зуборезка
зуборезка
Парни, может то имеет возможность нарезать на дюралевой болванке косозубую шестерню ?
Нужна длиной 100 мм , 25 зубов модуль 1 , угол 20гр правая
Все данные есть, это выдам
Обращаюсь только к бывалым пользователям форума
Ale2
Re: зуборезка
Сообщение Ale2 »
Чертеж дадите ? Нарежем.
Re: зуборезка
Есть размеры -внешний диаметр, делительный диаметр , диаметр впадин зубов
Что еще нужно?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: зуборезка
Сообщение aegis »
угол эвольвенты, смещение (коррегирование зуба)
нікому нічого не нав'язую.
Re: зуборезка
Смещения нет
угол стандартный для 25 зубов :)
Нужно что бы было без конуса , что бы зубья были одинаковые и дорезаны на нужную глубину :)
потом из этой болванки нарежу шетерен
Мне уже сделали пару болванок, на одной зуб недорезан, на второй зубья разной толщины, шетерен наделал из них, но хочу хорошую :)
Screenshot_2017-06-24-23-10-27.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.21 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 25 июн 2017, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Re: зуборезка
Сообщение aegis »
печальку сделали...
aegis
Re: зуборезка
Сообщение aegis »
кстати а сам не хочешь на универсале такое сделать? там все довольно просто - синхронизируется поворот стола или удг с вертикальным перемещением. единственное что надо будет еще поводковый патрон ставить и на 25 делений планшайбу... хотя да согласен на стороне проще такое сделать
Re: зуборезка
Сам не знаю как , надо учиться, но если припрет , то придется :)
пробовал строгать на чпу как пластиковые, съем делал по 5 соток, выходит долго и качество не очень
Вернуться в «Услуги»
