Помогите узнать истинную мощность лазера КИТАЕЦ ВРЕТ
- Mecal305
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Добрый день всем. Имеется такая проблема. Недавно я купил у китайца лазер https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 0.0.vp7Oij По описанию он якобы 5.5 Вт по приходу лазера я его подключил и очень был разочарован т.к. он обещанные 3 мм не прожигает выжигает по моему мнению он тоже не на 5.5Вт. Ребята помогите найти способы доказать китайцу что он не соответствует только то что я могу сделать в домашних условиях. Либо что предъявить ему.
- silence
- Опытный
- Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Re: Помогите узнать истинную мощность лазера КИТАЕЦ ВРЕТ
откуда инфа что 5.5 прожигает 3мм фанеры? и на какой скорости? мой 7 прожигает за 5-6 проходов на скорости 400 и корректировкой фокуса. Думаю тут похожая история. Чтобы резать фанеру с адекватной скоростью нужно ватт 40 а это СО2Mecal305 писал(а):Добрый день всем. Имеется такая проблема. Недавно я купил у китайца лазер https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 0.0.vp7Oij По описанию он якобы 5.5 Вт по приходу лазера я его подключил и очень был разочарован т.к. он обещанные 3 мм не прожигает выжигает по моему мнению он тоже не на 5.5Вт. Ребята помогите найти способы доказать китайцу что он не соответствует только то что я могу сделать в домашних условиях. Либо что предъявить ему.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
- Mecal305
- Кандидат
да я про это знаю что этих 5 ватт не прорежут 3мм эту инфу мне в переписке китаец сообщил сейчас за обман его нужно наказать вот я ищу способ ему это даказать
- Rom327
- Почётный участник
А если ток, потребляемый диодом, помножить на напряжение, подводимое к диоду, разве не получится мощность, потребляемая диодом? Соответственно, диод не может отдать мощности больше, чем он потребил...Mecal305 писал(а):да я про это знаю что этих 5 ватт не прорежут 3мм эту инфу мне в переписке китаец сообщил сейчас за обман его нужно наказать вот я ищу способ ему это даказать
p.s. У меня 2-х ваттный синий диод прожег только 1 мм 3-х мм фанеры за 10 проходов. При этом шпон 0,6 мм режет за один проход (F300). Резке фанеры мешает образовавшийся уголь. Его надо выдувать из зоны реза.
https://vk.com/rom327
- Mecal305
- Кандидат
Спасибо сегодня попробую этот способ как я про его забыл это же школьная программаRom327 писал(а):А если ток, потребляемый диодом, помножить на напряжение, подводимое к диоду, разве не получится мощность, потребляемая диодом? Соответственно, диод не может отдать мощности больше, чем он потребил...
