Станок для фрезеровки печатных плат.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Задался вопросом по изгоовлению микрофрезерного станка для сверловки и фрезеровки печатных плат. Работа по просьбе знакомого электронщика. И самый первый вопрос который возник - это выбор маленького но высоко-оборотного шпинделя. В идеале это 60000 об мин, при этом мощьность нужна совсем незначительная так как максимальный диаметр врезы или сверла всего 3,2 мм. Поискал по алиэкспрессу и подобным ресурсам и нигде не нашел ничего подобного. Может кто-нибудь подскажет где копать шпиндель?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Duhas
Re: Станок для фрезеровки печатных плат.
Сообщение Duhas »
тут вроде проскакивали ссылки по мелким японцам, вероятно в "что я урвал..."
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
японские стоят прилично, 500-1000 баксов, но хорошие спору нет.
кетайских на 60тыщ полно, от 0,3квт гдето по 300 баксов
https://www.aliexpress.com/item/NEW-1-2 ... 3af25a9a91
https://www.aliexpress.com/item/0-3KW-W ... 3af25a9a91
AKlion
Сообщение AKlion »
Я гдето совсем мелкий встречал года два назад на 150 ват. И недорогой. Сейчас он как в воду канул ;-(
evgenyjp
AKlion писал(а):Я гдето совсем мелкий встречал года два назад на 150 ват. И недорогой. Сейчас он как в воду канул ;-(
вот за 155 https://www.aliexpress.com/item/48mm-60 ... 3af25a9a91
водяной 211 https://www.aliexpress.com/item/48mm-60 ... 3af25a9a91
AKlion
Сообщение AKlion »
Так это тот же тяжелый на 300 ват только без частотника.
Вот поиск по скоростным шпинделям на тао - https://s.taobao.com/search?q=高速主轴电机60000转
и первая пара:
a-fon
Сообщение a-fon »
AKlion писал(а):самый первый вопрос который возник - это выбор маленького но высоко-оборотного шпинделя. В идеале это 60000 об мин
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk3 ... 500kv.html
Плюс ER11 под 8-й вал. ER11 сажать на вал двигателя на горячую.
Более чем достаточно
AKlion
Сообщение AKlion »
Спасибо, да интересное решение, можно подумать о двойном подшипнике у шпинделя и всё будет тип топ. Хотя я ещё покопаю.
