ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
novodk
Re: ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
Сообщение novodk »
Контакт Р14.
dinozavr
Сообщение dinozavr »
arkhnchul писал(а):нене, напряжение мерить между землей и выходом dir, а не между step и dir. Не просто нажать кнопу, а послать его ехать достаточно долго (с малым фидрейтом, скажем G1 X10 F1) и мерить в этот момент - на выходе платы, если там ничего нет - на самом порту lpt (между его землей и пином)
Можно подробней про фидрейт, как послать то его? :)
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
dinozavr
novodk писал(а):Контакт Р14.
Я подключал его, моторчики выходят из зацепления и спокойно крутятся пальцами. А всё остальное тоже самое, не движется ничего.
dinozavr
arkhnchul писал(а):который из них?)
кстати да, мач видит, что кнопка аварии отжата?
Дык не знаю, чёго он видит то... :wik:
novodk
Сообщение novodk »
Нужно ещё в программе поменять активность контакта Р14.
dinozavr
При движении осей на пинах ЛПТ (21-3-5-7) и на клеммах контроллера одно и то же напряжение 4,38 В. Когда оси стоят на месте, напряжение такое же 4,38 В. Что делать то?? :thinking:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а когда едут в другую сторону? dir меняется вместе с направлением движения.
если там все путем - проверить подключение моторов к драйверам. Подключали их по цвету проводов, или таки вызванивали обмотки?
dinozavr
arkhnchul писал(а):а когда едут в другую сторону? dir меняется вместе с направлением движения.
Моторы подключал прозванивая обмотки. Которые звонятся, их парами на а+а- и на в+в-.
Напряжение померять не могу, потому что мач теперь вдруг отказывается вообще реагировать на ручной ввод и на нажатие кнопок переездов. Цифры смещения осей не меняются ни туда, ни сюда. :shock: Зато теперь при тэстировании драйвера мача, показывает, что всё отлично!!! Чё происходит, я в ах..е просто :pssdoff: И ещё, почему при включении мача, то одна заставка вылезает, то другая? Если б бухал, давно бы нажрался уже :cheesy: Может в церковь сходить?
IMG_1406.JPG (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.5 КБ)</a>
IMG_1407.JPG (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.15 КБ)</a>
IMG_1408.JPG (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.3 КБ)</a>
dinozavr писал(а): вдруг отказывается вообще реагировать на ручной ввод и на нажатие кнопок переездов.
Там есть кнопка отключить ручные переезды. Мож ее нажали. Снeси Mach3 и поставь по новой.
dinozavr писал(а):Цифры смещения осей не меняются ни туда, ни сюда.
Видать что то нажали не то.
dinozavr писал(а):И ещё, почему при включении мача, то одна заставка вылезает, то другая?
Если в папку с заставками кинуть еще картинок, то при запуске и они будут выскакивать. Mach3 их в случайном порядке грузит - это нормальное явление и церковь не поможет.
dinozavr
Снёс мач, переустановил виндоус ХР проф. Даже демоверсия не работает. Может из за видеоконтроллера и аудиоконтроллера такое быть?
IMG_1412.JPG (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.48 КБ)</a>
dinozavr
Вобщем всё заработало.В очередной раз переустановил виндос XP SP2, только на этот раз без всяких нажатий F5 вместо F6. Установил мач3, комп сам перезагрузился, появились импульсы в тесте драйвера и моторчики закрутились.
dinozavr
Всем здравствуйте. Подскажите, может кто знает. Всё крутилось и работало, даже кое что вырезал. Во время работы перестало включаться реле контроллера, соответственно и плазма не влючается. Искал везде причину. Поставил новый комп,, новый виндоус, новый контроллер, новый мач с оф.сайта, прозвонил, разобрав шнурок лпт, всё в норме. Ни хрена не работает. Настройки мача все те же, в окне диагностики показывает, что включен шпиндель, но реле не срабатывает. Раньше оно срабатывало даже при загрузке компа. Теперь мертвяк совсем. Питание 5 в с юсб на него приходит. В очередном тупике я. :thinking:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если сесть тестером на обмотки реле, напряжение приходит? Меняется при вкл из мача?
Реле 5В?
Возможно реле срабатывает, но залипли контакты. Можно тестером "на прозвонку" выход проверить.
Возможно плазматрон в ошибке.
dinozavr
FLUKE писал(а):Если сесть тестером на обмотки реле, напряжение приходит? Меняется при вкл из мача?
Реле 5В?
При проверке между контактами(красная линия) есть 5в и при включении и без включения из мача.
При соединении контактов(синяя линия) проводочками через лампочку, реле замыкается, светодиод релюшный загорается.
При проверке между остальными контактами(чёрные линии) ничего не происходит ни при включении не при выключении из мача.
А вот плазмотрон в ошибке это не знаю... Вручную он включается и работает.
IMG_1445рис.JPG (4683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.73 КБ)</a>
dinozavr
Всем здравствуйте. Подскажите, в чём может быть причина? Во время работы плазмы перестало включаться реле контроллера, которое включает плазматрон. Собрал другой комп, установил виндоус, поставил другой мач демо с оф.сайта, поставил другой контроллер (рабочий)прозвонил все шнурки. Всё ездиет и отрабатывает, реле не включается. Настроено на 17 пин. Померил между ним и оболочкой лпт при включении-выключении шпинделя из мача никаких изменений нет... Может кто знает, что вообще на 17 пине должно появляться при включении шпинделя 5 вольт или масса?? Или ешо чего? Подаю массу на ножку реле прямо в контроллере( проводком) реле срабатывает... Всю башку уже сломал. Выручайте, братцы. :wik:
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
dinozavr данные цепи на рисунке с землей GND никак не связаны
12V питание (на данной плате) идет только на дискретные входы Р10-Р15 (которые развязаны с общим питанием платы)
и ШИМ на шпиндель
есть на плате питание 5V которое приходит с USB оно питает всю электронику платы и катушку реле
данные источники питания должны быть раздельными (не иметь гальванической связи)
управление плазмотроном я бы вообще не заводил на это реле
а вывел с определенного пина и через оптопару и реле
т.к. по этой линии может на плату прилетать хорошая помеха
как у вас идет линия включения плазмотроном? напрямую в блок плазмореза или в общем жгуте с силовым проводом?
какой плазморез с HF-поджигом или другим?
olegprom19
скорее всего вылетел транзистор на схеме в красном кружочке
попробуйте посмотреть изменение напряжение на выводе P17 (т.е. щупом на землю (PCGND) и на Р17) при включении плазмы
должно быть 0В/5В
п.с. на схеме видно что катушка реле связана по питанию с компьютерной землей и +5V
1111.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.5 КБ)</a>
444.jpg (4626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.39 КБ)</a>
Последний раз редактировалось olegprom19 27 июл 2017, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
olegprom19
Вот моя схема подключения
Схема общая ЧПУ_.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (561.46 КБ)</a>
olegprom19
dinozavr писал(а):На плату подключен юсб от компа и 12 вольт от блока питания компьютерного.
в смысле от этого же компьютера???
dinozavr
нет. Просто в блоке управления ЧПУ используется БП от другого компа.
