фокусное расстояние
yaa_99
фокусное расстояние
Сообщение yaa_99 »
Рабочее поле:1550*1050
Обрабатываемые материалы:фанера,акрил
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
ВОПРОС
Что пробовал: Заказал на AliExpress -брендовые направляющие MjUnit - 1.064 $ .RuIda 6442g- 242 $. LeadShine 573S15 +драйвера 3DM580 -244 $,
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: ЧТО БЫ ПОТОМ НЕ ЖАЛЕТЬ
фокусное расстояние (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.51 КБ)</a>
фокусное расстояние
Контроллер,3-Х фазные движки и драйвера,блок питания,зеркала и линзы (4738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.18 КБ)</a>
Механика MjUnit + лазерная головка. (4738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Здравствуйте. Я тоже делаю станок 1550 на 1050мм. Как Вы думаете такая система вытяжки будет эффективной или нет. Имеется ввиду что сопло вытяжки крепится к головке и перемешается вместе с ней. (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Последний раз редактировалось yaa_99 24 июн 2017, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
simplify
Настоящее имя: Сережа
Re: Очень нужна помощь специалиста. Есть 2 двигателя 753s15
Сообщение simplify »
Блок питания постоянного тока, подойдет любой достаточной мощности. Фазами двигателя управляет драйвер, блок питания не при чем, от БП к драйверу идет +48 вольт и GND
Если пиковый ток двигателя 5.8А, то надо БП на 12-15 ампер или два по 6-7, по одному на двигатель.
Посмотрел бы схему подключения драйвера, все бы понятно стало.
niksooon
Сообщение niksooon »
одного БП 48В 7А 300W вполне достаточно ..........
and361
Сообщение and361 »
вытяжка такая эффективной не будет. Потому что быстро бегающей каретке с линзой потребуется адская мощность всасывания, примерно - как у пылесоса.
И все равно, даже если 2кВт пылесос, немалая часть дыма пойдет мимо по понятным причинам, и - эту часть потребуется собирать чем то дополнительным.
Чем? Да тем же, что и в классических лазерных резаках, всасывающим вентилятором как минимум на пол-киловатта. Ну если станок маленький пусть ватт 300.
2500вт только на вытяжку - эффективно? Покупайте, возможно, слегка сэкономите на спирте для чистки линз и зеркал.:)
simplify
niksooon писал(а):ного БП 48В 7А 300W вполне достаточно ..........
У одного движка максимальный ток потребления 5,8А. При его рабочем поле портал тоже будет немаленький, и двигатель оси Y будет нормально нагружен.
Как бы он один не съел всю мощность 300-ваттного БП.
Мне кажется, не тот компонент, на котором стоит копейки кроить, разница между 7А и 10А БП рублей двести максимум.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а):одного БП 48В 7А 300W вполне достаточно ..........
согласен!!!! на каждый мотор!
niksooon
Теоретическую базу подводить не буду ибо лень - просто подключите мотор и драйвер к блоку питания и про амперметр между БП и драйвером не забудьте ....
моторчиком покрутите поглядывая на амперметр и сделайте соответствующие выводы................
simplify
А смысл без нагрузки крутить?
Сначала имеет смысл построить станок и померить ток, потребляемый драйвером, который таскает портал. Прикинуть риски пропуска шагов и добавить чуток денег на нормальный БП.
Или просто купить БП помощнее с самого начала.
Вот прям с первой страницы Али:
10А 48В - 1650 рублей https://ru.aliexpress.com/item/New-mode ... 61556.html
7,5А 48В - 1485 рублей https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 75074.html
Разница в 165 рублей.
yaa_99
Сообщение yaa_99 »
Большое Вам спасибо за ответы. Взял блок блок 48 в,12.5 а,600ватт.и блок пит. Для Руиды и воздушного клапана 24в,6ампер.
yaa_99
Как измерить фокусное расстояние
Сообщение yaa_99 »
Как рассчитать точно фокус. Откуда его считать - от середины линзы или от поверхности линзы что бы рассчитать расстояние от носика головки до стола.
IMG_1936.JPG (4575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
arkhnchul
Re: фокусное расстояние
Сообщение arkhnchul »
от некой условной плоскости между поверхностями линзы.
а зачем его считать прям так точно? Все равно голову фокусировать по месту под каждый материал.
