Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
gesh
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
а что стоит в качестве охлаждения трубки?
def
- Настоящее имя: Антон
Пивной охладительgesh писал(а):а что стоит в качестве охлаждения трубки?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gesh
- Новичок
можно модель?
def
Модель пивной охладительgesh писал(а):можно модель?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gesh
- Новичок
я тоже к ним приглядывался, но у новых цены какие-то заоблачные.
как я понимаю, у меня два варианта - очень бюджетный - Помпа Aquael Circulator 2000
или искать пивной охладитель в пределах 5000-10000 руб. б/у конечно.
def
Да, только для пивного охладителя так же скорее всего понадобиться помпаgesh писал(а):я тоже к ним приглядывался, но у новых цены какие-то заоблачные.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gesh
- Новичок
есть два типа - проточного и сухого типа? какой лучше?
def
Понятия не имею, ещё раз.gesh писал(а):есть два типа - проточного и сухого типа? какой лучше?
Мой пивной охладитель выглядит как коробка, в которой стоит компрессор, один радиатор горячий, через который гонится воздух вентилятором, и одна спираль холодная, которая опущена в ёмкость. Это всё штатно. Проточные или сухие - не имею понятия, сорри. Может быть более грамотные товарищи подскажут?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gesh
- Новичок
а помпа, которая гонит воду к лазеру, где стоит? как я понимаю, есть отдельная емкость с водой и помпой, которая прогоняет эту воду через пивной охладитель к лазерной трубке и обратно в емкость? или другая схема?def писал(а):Мой пивной охладитель выглядит как коробка, в которой стоит компрессор, один радиатор горячий, через который гонится воздух вентилятором, и одна спираль холодная, которая опущена в ёмкость. Это всё штатно.
and361
+1. Так то, 10-30мА вроде бы мизер, но при 20-30 тясяч вольт это уже серьезная мощность.arkhnchul писал(а):у меня провода к трубе припаяны.
И, трубы, если интересует надежность то да - паяют. Легкоплавкий припой вроде, не дефицит.
https://www.youtube.com/watch?v=jodMkeNP0S0
- Terminator
- Настоящее имя: Александр
Клеммник уже не актуален? У меня он работает и по надёжности не уступает способу, показанному на видео. Там припой даже вывод не смочил, получился просто залуженный проводник.
nyx
- Кандидат
- Настоящее имя: Айрат
не обязательно понадобится помпа. бывают охладители с насосом. для обеспечения доохлаждения воды внутри так называемого питона (шланг подачи пива). то есть чтоб пиво не согревалось при транспортировке
def
Да, вполне возможноnyx писал(а):не обязательно понадобится помпа. бывают охладители с насосом. для обеспечения доохлаждения воды внутри так называемого питона (шланг подачи пива). то есть чтоб пиво не согревалось при транспортировке
Просто лучше напомнить
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gesh
- Новичок
почитал на форумах про пивные охладители для лазерного станка. Много думал, многое понял! ))) нужно брать с рабочей помпой, контуры для пива вынимать, и менять термостат на электронный (уже заказал на али). Заливать дистилят с добавлением перекисиводорода, чтобы не цвела. Если помпы нет, то покупать для аквариума. в общем все равно получается намного дешевле чем тот же CW3000 и тем более CW5000.
def
Добро пожаловать в реальный мирgesh писал(а):почитал на форумах про пивные охладители для лазерного станка. Много думал, многое понял! ))) нужно брать с рабочей помпой, контуры для пива вынимать, и менять термостат на электронный (уже заказал на али). Заливать дистилят с добавлением перекисиводорода, чтобы не цвела. Если помпы нет, то покупать для аквариума. в общем все равно получается намного дешевле чем тот же CW3000 и тем более CW5000.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
gesh
- Новичок
)) иллюзий по поводу реального мира у меня никаких нет.
Вот еще вопрос, если мастерить столик, на котором лежит фанера, не из ламелий, а скажем из алюминиевых пластин? нормально будет? толщина пластины 2 мм.
nyx
- Кандидат
У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
def
Ну как минимум нужны 2 концевика, потому что при первичной инициализации контроллера он ищет 0 именно по концевикам.nyx писал(а):У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
По идее, другие концевики не нужны, но может быть всякое, поэтому я поставил "для спокойствия"
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
nyx
- Кандидат
Почему да, если они (остальные 4 - ненужные) не нужны?))def писал(а):nyx писал(а):
По идее, другие концевики не нужны, но может быть всякое, поэтому я поставил "для спокойствия" Да и стоят они копейки, почему нет?
- Terminator
можно настроить, чтобы старт был без поиска нуля, тогда концевики не понадобятся. Старт будет на середине поля, то есть контроллер текущему местоположению присвоит координаты середины, но нужно будет следить, чтобы файл не выходил за выставленные пределы (при гравировке актуально) иначе контроллер будет выдавать сообщение типа "Выходит за пределы, продолжить?"nyx писал(а):У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
