Шпиндель с RC-модельным двигателем
sr480
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Сообщение sr480 »
Я пробовал амперметром пдклячаться и тормозить рукой, амперметр при торможении показывал 18А, напряжение было 12 В. предел измерения амперметра правда был 20 А, так что может ток прыгал и выше...
sr480 писал(а):Я пробовал амперметром пдклячаться и тормозить рукой, амперметр при торможении показывал 18А, напряжение было 12 В. предел измерения амперметра правда был 20 А, так что может ток прыгал и выше...
То есть чуть больше 200 ватт. И "тормозить рукой" - слишком расплывчатое понятие. Интересно потребление на холостом ходу и при реальной работе.
Fisher
Сообщение Fisher »
sr480 писал(а):Я пробовал... тормозить рукой...
Фотки с Алекссовским пальцем уже не актуальны?
+1!!!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да ладно вам, 200 сильно не навредит. один два пальца отстрижет и все - ерунда.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):ерунда.
Ну да, на ебее же пальцы по пару баксов за десяток...
Дорогу осилит идущий!
sr480
Сообщение sr480 »
мотор аутранер - тоесть ротор находится снаружи, я же не за фрезу тормозил :D и тормозил через бумагу
kernel
Сообщение kernel »
Небольшой недооффтоп. Применяемый sr480 мотор достаточно популярен в сфере CNC, уже несколько раз видел его достаточно успешное применение в качестве шпинделя CNC.
Тима писал(а):Ну да, на ебее же пальцы по пару баксов за десяток...
Ну ты насоветуешь! Они же там китайские :)
mithun
Сообщение mithun »
kernel это фиолетовый или этот http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
2cme
Сообщение 2cme »
mithun, kernel говорил о "фиолетовом", отличительной особенностью данного бесколекторника является то что у него диаметр вал 8мм. И соответсвенно есть ER11 с валом 8мм, что облегчает крепление. И безусловно достаточная мощность.
Я тоже приобрел бы "фиолетовый", но нужно было срочно и в досягаемости был только тот что фото выше.
PKM
Сообщение PKM »
Кстати, вот шпиндель для тех, кому не хочется возиться. Только нужен регулируемый источник питания
http://www.ebay.com/itm/170898644300
sr480
Сообщение sr480 »
Ну знаете, сравнили х.. шпиндель с пальцем! Он с щетками, он шумит, он стоит столько же сколько и двиг от моделей. Ветка вроде не о том чтоб не возиться с двигателем, а как сделать тише мощнее и энергоэфективнее. Плюс всегда есть возможность для модернизации.
PKM
Сообщение PKM »
Не спорю, но не у всех есть возможность выточить нужные детали и т.д.
Кстати, ведь с источником питания на RC мотор загвоздка? Кто что использует?
2cme
Сообщение 2cme »
PKM писал(а):Кстати, вот шпиндель для тех, кому не хочется возиться. Только нужен регулируемый источник питания
типа офтоп...
sr480
Сообщение sr480 »
PKM
Сообщение PKM »
А на 60А взять два и параллельно соединить, чтоли? :)
Мне такой совет давал производитель сервоприводов, кстати... явно неправильно, но должно работать
sr480
Сообщение sr480 »
у меня 80амперный (по Китайским меркам) шпиндель работает от 30Амперного (по китайским же меркам) блока питания без каких либо перегрузок.
PKM
Сообщение PKM »
я так понимаю, 12В - далеко не максимальное напряжение для этого мотора. 8 литий-полимерных ячеек - это более 30В, при таком напряжении и 80А будет
но если хватает 12В и 30А для работы - хорошо
sr480
Сообщение sr480 »
так и есть, просто регулятор мой на 22 вольта кажется.
