Промышленный расточной
Lexxa
Сообщение Lexxa »
собираю сейчас станочек
Промышленный расточной 5-ти координатный станок c HH iTNC530
будет вот такой https://www.youtube.com/watch?v=DRK9vzl8otw ток синий
если кому интересны подробности - на что смогу отвечу.
:bender:
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Промышленный расточной
Сообщение giraf_79 »
Обалдеть! эт скока бабла надо в нее вкрячить и сил, чтоб заработал. Lexxa оно того стоит?
А как он без шпинделя и фрезера режет?
giraf_79 писал(а):А как он без шпинделя и фрезера режет?
расточные обычно со шпинделем идут и они точнее чем фрезерные потому на них не стоит драть метал как на фрезерных.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
что значит без шпинделя?
шпиндель там стоит. не быстрый правда, до 3600 всего.
Если обратить внимание, то резец зажат в шпиндель и все время в движении вокруг своей оси - как раз в шпинделе и крутится.
Не понял вопрос про стоит? Это промышленный станок. Конструктор так сказать прислали, вот собираем его.
Кстати.ю пришел станок без сборочного чертежа и жвьем я его еще не видел ни разу.
За три дня сборки только Х к Z прикрутили))))
В сборе только шкаф, гидроагрегат и шпиндельная бабка.
Заказчику виднее, выгодно или нет))) Могу лишь сказать, что когда я увидел деталь, которую он будет делать, у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
giraf_79 писал(а):скока бабла надо в нее вкрячить и сил
около 25 миллионов и несколько месяцев на пнр
:bender:
у него наверно один главный привод крутит несколько осей?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Lexxa писал(а):если кому интересны подробности - на что смогу отвечу.
Какой максимальный диаметр расточки?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):у него наверно один главный привод крутит несколько осей?
нет, на каждую ось свой двигатель. передачи на оси через зубчатые ремни.
Мощность главного - 37 кВт
:bender:
Lexxa писал(а):нет, на каждую ось свой двигатель. передачи на оси через зубчатые ремни.
тогда проще ЧПУ ставить. Мне предлагали поставить ЧПУ на расточной у которых один двиг на все оси и переключается эл. муфтами.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Lexxa писал(а):у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
ты же вроде молодой еще :hottabych:
PKM
Сообщение PKM »
Lexxa писал(а):когда я увидел деталь, которую он будет делать, у меня отвисло всё что могло отвиснуть.
Огромная, чтоли?
giraf_79
Lexxa писал(а):Не понял вопрос про стоит? Это промышленный станок. Конструктор так сказать прислали, вот собираем его.
А я то подумал что и детали для него будешь отливать из чугуна и полностью собирать сам.
jeni00
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а):ЧПУ на расточной у которых один двиг на все оси и переключается эл. муфтами.
у нас такой стоит, из 5 осей могут работать только 2е не самое лучшее решение, бабок зажали хотя бы на еще один движок, тепереча мучаемся как более менее сложная деталюха так налево отдаем
Те чтоя видел там одновременно может ехать ось Z шпиндель выдвигаться и одна из осей XY получается как 2 оси одновременно. Ставить ЧПУ не стали так как двиг один на "все" оси.
А как передаются крутящие моменты осям, когда один движок на 5 осей? По гидравлике что-ли?
Nick писал(а):А как передаются крутящие моменты осям, когда один движок на 5 осей? По гидравлике что-ли?
электромуфтами
Муфты это понятно, а вот как именно передается момент на нужный вал? Они же расположены в разных частях станка, и под разными углами :thinking:...
А некоторые еще небось и двигаются, а в 5ти осном варианте еще и вращаются ...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
муфты + передача шестеренчатая
:bender:
Вернуться в «Станки»
