mach 3 вопросы не ровный рез и заход
Temon68
Сообщение Temon68 »
произвел первый пуск фрезера (самодельная сборка) вот результат: не ровно заходит и и рез не совсем плавный. что следует посмотреть в настройках? рез производился кукурузой 3мм скорость 2 мм в секунду обороты около 10000(500вт китаец).
P70630-142759.jpg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Re: mach 3 вопросы не ровный рез и заход
А если сделать подачу меньше и попробовать фрезануть. Из чего сделан станок? Очень похоже на слабоватую жесткость станка.
Не, ну, конечно, mach3 виноват. Тут к гадалке не ходи!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
да, фото станка в студию, а там видно будет
И как материал закреплен был.
Temon68
Сообщение Temon68 »
xvovanx писал(а):А если сделать подачу меньше и попробовать фрезануть. Из чего сделан станок? Очень похоже на слабоватую жесткость станка.
направляющие валы 16мм в остальном из фанеры 12мм ось Z полностью из алюминия 10мм. приводы нема 17 ременная передача (в натяг)
Temon68 писал(а):ременная передача (в натяг)
Растяжимость ремня никак не зависит от силы его натяжения.
Temon68 писал(а): направляющие валы 16мм в остальном из фанеры 12мм ось Z полностью из алюминия 10мм.
Рабочее поле 4 x 6 метров...
Temon68
Сообщение Temon68 »
Рабочее поле 75*65см
Temon68
Сообщение Temon68 »
michael-yurov писал(а):И как материал закреплен был.
Не утверждаю что Мач виноват но так как у меня Мач в этой теме и пишу. Разве не правильно?
Да, правильно...
Но дело не в настройках mach3, а в фанерном станке с большим рабочим полем, ремнях и моторчиках от 3d принтера.
Temon68
Сообщение Temon68 »
Какой следует от сюда вывод? Могу в попалась урезать ось х! Выход. Или сжигать все ?
Для начала, показать, о чем речь.
Могут, конечно, обсмеять умники, но это скорее их проблемы.
Temon68
Сообщение Temon68 »
Как то так . Инет плохой не могу много фото сбросить
P70702-134730.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Кукуруза, возможно, перегрелась и затупилась.
Ремни тонкие - сильно тянутся. Валы гнутся.
Фрезеруешь, вероятно, сразу на всю глубину.
Ремень может люфтить в шкивах.
Temon68
Сообщение Temon68 »
Глубина прохода 1.5 мм.
Вернуться в «Windows / Mach»
