Остановка подачи в разных версиях Mach 3
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Здравствуйте товарищи, сам я работаю с Mach3 версии 043.022, нажимаю feed hold - подача останавливается, нажимаю cycle start - продолжается, всё просто. Пришлось ковырять станок которым управляла версия 043.054 что ли, нажимаешь feed hold - подача останавливается, нажимаешь cycle start - ноль эмоций. Ладно там был зоопарк программ вместе с мачем на старом сервере (ксион, квадра, граф. станция какая-то), поставили обычный чистый комп с C2D процем, накатили версию 043.066, жмёшь feed hold останавливается подача и шпиндель, жмёшь cycle start (запустив вручную шпиндель) - начинают двигаться все три оси разом, причем Z врезается задолго до того как XY доедут до точки входа, скорость значительно ниже G0 или G1 заданных в УП. Когда-то у меня стояла плата ESS - её плагин требовал версию 043.062 - была точно такая же ерунда как с 043.066 с PLCM-E3. Итого я наблюдал работу четырёх версий мач3 с контроллерами ESS, PLCM-E3 и просто с компами через LPT. Адекватно работает только 043.022, но плагины многих плат контроллеров не встают на неё. Вопрос: можно ли победить это в поздних версиях 062-066? На англоязычных форумах этот вопрос много раз обсуждался, но там нет однозначного ответа, плюс у них другие контроллеры - многим проще откатиться и всё, я попробую поставить PLCM плагин на 043.022, но почти уверен что не встанет. Может есть какой-то дурацкий костыль-алгоритм, позволяющий продолжить работу после остановки.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Остановка подачи в разных версиях Mach 3
Сообщение aegis »
Argentum47, что все версии лицухи? в этом думаю дело
нікому нічого не нав'язую.
Argentum47
aegis писал(а):Argentum47, что все версии лицухи? в этом думаю дело
Что демка тоже специально багнута? Баги мача не имеют никакого отношения к лицензии, это всё сказки для новичков, они все косячные. на зарубежных форумах почти одни лицензии на скриншотах и видео и всё то же самое.
aegis
Сообщение aegis »
Argentum47, демка имеет ряд ограничений окромя длины исполняемого файла. часть функционала тупо может не работать... поэтому это вполне нормальный повод подумать в чем же дело
Что-то все проблемы в одну кучу.
На такой вопрос никто не даст ответ.
Версию лучше последнюю. Проблемы только у измененных (например для русификации) exe-шников.
PLCM имеет свои проблемы в плане пуска, паузы и продолжения.не стоит их смешивать с работой mach3.
А то что включение шпинделя не настроено, и продолжение работы - так это нужно настроить в программе.
Argentum47
michael-yurov писал(а):Что-то все проблемы в одну кучу.
Наверняка многие сталкивались с этими проблемами кучей.
PLCM в данном случае ведёт себя так же как ESS и LPT, настроек остановки и запуска шпинделя на паузе не нашёл в маче нигде. Запускается он только по М3.
Плагин всё таки встал на 043.022, пауза работает, но нельзя делать манипуляций с Z во время неё. Надо кого-нибудь подбить мач4 купить что ли... Со всем бюджетным ЧПУ софтом одни косяки какие-то, что мач, что нц, что линух, что пьюр прости хоспаде моушен.
Argentum47 писал(а):PLCM в данном случае ведёт себя так же как ESS и LPT
Но принцип работы с движениями во время паузы у них совершенно разный.
Argentum47
Ну вот как-то так получилось, а где можно почитать эти их принципы работы?
Нигде.
Во всех трех случаях - решено разработчиками устройств своими методами.
Вернуться в «Windows / Mach»
