То есть нижняя часть должна быть как поднос со сливом в одной из сторон .А верхняя часть должна состоять из центральной пластинки с отверстием под фрезу и креплением к оси Z, и нескольких подвижных створок, или той же гормошки ..Крепим такой бокс на столе, крепим уже в нем деталь (прокладки от протекания не проблема), закрываем, включаем процесс и идем заниматься своими делами
Можно ли склеить из акрила камеру для СОЖ и смыва стружки?
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Подумалось..Что если вместо того чтобы городить гармошки, подносы, боксы вокруг станка..склеить некую прозрачную коробку размером с рабочую зону станка и поместить внутрь несколько форсунок постоянно льющих СОЖ как в посудомоечной машине на всю поверхность стола ?..
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Можно ли склеить из акрила камеру для СОЖ и смыва стружк
а стружку куда?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- maagalex
Дык вместе с СОЖ будет сливаться в какое то ведро, например внешник от аквариума, с выхода которого обратно в форсунки..
- frezeryga
- Почётный участник
тогда отверстие слива должно быть достаточно широким чтобы не забиватся а еще на многих станках стол подвижный а это значит какойто гибкий шланг. а еще эти все шторки закрывают обзор до нуля. нафиг придумывать геморой. конура и корыто под станком самое нормальное решение все придумано до нас.
- maagalex
Стол подвижный, просто переднюю стенку подноса вскрываем снизу и наклеиваем подоконник такой для слива, пусть себе ездит, просто к ведру тоже нужно прикрепить лист как воронку..
Корыто не решает проблему стружки летящей во все стороны, да и от брызг надо защищать станок..
- frezeryga
- Почётный участник
на портальных станках стойки портала не позволят проходить корыту ведь оно должно быть немного больше рабочей зоны чтоб в краях шпинделем не долбить.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
ты придумал любой шлифовальный станокmaagalex писал(а):Подумалось..Что если вместо того чтобы городить гармошки, подносы, боксы вокруг станка..склеить некую прозрачную коробку размером с рабочую зону станка и поместить внутрь несколько форсунок постоянно льющих СОЖ как в посудомоечной машине на всю поверхность стола ?..
- maagalex
Бокс должен находиться между стойками портала, может быть он и украдет пару мм от зоны по Х, смотря какой толщины сделать и сколько там остается просвета в крайнем положении..
Шлифовальных станков трехосевых никогда не видел, у меня идея как к снс малой кровью добавить смачивание и удаление стружки, считай автономность..
- frezeryga
- Почётный участник
Там не пару мм украдет а в моем станке 100мм поскольку корпус шпинделя несможет выходить за коробушку.
- maagalex
Шпиндель не в коробке находится, только для фрезы отверстие и она в коробку заходит..
- frezeryga
- Почётный участник
А если фреза короткая и обработка на столе.
- maagalex
Нуу я имел ввиду не только саму фрезу а и цангу тоже..
- frezeryga
- Почётный участник
Если во всю рабочую высоту коробка то там шпиндель попадает.
- maagalex
ну..можно конечно верхнюю часть коробки сделать поднимающуюся и прикрепить к оси Z, по мне так выше 6 см детали это редкость..
- donvictorio
всё равно тогда непонятно. нарисуй. возьми любую модель роутера портального и присобачь туда камеру.maagalex писал(а):ну..можно конечно верхнюю часть коробки сделать поднимающуюся и прикрепить к оси Z, по мне так выше 6 см детали это редкость..
