Длина реза для MACH 3
Serafser
Настоящее имя: Яков
Сообщение Serafser »
Добрый день.
В нашем цехе нет компетентного специалиста по работе с плазменным станком, а задача по улучшению есть.
Станок работает на MACH3 и надо решить следующий вопросы:
1)Вести учет длины реза станка
2)По превышению некого порога этой длины сообщать что пора менять расходные части (сопла в нашем случае)
Можно ли решить эту задачу стандартными функциями ПО или иным методом?
Re: Длина реза для MACH 3
Serafser писал(а):1)Вести учет длины реза станка
Это делает САМ программа
Serafser писал(а):2)По превышению некого порога этой длины сообщать что пора менять расходные части (сопла в нашем случае)
Расходники дохнут: от силы тока, высоты реза, скорости реза, качестве воздуха, кол-ве пробивок и от фазы луны. И вот так взять и сказать что расходники у вас сдохнут через скажем 10метров не получится. Когда менять расходники определяет опытный оператор.
У нас если стоит малоопытный оператор то расходников хватает на 500-700 отверстий, а если работает опытный то тех же расходников хватает на 1500 отверстий ;)
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
по качеству деталей видно же должно быть что пора, а что не пора, не?
Вернуться в «Windows / Mach»
