Фрезер портальный по металлу
Alexanders
Сообщение Alexanders »
Давно хотел собрать маленький хоббийный чпу фрезерный. Но недавно умные люди выкинули в чермет координатную станину со всеми рельсами, каретками, швп, сервами и сервоусилителями. Еще добрые люди задарили шпиндель от вертикально- фрезерного чпу с автосменой, конус ВТ40.
Станина заводская сварная из профтрубы 102 стенка 12. Снизу лист 26 мм, сверху (стол) лист 20 мм. Внутри станины во всех направлениях тоже каркас и диагонали. Вес без всего навесного 2300 кг. Восемь опорных лап.
IMG_20170627_222626.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.21 КБ)</a>
IMG_20170627_222647.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.81 КБ)</a>
IMG_20170627_222703.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.94 КБ)</a>
IMG_20170627_223215.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.39 КБ)</a>
IMG_20170627_223359.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587 КБ)</a>
Конструктивно продольная ось (Х) выполнена в виде двух стальных фрезерованных балок сечением 44х137, длиной 1695, на которых закреплены рельсы, а с торца балки опоры винтов на штифтах и болтах. Этакий универсальный конструктор. Эти балки (с рельсами и винтами) прикручены к четырем опорам станины. Просвет между плоскостью кареток Х и столом 360 мм. Расстояние между рельсами 1260.
Продольные рельсы (по Х) THK 34 мм, каретки роликовые с преднатягом. На каждую рельсу ШВП 25 мм шаг 12.
IMG_20170627_222820.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.19 КБ)</a>
IMG_20170627_222928.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.86 КБ)</a>
IMG_20170627_223811.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.86 КБ)</a>
Балка продольная на опоре, вместе с рельсом и швп (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.71 КБ)</a>
Длина продольной оси (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.55 КБ)</a>
Длина поперечной оси (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.27 КБ)</a>
Узел опирания продольной балки (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.44 КБ)</a>
С поперечной осью (У) все намного хуже. Имеющаяся поперечная балка с шариковыми направляющими достаточно тонкая, прогиб от руки по середине составляет 0,05. Вместо нее однозначно придется делать монстра килограмм на 200-300.
Синхронные сервы Pacific Scientific двух видов, с резольверами. 7,2 Нм и 4,3 Нм. Сервоусилители той же фирмы тоже двух видов, на 15А и на 30А; 3 фазы 230в. Заявленная мощность 4,5 кВт (9 в пике) и 2,5 кВт(5 в пике) соответственно. Сервы могут управляться как аналогом, так и степ/дир. Есть программируемые выходы эмулятора энкодера по сигналам резольвера.
IMG_20170627_224721.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.31 КБ)</a>
IMG_20170627_224755.jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (644.21 КБ)</a>
Re: Фрезер портальный по металлу
Хорошая железяка. Портал самое простое из хорошей прямоугольной трубы сделать.
Alexanders
Результаты измерений.
По уровню стол не выставлял, на глаз сделал равномерный натяг лап. Закрепив индикаторную стойку на оси У прокатал стол (на столе две базовых прошливофанных полоски, остальное- черновая фрезеровка). Максимальное отклонение по шлифованным полоскам 0,02. По черновой фрезеровке 0,05.
Пошевелил лапами- без изменений.
Нагрузил одну продольную балку весом 150 кг по середине, где нет опоры. Прогиб 0,01. Тут пока ничего менять не буду.
А вот с поперечной осью все хуже. Прогиб от руки 0,1. Однозначно не пойдет. Чувствую придется делать балку монстра килограмм так на 200-300. При таком размере оси очень большой пролет.
Alexanders
frezeryga писал(а):Хорошая железяка. Портал самое простое из хорошей прямоугольной трубы сделать.
Да, это сдали в чермет. Если честно, челюсть отвисла, когда увидел.
Труба прямоугольная тут никаким боком не пойдет. Ни по жесткости ни по АЧХ. Скорее всего будет полимербетон с сечением 350-400 мм.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Нафиг полимер. Делайте сварную балку, если труба не нравится.
Alexanders писал(а):Да, это сдали в чермет. Если честно, челюсть отвисла, когда увидел.
Умом Россию не понять.... :(
Труба бывает разная. Я имею виду трубу 300х200мм со стенкой 10+
Делать сюда очень тяжелую балку смысла нет ведь сама станина легкая.
Alexanders
john1987887 писал(а):Нафиг полимер. Делайте сварную балку, если труба не нравится.
Есть вариант сделать сварную коробчатую балку из трех швеллеров 40П. Но он дорогой, везти надо из Москвы и длина 12м. Варить надо с предподогревом, затем отпускать в печи. Этот швеллер кривой, стенка 8 тонка, что там останется после фрезеровки? И что потом делать с резонансами? Полимером заливать? Тогда уж проще сразу. Заодно отработать конструкцию и вертикальную ось сделать тоже из полимера, коробчатую. У нас есть завод станкостроительный, последние несколько лет делают станины из синтеграна. Вчера видел результат исследований АЧХ. Лучше, чем у чугуна.
Alexanders
frezeryga писал(а):Труба бывает разная. Я имею виду трубу 300х200мм со стенкой 10+
Тоже только из Москвы и по 12метров.
Я хочу увеличить размер по Z до 450 мм, думаю, что на такой трубе 250 между рельсами поперечной балки будет мало, консольность получается очень большая.
Размер по Z наоборот уменьшать надо иначе жесткости никакой.
трубу профильную толстостенную. и не выдумывайте со швеллерами. там объем сварки вразы будет больше. соответсвенно тепловложений больше и длина швов больше. крутить его будет как "гулькин хрен".... Посмотрите на мультики (мультикамы) у них труба и прекрасно живут. кусок трубы жирной если нада - обращайтесь - че то было. чтоб не 12 метров брать.. :)
Alexanders
Согласен по поводу трубы, хотя посмотрел мультикамы, уж больно они похожи на станки для деревяшек и пластиков...
Вот только думаю, что труба понадобится не менее 400х400 и именно квадратная. Потому что длина большая, нагрузки резания большие, масса всей оси Z тоже будет большая. Наверное будут прогибы и вибрация.
Пробовал смоделировать в Солиде, из-за консольности оси Z возникает крутящий момент на балку, поэтому она должна быть квадратная.
Alexanders
Вообще хотел делать двухбалочную кострукцию с вертикальной осью между ними. Она получается гораздо жестче, и нет кручения балок. Но посчитал геометрию, такая конструкция съест все рабочее поле по обоим горизонтальным осям.
Alexanders
Darxton писал(а):А куда оно девается?
Если шпиндельная ось симметрично опирается на две балки, расположенные с двух сторон от шпинделя, то остается только прогиб.
У вас станина из таких же труб как станки по дереву и сталь на ней всеравно не драть. Нечто похожее на мультикам ииполучится.
Darxton
Сообщение Darxton »
Деформация под статическими нагрузками устраняется на этапе юстировки. А крутящий момент от усилий резания устранить не удастся.
Alexanders
Крутящий момент от момента на фрезе устранить не удастся (крутящий момент в плоскости стола). Но я не считаю его значительным. Основной момент - это скручивание поперечной балки вдоль оси вследствии отжима фрезы по вертикали и консольности шпинделя. А его можно устранить, устранив консольность шпинделя. В Солиде при моделировании деформаций это сразу видно.
