Линейка из алюминиевого конструкционного профиля
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
При модернизации портального ЧПУ станка потребуется линейка для проверки/регулировки параллельности направляющих.
Имеются инструменты: рамный уровень 200мм (0.02мм/м), поверочный угольник со стороной порядка 400мм, набор щупов 0.05-1, набор КМД (83 меры).
Расстояние между направляющими 1300мм. Покупать поверочную линейку такой длины слишком дорого. Что если в качестве линейки использовать алюм. профиль сечением примерно 80x80мм и заполнить его низкоусадочным полимербетоном? Без наполнителя профиль на такой длине судя по калькулятору имеет довольно немалый прогиб, если поставить на него рамный уровень.
Далее с помощью натянутой струны и щупов промерить эту линейку и прямо на ней надписать отклонения от прямолинейности.
Вопрос собственно вот в чем: поможет ли наполнение полимербетоном препятствовать прогибу профиля?
P.S. полимербетон предполагается на основе эпоксидной смолы ЭД20 + кварцевый песок.
Re: Линейка из алюминиевого конструкционного профиля
Что-то мне подсказывает что не только не будет препятствовать прогибу, но и будет способствовать за счет увеличенного веса. Такие вещи должны быть максимально легкими и максимально прочными для уменьшения прогиба.
Argon-11
Ок, спасибо!
Судя по всему следует увеличивать сечение профиля. В принципе, профиль 40x160 справится с прогибом
http://www.rsi-llc.ru/calculator/
Argon-11
Подумываю приобрести правильную поверочную линейку. Основное назначение к-рой - проверка плоскостности площадок под направляющие по отдельности. Имею ввиду, что параллельность обеих направляющих буду измерять и доводить другим инструментом. Направляющие будут около 2600мм. Какой длины поверочной линейки достаточно?
И какую брать? Что-то полегче, чем мостовая подойдет?
Вернуться в «Инструмент»
