Фрезер портальный по металлу
Re: Фрезер портальный по металлу
Узкое применение потомучто на таких оборотах тока силовая обработка стали и сверление. С дюралем будет мучение а не работа а про дерево и пластик вообще забыть можно а также забыть про мелкие фрезы.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Узкое применение потомучто на таких оборотах тока силовая обработка стали и сверление. С дюралем будет мучение а не работа а про дерево и пластик вообще забыть можно а также забыть про мелкие фрезы.
да какое мучение, при мне пилили дюраль, 7 мм. фреза на 3000 тысячах, и всё прекрасно.
Это силовая обработка с большой подачей на зуб только мясистые кубики пилить. Ну и изучите режимы для современных фрез и станет ясно что негодится. И я понимаю что ты будеш защищать свой выбор в пользу низкооборотного шпинделя но для нормальной работы по дюралю он негодится это факт потому другим к этому стремится не стоит.
И какбы сначало нужно выяснить для каких работ делается этот станок? Отсюда и плясать.
Последний раз редактировалось frezeryga 07 июл 2017, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
frezeryga писал(а):Это силовая обработка с большой подачей на зуб только мясистые кубики пилить. Ну и изучите режимы для современных фрез и станет ясно что негодится.
говорю же пилили крыльчатку диаметром 150 мм. толщина стенки 2 мм. и всё гуд.
да и по сути, силовая не силовая, фрезеровка же
Alexanders
Сообщение Alexanders »
Не скажу за все производства, но на всех производствах, что я был, применяется исключительно силовая фрезеровка. Стойкость инструмента и производительность в серийке очень важны.
Alexanders
frezeryga писал(а):Такое огромное плечо балка не сильно спасет.
Тут согласен на все 100. Пожалуй поищу станину с сечением хотя бы 300х300. Ну и каретки под балкой (по X) пошире разнести.
Есть ли какие еще варианты компоновки оси Z ?
если на производствах идет работа большим инструментом то да там такие скорости. если пилить мелким инструментом то нужно больше. нужно отталкиватся от задач которые нужно выполнять.
Alexanders, под какие задачи планируется станок?
Alexanders
frezeryga писал(а):Alexanders, под какие задачи планируется станок?
Сталь. Целей пока никаких не ставлю, поэтому и не тороплюсь- просто постройка станка с приличным рабочим полем. Впоследствии хотелось бы еще поворотную ось сделать.
приличное рабочее поле и сталь очень плохо совместимые вещи. поэтому я бы хотелки занизил сразу чтобы потом не так печально было.
Alexanders
Правильная чугунная балка, большой чугунный стол, большая масса станка- пока иду по этому пути. Возможно еще увеличивать расстояние между рельсами и каретками за счет уменьшения поля. Пробовал простукивать молотком- нет "звенящего" эффекта как от обычных профтруб.И по жесткости вроде бы очень неплохо. Думаю, что определенные шансы есть.
Lafayette
frezeryga писал(а):приличное рабочее поле и сталь очень плохо совместимые вещи. поэтому я бы хотелки занизил сразу чтобы потом не так печально было.
да чё за бредовый совет, хотелки снижать, иначе ни чего не выйдет.
Сделает автор нормальные опоры и балку подберёт, попривыкли на алюминиевых профилях делать, а потом это плохо, то не так.
P.S. Автор посмотри в сообщениях выше, скидывали ссылку на станину там вроде 300х300, да и у того же продавца колонна от напольной сверлилки, тоже как вариан возможно и для опор.
Последний раз редактировалось Lafayette 07 июл 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
по стали вся станина из чугунной плиты должна быть. тупо масса жесткости не дает. просто посмотрите фотки станков по стали с подобным рабочим полем.
да к балке претензий нет сама станина из тонких труб под весом всего этого согнется не говоря уже о нагрузках при обработке. на такую высоту одна зетка будет 200 кило весить
Lafayette
frezeryga писал(а):да к балке претензий нет сама станина из тонких труб под весом всего этого согнется не говоря уже о нагрузках при обработке. на такую высоту одна зетка будет 200 кило весить
Зетка 200 кило, а не перегнул ты палку.
Нет выкинет стол и поставит направляйки на поверочную.
вон на флексикаме по деревяшкам и то станина веселей
IMG_0723.JPG (2633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.65 КБ)</a>
IMG_0726.JPG (2633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Lafayette
и чем она веселей, четыре трубы профилиных наверно 200х200
да и рабочее поле больше раза в два если не ещё больше чем у автора
Последний раз редактировалось Lafayette 07 июл 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
frezeryga писал(а):вон на флексикаме по деревяшкам и то станина веселей
На мускулы не смотри, там внутри может быть все полое. А стенки сварены из листа.
Lafayette
да сто пудов полые, иначе представляешь какой вес был бы :cheesy:
трубы там с ввареными заглушками.
