Как правильно устанавливать ШВП+BK12+BF12?
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Как правильно устанавливать ШВП на опоры BK12+BF12???
1. Растянуть ШВП между опорами.
2. Зафиксировать ШВП на опоре BK12 там стоят 2 радиально упорных подшипника, а второй конец просто поддерживается BF12
2017-07-06_11-09-34.png (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.19 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Как правильно устанавливать ШВП+BK12+BF12?
Сообщение Enot_1 »
Второй вариант.
В опоре bf подшипник гуляет по посадочному месту.
crazy2k
Сообщение crazy2k »
А если поменять в опоре BF подшипник на радиально упорный и создать небольшое натяжение, чтобы избежать провисание ШВП.
У меня ШВП 1400мм.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Нельзя в bf опоре зафиксировать подшипник. Он свободно проходит в обе стороны. Если только какой-то упорный буртик колхозить.
Там нет упорного бортика в который бы мог упиратся подшипник. И на легких станках нельзя натягивать винты поскольку сам станок согнет.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
crazy2k писал(а):А если поменять в опоре BF подшипник на радиально упорный
Посмотрите внимательнее на чертежи данной опоры, подшипник в посадочном месте гуляет по всей глубине отверстия под него и ничем не фиксируется от осевого смещения.
От того, какой там подшипник - картина не поменяется.
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Спасибо огромное! Я думал он просто запрессован и меня сильно смущало, что что на разных чертежах и фото, этот подшипник стоит по разному))))
Винтик, кстати, подвержен температурному расширению и сжатию, поэтому он в поддерживающей опоре и "плавает".
crazy2k
Сообщение crazy2k »
По поводу тепловых расширений, задумался поставить про ставку между плитой и Шаговиком, хотя бы из пластика.
Чтобы шаговик не грел профиль балки портала.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
По-моему, лучше наоборот организовать отвод тепла от шаговика в балку портала. А уж она скорее в воздух отдаст это тепло, чем заметно изменит свои размеры.
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Приехали опоры BK\BF подшипник в опоре BF стоит мертво, не двигается по посадочному месту.
Что делать? Выпресовывать и растачивать посадочное место?
Enot_1 писал(а):В опоре bf подшипник гуляет по посадочному месту.
20170820_130250.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
crazy2k писал(а):Что делать? Выпресовывать и растачивать посадочное место?
Для начала краску смой. Скорее всего на краску подшипник прилип.
Фердинанд Порше
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Выбил подшипник молотком через оправку. Попробую смыть краску.
Вернуться в «Механика»
