Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Alexsem76
Настоящее имя: Алексей Семёнов
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Сообщение Alexsem76 »
Выкладываю схему подключения модуля
shem_podkl_modul.jpg (5565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.42 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Alexsem76 21 июн 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Зачем два левых двигателя? :D
Alexsem76
Уже сам увидал. Спасибо. Исправил!
Alexsem76
Изучил инструкцию на STEPMASTER и, дабы исключить вопросы пишу следующее:
выдержка из инструкции на STEPMASTER
3 – Блок выходов для подключения драйверов двигателей / сервоусилителей. Блок выходов состоит из 4 6-
контактных разъемов с клеммами Step +/-, Direction +/-, Enable +/-. Уровень сигнала 0 – 5 В. Клеммы «-»
объединены с минусом питания платы и общим проводом LPT. Выходы Enable управляются общим сигналом,
поступающим на первый пин LPT.
По выше написанному могу сказать следующее: Модуль напрямую работать не будет. Необходимо добавить конвертер PNP-NPN, например на "быстрых" оптопарах (до 10мГц) или транзисторных ключах на сигналы step и dir.
схема конвертера, т.е.решение вопроса сегодня-завтра будет выложено.
Alexsem76 писал(а):схема конвертера, т.е.решение вопроса сегодня-завтра будет выложено.
Что-то ты не то прочитал. Где это нашел? Наверное, инструкция к первой версии.
На выходе у всех версий плат HC244:
2017-06-23_12-17-42.png (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.15 КБ)</a>
Так что проблем быть не должно.
Схема входов есть в инструкции. На всякий случай продублирую:
v_2_5.png (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.38 КБ)</a>
У версии 2.5 входы под NPN датчики.
Alexsem76
Вот здесь: http://www.cnc-box.ru/sites/default/files/SM4x5i2r.pdf
Коли так вопрос снят.
Alexsem76
Спасибо.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Ваша плата работает с оптическими датчиками?
Alexsem76
Работает со всеми датчика NPN NO типа
a321
Сообщение a321 »
UAVpilot писал(а):Да и решение абсолютно бесплатное.
Наверняка я прошляпил публикацию решения? если это допустимо, повторитесь пожалуйста или ссылчкой? - ни тени иронии.
a321 писал(а):Наверняка я прошляпил публикацию решения? если это допустимо, повторитесь пожалуйста или ссылчкой? - ни тени иронии.
LinuxCNC - Альтернативная кинематика. #1
Сообщение shalek »
Алексей! Модуль получил. Спасибо! Качественно сделано, тестировать позже буду.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Alexsem76
shalek писал(а):Алексей! Модуль получил. Спасибо! Качественно сделано, тестировать позже буду.
Очень хорошо, что все до Вас доехало.
алекс33вл
Настоящее имя: Плавский Александр Викторович
Сообщение алекс33вл »
Привет всем! Алексей хочу купить модуль
Сообщение shalek »
Сегодня собрал электронику с модулем. Захотелось посмотреть как работать будет со Stepmaster. Отлично работает! :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
shalek64@gmail.com
Alexsem76
Очень рад, что в работе данный модуль Вам понравился.
Сообщение shalek »
А Enable можно как-то подключить?
shalek64@gmail.com
Alexsem76
минуя модуль
anahron
Сообщение anahron »
Тоже подключил со степмастером, вроде все работает как надо, правда подъезжаю на меньшей скорости чем без модуля ездил с мач3, ибо один из датчиков почему то сработаным оставался
энейбл в обход пустил
Alexsem76
посмотрите соединения проводов и проверьте перемычки. Скорость не должна влиять на сработку датчиков.
Вернуться в «Продам»
