Рабочая температура шпинделя.
Cncprogrammer
Настоящее имя: Artem
Сообщение Cncprogrammer »
Какова рабочая температура шпинделя. Шпиндель 4.5 киловатт.
Re: Рабочая температура шпинделя.
Указанная в документации.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
SVP писал(а):Указанная в документации.
Cncprogrammer
Грелся ли у кого-нибудь шпиндель так, что руку нельзя удержать на нём?
Cncprogrammer писал(а):Грелся ли у кого-нибудь шпиндель так, что руку нельзя удержать на нём?
Мы знакомым говорим что температура воды из шпинделя должна быть +20-25град, а есть у нас в городе один спец который утверждал что пока рука держит - можно работать. Но почему то после таких рекомендаций у них сгорели обмотки и заклинил шпиндель :)
Можно раскачегарить шпиндель до такой температуры за несколько сек. если частотник не настроен. Обычно частотники с завода настроены на 50гц движки. Если к такому частотнику прикрутить шпиндель на 400гц то он может сгореть и сильно нагреться ;)
Так понимаю у тебя второй вариант :)
Обмотки сотню градусов выдержат легко, а вот подшипники могут и скопытиться...
N1X писал(а):а вот подшипники могут и скопытиться...
Яб сказал нормальные скопытятся неизбежно.
Это только если чумовой зазор выживут
20-25 - это для всяких прецизионных, но тут без активного охлаждения не обойтись. Обычные китайские водяные шпиндели нормально и долго работают при 30-40 градусах.
30-40 - это температура, которую реально поддерживать без чиллера.
Cncprogrammer
Сегодня занялся очисткой шпинделя. Снял положил на бок и поочередно прогонял его то водой то воздухом. В результате рабочая температура упала до 40. До этого невозможно было руку удержать. Всем спасибо.
P.S. На чистку ушло часа три.
Вернуться в «Общие вопросы»
