Бело-синий китаец 50Wt - труба не выключается когда надо
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
Всем привет!
При резке труба продолжает генерировать луч когда надо его выключить и перейти к другой точке.
При очерчивании контура - так же появляется луч и оставляет след.
Вот картинки:
https://goo.gl/photos/q4kERVTktNyJ4Wuv9
https://goo.gl/photos/TCTpY1MMwbEYBxY56
Подскажите, пожалуйста, что это такое?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Бело-синий китаец 50Wt - труба не выключается когда надо
Сообщение donvictorio »
а там путь простой - с чпу на блок питания трубы приходит управляющий сигнал (M03-M05). Блок питания должен адекватно на этот сигнал реагировать. И где-то в этой цепи произошёл сбой. тестер в руки, нажимай вкл-выкл лазера и измеряй, где этот сигнал потерялся.
всё ж примитивно.
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
donvictorio писал(а):а там путь простой - с чпу на блок питания трубы приходит управляющий сигнал (M03-M05). Блок питания должен адекватно на этот сигнал реагировать. И где-то в этой цепи произошёл сбой. тестер в руки, нажимай вкл-выкл лазера и измеряй, где этот сигнал потерялся.
всё ж примитивно.
Может есть видео инструкция? Первый раз не знаю с чего начать.
Вот начинка моего бедолаги - что из этого может быть М03-М05?
https://goo.gl/photos/Jxzv4spL8E3hjgQZA
А вот схема материнки, аксакалы, подскажите куда тестером ткнуть?
donvictorio
М03-М05 это код включения-выключения лазера в чпу.
там 1 вход управления - на блоке питания лазера IN.
ткни туда тестером, второй щуп на TL (относительно этого вывода работает управление) и потыркай в чпу вкл-выкл лазера.
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
Обновление - заменил материнку на новую - проблема не исчезла. Вывод - это не программа, и не сбой материнки.
Видимо это блок питания подает ток на трубу когда не надо.
Сейчас буду менять блок питания...
Ага, это козлил блок питания.
Имейте в виду, если у вас лазер не выключается когда нужно выключиться и рисует контур при нажатии на "Frame" вместо того чтобы просто обвести зону - у вас проблемы с блоком питания.
Надеюсь это кому-то поможет.
:good:
Последний раз редактировалось ecobot 29 июн 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
поздравляю, за 2 месяца ты не сделал простейший тест, который бы тебе это мгновенно показал :)
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
У меня уважительная причина :)
Сын и куча дел в связи с этим.
Но да, ты прав, надо было взять часик и вольтметром протыкать все контакты.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
:good:
Не факт, это может быть неисправностью многих цепей/элементов. На днях был такой казус - вызывают знакомые рекламщики, я им лазер собирал, примерно такая же неисправность возникла. Разобрался -уборщица протёрла мокрой тряпкой панель станка, вода попала в кнопку "тест" :hehehe:
