Программа для управления самодельным лазерным гравером
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Программа для управления самодельным лазерным гравером
Сообщение ArrSoft »
alekonda писал(а):А где в программе выставляется количество пикселей на мм?
У меня получаются полосы, жало как бы перескакивает ряд
разрешение картинки в пикселях и есть шаг,например при 254 точки на дюйм шаг будет 0.1мм
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Пример: программа paint.net бесплатно -
Изображение - изменить размер - разрешение :
100.00 Пикс/см = 0.100 мм
50.00 Пикс/см = 0.200 мм
DJD
Настоящее имя: Дышленко Дмитрий Евгеньевич
Сообщение DJD »
Andy52280 писал(а):Похоже, вам не хватает базовых знаний. Остановитесь пока в практических издевательствах над драйверами и двигателями и прочитайте несколько статей на эту тему. Когда в голове отложится, продолжите. Иначе драйверы пойдут косяками "в страну вечной охоты".
Вы правы, чем дальше в лес, тем больше обезьян)). читаю, учусь. нашел одну прогу, правда платную, TTL подключил. но толку мало от динамического изменения мощности.
alekonda
Сообщение alekonda »
Козёл писал(а):Изменение скорости во время выжигания.
Как вы реализовали отключение жала после завершения выжигания? А то без отключения и сгореть не долго))))))
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
как ваши успехи в выжигании, есть удачные работы?
я отключаю вручную, и включаю тоже вручную, потому что жало долго остывает когда заканчивает выжигание и успевает прожечь порядочную блямбу, поэтому сижу смотрю, когда остается 1-2 мм. выключаю спираль, и секунд через 15-20 сам процесс.
А почему не сделать например прижим соленоидом, по команде M3 вывод который используется для управления шпинделем, будет включать соленоид, по M5 выключать, а небольшая пружинка при выключенном соленоиде будет отводить жало, например на 1-2 мм. Соленоид в китае стоит 100 рублей.
И тогда перед началом выжигания вызываем команду включения жала, потом команду паузы, потом команду опускания жала, и пошли выжигать....
При окончании, жало подняли...
alekonda
ArrSoft писал(а):как ваши успехи в выжигании, есть удачные работы?
Спасибо за подсказку с настройками. Подготовил файл с фото в пайнт нет как описывалось выше. Выжигать станок стал значительно лучше.Так же доработал крепление нихрома.Продолжаю эксперименты.Как что то более менее приемлемое появится, сразу же выложу
alekonda
selenur писал(а):А почему не сделать например прижим соленоидом, по команде M3 вывод который используется для управления шпинделем, будет включать соленоид, по M5 выключать, а небольшая пружинка при выключенном соленоиде будет отводить жало, например на 1-2 мм. Соленоид в китае стоит 100 рублей.
По вашей схеме нужно по хорошему еще и релюшку ставить
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
Козёл писал(а): Почему же? Если бы вы нажали на кнопку ArrSoft, в правом верхнем углу, то увидели бы, что у меня есть еще и конвертер картинок в g-код, он создает абсолютно такой же код для grbl v1.1f с включенным режимом лазера ($32=1). Отправлять можно через Candle.
подскажите как скачать эту программу я управляю лазерным выжегателем при помощи Mach 3 очень нужен качественный конвектор
Mecal305
подскажите пожалуйста еще ответ на такой глупый вопрос как правильно сфокусировать лазер для выжигания по линиям с переменной скоростью чтоб было качественнее фото либо другой метод
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
зайти во вкладку программы. там есть кнопка скачать. вот ссылка на скачивание если там не разобрались с гугл диска:
https://drive.google.com/file/d/0B3Uf94 ... pUeW8/view
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
я так не сделал у себя по причине увеличения массы выжигающей головки, двигатели у меня нема14. ток 0.4 А, я старался все делать как можно более лёгким. чтобы улучшить разгонные характеристики станка и повысить контрастность картинки соответственно.
сейчас стоит ускорение 18 000 мм.мин при макс скорости 26 000 мм.мин., и ещё есть запас. так же ставил целью простоту изготовления, что положительно скажется на надежности и долговечности и уменьшения габаритов и массы конструкции выжигателя.
выжигатель1.jpg (6072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.48 КБ)</a>
alekonda
Где отключить возврат в начальную точку после окончания выжигания?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
alekonda писал(а):Где отключить возврат в начальную точку после окончания выжигания?
такой функции нет.
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение dredivan »
Козёл скажите пожалуйста Вашу программу 1.1 можно использовать на лазере с такой платой управления. я прошил ее прошивкой как на первой странице но работает только с программой 1.0
9.JPG (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.04 КБ)</a>
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Что именно не работает? Попробуйте в последней версии перейти в Machine -> Settings, STEPPER_ENABLE_PIN, и выберите нужное значение, потом нажмите кнопку RESET на Arduino.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Можно вместо реле поставить электронный ключ на мосфете. А также, как указал selenur, управлять командами М3 и М5 питанием жало, вместо соленоида.
Mecal305
это можно убрать в G-kode последняя строка либо предпоследняя X0 Y0 Z0
Mecal305
ArrSoft Ваша программа не предноздначена для Mach3
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
что значит "не предназначена"?) в выхлопе обыкновенный человеческий гкод.
