darxton.ru
niksooon
Re: darxton.ru
Сообщение niksooon »
Lafayette писал(а):по факту ширина под ремень 18.2 мм. на чертеже 17 мм.
по стандарту для шкива HTD 3-M-15 на 18зубов его ширина под ремень 19,5мм .......
Rediv
Re: darxton.ru
Сообщение Rediv »
Мини отзыв.
Заказывал поворотную ось с з.бабкой, драйвер шд, кабеля, разьемы, стопорные гайки, и еще кучу всего по мелочи. Брака не выявил, стопорные гайки вобще очень порадовали качеством, просил отправлять оперативно - отправляли. Приятно работать с магазином, спасибо.
Lafayette
Re: darxton.ru
Сообщение Lafayette »
А причём тут HTD 3-M, я брал HTD 5-M, и хотите сказать что там стандарт за 20 для 15 ремня?
или если шкив 20 зубьев, то что он должен отличаться шириной от шкива с 18 зубьями?
niksooon
Re: darxton.ru
Ну попутал малость 3М с 5М,звиняйте........... хотел лишь сказать что шкив всегда изначально больше по ширине чем сам ремень ,и чем больше диаметр шкива тем чуть больше эта разница........ И это не только на изделиях из Китая присутствует ,но и у именитых изготовителей точно также сделано........ Короче говоря не та проблема ,на которой так сильно стоит заострять внимание...........
......вот недавно себе токарный модернизировал - "зубастики" и ремни исключительно Европейского производства.
токарный.JPG (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
разница в ширине явно присутствует ,но сие нисколечко работе не мешает.........
Lafayette
Re: darxton.ru
niksooon писал(а):Ну попутал малость 3М с 5М,звиняйте........... хотел лишь сказать что шкив всегда изначально больше по ширине чем сам ремень ,и чем больше диаметр шкива тем чуть больше эта разница........ И это не только на изделиях из Китая присутствует ,но и у именитых изготовителей точно также сделано........ Короче говоря не та проблема ,на которой так сильно стоит заострять внимание...........
фото сегодня вечером сделаю, посмотрите ;)
Lafayette
Re: darxton.ru
Ну вот смотрите!
Рис. 1
Слева- шкив 18Т(магазин darxton), с права- шкив 20Т(алиэк.) ремень 15 мм.(магазин darxton)
Рис. 2
тоже, ремень 16 мм. (алиэк.)
Рис. 3
Внутри ремень тоньше на 0,5 мм.(магазин darxton), снаружи ремень(алиэк.)
Не хочу ни чего говорить что магазин плох, но извините понадеялся на "нашего брата" подумав что качество будет получше, в итоге как всегда, и переплатил да ещё и качество намного хуже. :wik:
niksooon писал(а):Короче говоря не та проблема ,на которой так сильно стоит заострять внимание
Дело не в этом, хочется нормального отношения к покупателю, раз переплатил, хоть и за китай, то и качество должно быть хотя бы лучше подвального китая, а у нас всё с точностью до наоборот :problem:
Рис. 1 (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.54 КБ)</a>
Рис. 1
Рис. 2 (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.72 КБ)</a>
Рис. 2
Рис. 3 (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.01 КБ)</a>
Рис. 3
Re: darxton.ru
Lafayette, докапываетесь на ровном месте. китай он не стабильный и непредсказуемый. сам брал в даркстоне шкивы и ремни на 3 станка качество норм и то что шкивы шире тоже норм.
Re: darxton.ru
Куда важнее, чтобы шкив с ремнем стыковался и не люфтил. Покупал в Китае несколько раз. Каждый раз брал шкивы и ремни одновременно у продавца. Но покупал разные комплекты в разных местах. В 3 случаях из 5 ремень или люфтил, или шаг зубов не совпадал.
Lafayette
Re: darxton.ru
Так я написал:
Ни кто не докапывается.
по люфтам пока не могу сказать, ещё не ставил.
Lafayette
Re: darxton.ru
frezeryga писал(а):Lafayette, докапываетесь на ровном месте. китай он не стабильный и непредсказуемый. сам брал в даркстоне шкивы и ремни на 3 станка качество норм и то что шкивы шире тоже норм.
michael-yurov писал(а):В 3 случаях из 5 ремень или люфтил, или шаг зубов не совпадал.
Тут скорее подвальный или нет.
Сам покупал 4 линейных подша на круглый вал, пришли 3 норм, один говно
Re: darxton.ru
Ну если появился посредник, работающий по российским законам, то логично-бы было, чтоб он эти законы и соблюдал, в том числе отвечая за качество продаваемых ИМ товаров.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Да вопросов нет. Пока речь идет о несоответствии чертежу и внешнему виду. Первое мы подправим, второе, согласитесь, к работоспособности оборудования не имеет отношения. Как будут проблемы с использованием по назначению - мы как пионеры, всегда готовы.
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):Как будут проблемы с использованием по назначению - мы как пионеры, всегда готовы.
Это конечно замечательно и делает вам честь. Но я "намекаю" на ваш выходной контроль. :)
Напомню случай почти годичной давности: Помните нешлифованное кольцо на двойной гайке DFU25? То, что вы без вопросов заменили гайку - это замечательно. Но у покупателя работа над проектом простаивала лишние 3 недели...
Lafayette
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): Первое мы подправим
Шкив мне обточите?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Шкив мне обточите?
Под ширину, которая была на чертеже?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Прекрасно помню, я ж сам шайбу дотачивал.
Но 100% выходной контроль сразу же отзовется на выходных ценах, причем сильно.
Нужен баланс. С гарантийным обслуживанием это намного дешевле выходит.
Lafayette
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):
Шкив мне обточите?
да
Re: darxton.ru
У китайских двойных гаек натяг не регулируется и проставка болтается потому они бестолковые как вид в таком исполнении.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Lafayette писал(а):
Darxton писал(а):
Lafayette писал(а): Шкив мне обточите?
да
Ну, присылайте, раз так принципиально )
Вернуться в «Организации»
