По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
А зачем они? Всеравно по внешним краям выставлять. С плоской плитой проще работать.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
В данном случае узкие ребра могут быть немного кривыми, и эта кривизна отчасти уйдет когда я прижму все это струбцинами, а в последствии болтами. вторая плита на которой будут рельсы, не будет иметь таких углублений, будет просто прямая, ну и пылить заднюю стенку не несущую смысловой нагрузки можно будет быстрее. Мне кажется в этом вопросе мы мыслим разными категориями, у вас есть под боком здоровенный мультикам, и свой не маленький станок, мне же придется платить за обработку каждой детали кому то, и чем дольше эти самые детали будут обрабатываться тем больше я буду платить.
Я размечал отверстия на торцах тупо рейсмасом.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Я размечал отверстия на торцах тупо рейсмасом.
У меня вообще идея отверстия под болты просверлить диаметром равным диаметру отверстия под резьбу, собрать это все на струбцинах, засверлить отверстия. при помощи шуруповерта в глубь, и уже после рассверлить отверстия под болты до нужного размера, таким образом, все отверстия будут на своих местах, и под нужным углом.
Оно и так все совпадает по разметке. Отверстия под болт на 0.5-1мм больше болта. Сверлить торцы по возможности на сверлильном станке.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Сверлить торцы по возможности на сверлильном станке.
Увы нет сверлильного станка, на который влезла бы деталь длинной пол метра что бы засверлить ее в ребро.
Ну ребра от портала невысокие их можно на сверлилке.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Ну ребра от портала невысокие их можно на сверлилке.
Они и будут на сверлилке.
Остальное или на универсальном фрезере или дрелью.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Остальное или на универсальном фрезере или дрелью.
ещё марку станка посоветуй :hehehe:
Я свой первый сверлил на фс250 владимирский.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Следующий этап сборки портала представляю себе так.
продолжение сборки портала.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.26 КБ)</a>
И не лень рисовать все это.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):И не лень рисовать все это.
В процессе рисования приходят новые идеи, к примеру стянуть весь этот бутерброд шпильками будет не лишним и на первом этапе. А для того что бы засверлиться под крепление боковин, эти самые боковины тоже можно притянуть к порталу шпильками.
Проще разметить и накернить.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
После некоторого перерыва снова вернулся к проектированию, по сему есть несколько вопросов, подбираю шкивы, хочу поставить на швп шкивы на 30 зубьев, что нибудь такое http://technobearing.ru/eshop1/product/47921011 Есть вопрос по поводу выбора шкива для двигателя, стоит ли брать шкив меньшего размера, или же лучше взять 1к1. Момента я думаю хватит, но вот с разрешением вопрос открытый.
так если сервы там разрешение бешеное. на моем стоят 1к1
ridirt
Сообщение ridirt »
fabrikator66 писал(а):Следующий этап сборки портала представляю себе так.
портал то получится ровный но нет никаких гарантий что после приручивания и протяжки болтов его не поведет.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Хочу начать варить подставку, купил 9 метров трубы 80х80-3, но есть одно но, подставку хочу разборную, мало ли в какое помещение нужно будет затащить станок, предварительную сборку планирую вообще в квартире. Хочу сварить два контура , и сделать четыре перемычки заглушенных пластинами из 10мм стали, просверлить 4 отверстия и нарезать резьбу, вопрос, жизнеспособен ли такой вариант, и нужны ли укосины в такой схеме.
подставка крепеж.jpg (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.67 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
Мне кажется если станок поначалу будет в хате,то и морочиться со сложной подставкой пока не стоит, все равно если есть соседи работать они на нем не дадут слишком шумный, проверено на себе, на те же виброопоры поставить плиту и опробовать.
