Работа в SheetCam
FLUKE
Re: Работа в SheetCam
Сообщение FLUKE »
Вот то что нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=v66bIUODAKs
jackmet
Настоящее имя: Avon
Сообщение jackmet »
всем доброго времени суток!
Такой вопрос по Шиткаму - где в настройках установить так ,чтобы режущая головка резала не прерываясь по замкнутому контуру, а не прыгала, как мондовошка на лобке - там резанула кусочек, сям резанула кусочек. А то с деталью, которую можно тупо резануть по контуру, анонизм какой-то получается. Я в настройках пути резки все перепробовал - ничего не меняет.
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Почему SheetCam формирует неправильный код?
https://www.youtube.com/watch?v=lY4l7z4V240
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Проблема с лицензией CheetCam.
Не побоюсь спросить версию программы и где брали лицензию.
Alex-Star7210
FLUKE писал(а):Проблема с лицензией CheetCam.
Версия точно шестая, вроде 6.2.0 (она на другом компьютере). Скачивал версию 5, но потом обновил до последней.
Лицензию не брал, активировал активатором тем, что был в архиве с программой. А где лучше взять лицензию? Или бесплатную программу вместо CheetCam?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Alex-Star7210 писал(а):А где лучше взять лицензию?
На оф сайте.
Alex-Star7210 писал(а):бесплатную программу
Inkscape Gcodetools
Alex-Star7210
aftaev писал(а):руссификатор я сам писал
Как вам это удалось7 с помощью какой то программы7
Alex-Star7210 писал(а):Как вам это удалось7 с помощью какой то программы7
Очень сложно. Есть специальная программа называется блокнот и переводчик :)
Заходишь в /Languages находишь там English язык, копируешь его и переименовываешь в Russia. Открываешь в Блокноте файл Translate.txt :)
Чтоб особо не мучиться
Russia.rar
(800.39 КБ) 851 скачивание
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Последний с оф сайта шиткам почти полностью переведён.
Gagauz
Настоящее имя: Орманжи Сергей Сергеевич
Сообщение Gagauz »
Всем добрый день. Помогите новичку. Работаю с плазмой. Сделал чертеж в Коралле, несложный чертеж, контур цветочного листка. Сохранил. открыл чертеж в Sheetcam. Нажимаю на кнопку "создать новую плазменную обработку", строчка с названием обработки окрашивается в красный цвет и выходит ошибка "маршруты не сгенерированы. Возможно велик инструмент или есть проблемы в чертеже." помогите кто может, проблем в чертеже не нахожу
IMG_4351-20-06-17-02-06.JPG (14303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
PrintSreen на клавиатуре не работает?
https://www.youtube.com/watch?v=_O8OAlfw0HM
Нажать два раза мышкой там где она находиться и показать настройки. Скорее всего слой не выбран.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Gagauz писал(а):проблем в чертеже не нахожу
Выложи чертёж то?
aftaev писал(а):PrintSreen на клавиатуре не работает?
На седьмой винде "Ножницы" есть, крайне рекомендую.
Gagauz
Сообщение Gagauz »
Это комп самого станка чпу, к интернету его не подключаю, поэтому и не пользуюсь принтскрин. чем возиться с передачей рисунка на другой комп- быстрее сфоткать и выложить с телефона.
Gagauz
Сообщение Gagauz »
Спасибо, действительно, просто слой не выбрал. Станок купил, учусь работать. сегодня первые работы сделал.
spy37
Настоящее имя: alex
Сообщение spy37 »
FLUKE писал(а):Вот то что нужно.
Здравствуйте.
На моём станке не работает...
Вот ещё более подробное и понятное видео: https://youtu.be/_gsNhcWF2lE
Просто игнорит все M998 и M999 на 'angles' и закруглениях... Вообще, все правила не замечает, похоже, кроме 'on start' и 'before end'. Но это может быть встроенной функцией Mach3. Он рассчитывает траекторию, и в принципе замедляется на врезке и выводе... По идее, если в глобальных настройках Мака изменить 'Constant Velosity' на 'Exact Stop', и особенно, если значения 'CV Dist Toleranse' и 'Stop CV on angles' поставить достаточно малые, то он будет сам замедляться и стопориться на углах... Но, это происходит довольно резко (ускорения нужно замедлять, что-ли?!) и к тому же сильно замедляет работу ... Вообщем не выход...
В SheetCam'е всё нормально замедляется в предпросмотре (эмуляторе) и на углах и на дугах... Как сделать, чтобы станок под Mach3 это понимал?
Может кто-то что-то посоветует?
Вообще, как я понял М998 и М999 это коды включения/выключения автоматической поддержки высоты, каким образом это может влиять на скорость? Часто эти коды вообще используют для смены инструмента...
В некоторых случаях, советуют M101 и M102 или М222 и M223 (тоже на буржуйских сайтах)... Может дело в пробелах, и макрос должен содержать endthc, startthc?!!! Вообщем не разобрался пока...
PS. гидрорез...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Выложи получившийся G-code, с одной деталью.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
Есть ли возможность рисуя детали в Corel Draw как то контролировать куда SheetCam поставит точку входа. Дело в том что вся работа да и компоновка (nesting) происходят в Corel Draw и бывает очень не удобно при большом количестве деталей на листе менять точку входа для каждой. Или может быть это как то легче делается в самом SheetCam? Станок плазменной резки.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Тоже сталкивался с подобной проблемой на плазме и, чем больше разных деталей на листе, тем больше шиткам не предсказуем.
Устал с этим колупаться, стал использовать др программу, где рисую, обрабатываю вход\выход, раскладываю (авто) и делаю ж-код.
Минусы: ПП не редактируется.
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Сообщение Ryoji »
FLUKE писал(а):Тоже сталкивался с подобной проблемой на плазме и, чем больше разных деталей на листе, тем больше шиткам не предсказуем.
А что за программа если не секрет? SheetCam просто очень удобен и прост.
ПП - поясните сокращение.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
CamDuct 2013
ПП - постпроцессор
Вернуться в «CAM пакеты»
