Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
Просто в этой картинке есть 25 кадр. :)
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
я считал, что это была всего лишь байка, но нет:
https://www.youtube.com/watch?v=3obaSkZ90z4
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Raben писал(а):я считал, что это была всего лишь байка, но нет:
С контейнеровозом не договорились, похоже.
Raben
Сообщение Raben »
у контейнеровоза не нашлось таких аргументов, как у смотрителей маяка. не убедили.
atom12
Сообщение atom12 »
https://www.youtube.com/watch?v=ctywBXBsH8M
без слов и мата!!
Но нет, это всего лишь интернациональная байка :D
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
эко-кондиционер.
https://youtu.be/oSbZWNk84F4
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
i-vengo писал(а):эко-кондиционер.
Да ну нафиг, в жизнь не поверю, что эта хрень на сквозняке в окне понизит температуру в жестяной комнате на 10 градусов.
Карабас
Сообщение Карабас »
Эффект вихревой трубке Ранке. Вполне может быть...
Карабас писал(а):Эффект вихревой трубке Ранке.
У вихревых трубок:
- низкий КПД
- они работают при других перепадах давления, чем те которые сможет создать сквозняк
- они имеют отвод горячего воздуха, которого в этой конструкции нет в принципе.
Максимум, что может эта конструкция - увеличить скорость воздушного потока, сконцентрировав его в узкие быстрые струи, которые будут более эффективно охлаждать кожу, интенсифицируя испарение пота. Ну, то есть эффект, как от обычного вентилятора.
А фокус с термометрами - всего лишь фокус :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Карабас писал(а):Вполне может быть...
Не может. Идущий сквозняком воздух остывает в горле бутылки на 15-20 градусов? Да ну нафих, чистая фантазия :) Я сомневаюсь, что разницу температур на входе и на выходе бутылки при таких условиях можно вообще уловить бытовым термометром.
Карабас
Сообщение Карабас »
AndyBig писал(а):Я сомневаюсь
А что не даёт поставить опыт, раз есть сомнения?
Карабас
Сообщение Карабас »
Сергей Саныч писал(а):Ну, то есть эффект, как от обычного вентилятора.
В тех широтах и с тем уровнем жизни - это огромный +...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Карабас писал(а):А что не даёт поставить опыт, раз есть сомнения?
У меня настолько большие сомнения, что такой опыт считаю пустой потерей времени :)
Карабас писал(а): тех широтах и с тем уровнем жизни - это огромный +...
Только вот просто открытое окно даст больший эффект из-за большего потока воздуха, чем то же окно, в котором проделан десяток маленьких дырочек, через которые просачивается всего несколько процентов воздушного потока :)
Карабас
Сообщение Карабас »
AndyBig писал(а):У меня настолько большие сомнения,
Скучно с вами - прагматиками....
Raben
Сообщение Raben »
В преддверии ЧМ по футболу 21018:
https://www.youtube.com/watch?v=uM0-3WUM854
vala
Сообщение vala »
Там получается перепад давления, хоть мизерный но он есть. Что происходит дальше - проходили в школе.
vala писал(а):Там получается перепад давления, хоть мизерный но он есть. Что происходит дальше - проходили в школе.
А что проходили в школе?
То что если газ сжать - температура повысится. А если вернуть к прежнему объему - температура снизится до первоначального значения.
Да и перепад давления там такой, что изменение температуры составит 0,00000001°С
michael-yurov писал(а):То что если газ сжать - температура повысится. А если вернуть к прежнему объему - температура снизится до первоначального значения.
Не, если от сжатого газа тепло отнять, то при расширении получится меньшая температура.
Вот только чего-то пригодного на роль теплообменника тут не видно :)
И, да,
michael-yurov писал(а):перепад давления там такой, что изменение температуры составит 0,00000001°С
torvn77
Сообщение torvn77 »
Аспирация:
M40pHsKJ_u8.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.85 КБ)</a>
