Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Alexsem76
Настоящее имя: Алексей Семёнов
Сообщение Alexsem76 »
Продаю модули выравнивания портала станка с чпу любого типа и может работать с любой системой управления. Условие одно - в контроллере должен быть включен вход датчика поиска ноля. Например в MACHе отпадает необходимость использования дополнительной оси, как slave. Устройство автономное, разработано и производиться в России. Подойдет для любого станка, имеющего на одной оси 2-а двигателя (серво или шд не имеет значение). Есть две модификации (в металлическом корпусе или без него). Напряжение питания от 5 до 27В. Тип подключаемых датчиков - сухой контакт (кнопки) или бесконтактные датчики. Цена 1500 и 1850руб. - розница. По опту и всем другим вопросам пишите в личку. Приглашаю к сотрудничеству производителей чпу станков. Оплата безналичная или на карты сбербанка,
промсвязьбанка, отправка в другие регионы ТК "Деловые Линии", ПЭК, курьером.
FLUKE
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Сообщение FLUKE »
Фото, видео, аудио, сайт?
Alexsem76 писал(а):Например в MACHе отпадает необходимость использования дополнительной оси, как slave.
Т.е., мак рулит одной осью, степ-дир с неё подаётся на шайтанкоробку, которая рулит ведомой.
В момент выравнивания шайтан коробка "подруливает" ведомой осью?
Alexsem76 писал(а):Условие одно - в контроллере должен быть включен вход датчика поиска ноля.
Вход ведушей оси? Ведомой? Обеих?
Alexsem76
MACH параллельно рулит 2-мя моторами (синхронизации осей в момент работы нет.) При отправке в ноль алгоритм такой-же как в самом матче при использовании slave-оси и использовании дополнительного датчика. Т.Е. как Вы написали один из двигателей встает по датчику, потом 2-й двигатель "подруливает" по второму датчику и вместе отъезжают, но при этом мы не используем доп.вход подключения датчика и самое главное высвобождаем slave для, например поворотной оси. Большая "куча" LPT и USB контроллеров весьма ограничена входами и тем более если у Вас 3-х осевой контроллер, то очень много раз видал, как на китайских станках "плечиком руки" ставят одну сторону портала примерно "ровно"
Alexsem76
Как я написал будет работать со всеми контроллерами: NC STUDIO, MACH, RichNC, RichAuto и другими. Условие одно - активирован вход датчика оси для HOME и в контроллере он используется. Просто бывают случаи когда не используют датчики home, выключая их и конечно же работать не будет ничего. Сегодня планирую снять видео по работе этого модуля на GRBL контроллере, который при использовании arduino uno имеет лишь 3-и оси.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
FLUKE писал(а):Т.е., мак рулит одной осью, степ-дир с неё подаётся на шайтанкоробку, которая рулит ведомой.
В маке задаётся вторая ось, но не как слейв? Или не задаётся вообще?
Давайте схему включения, а то переливание из пустого в порожнее.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
То есть с драйвера мы питаем вашу "маленькую черную коробочку", а она в свою очередь два шд?
Alexsem76 писал(а):Напряжение питания от 5 до 27В
Несерьезно как-то.
Поправьте если ошибаюсь, но даже для небольшого станка надо как минимум 48В, для покрупнее и 70В мало может быть.
Darxton
Сообщение Darxton »
FL@gMan писал(а):То есть с драйвера мы питаем вашу "маленькую черную коробочку", а она в свою очередь два шд?
Она импульсы выдает, а не питание.
PS. Фото бы.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Darxton писал(а):PS. Фото бы.
Ага, прям секрет какой то.
Alexsem76 писал(а):Устройство автономное, разработано и производиться в России.
Не документации, не фото, не видео, не внятного объяснения.....
FLUKE писал(а):шайтанкоробку
:lol:
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Спасибо, простите мне мой английский, но суть я думаю все поняли.
Этот человек возможно не умеет продавать, вдруг делать умеет, не то что некоторые. :hehehe:
Darxton
Сообщение Darxton »
FLUKE писал(а): Ага, прям секрет какой то.
предположу что ТС еще не озаботился эстетикой внешнего вида разработки. )
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Интересно, а запатентовать таку штуку можно, э автор мож не спешить с выкатыванием полезной модели.
Alexsem76
модуль раздваивает сигналы step и dir на два драйвера и собирает два сигнала с двух датчиков в один выходной. Питание драйверов идет независимо от модуля. Почему это предлагаю, да только потому, что на форуме масса вопросов и масса тем по этому вопросу, но ни одного конкретного решения - НЕТ.
В корпусе пока в наличии модулей нет. Они будут на следующей неделе.
mod_vir_portala_no_case.png (13786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Alexsem76 писал(а):одуль раздваивает сигналы step и dir на два драйвера и собирает два сигнала с двух датчиков в один выходной
ааад. Нифига не понял. МОжет все-таки пошаговый алгоритм работы опишете?
ну например как я вижу работу такого модуля
1) модуль пропускает импульсы транзитом при обычной работе
2) при хоминге пропускает импульсы, при наезде на датчик одной из осей блокирует этот канал, при наезде на датчик второй осью - начинает пропускать импульсы транзитом опять на обе оси, и активирует выход
3) в этот момент контроллер видит, что датчик сработал, останавливает оси, инвертирует DIR, начинает движение опять
4) модуль пропускает имульсы, при съезде одной из осей с датчика блокирует импульсы на неё, ждет съезда второй оси, убирает сигнал с выхода.
5) контроллер видит, что с датчика съехали и останавливает оси, обнуляет координаты
Вопрос только как он определяет работу от хоминга, и если не определяет - как быть когда датчик нуля одновременно концевик?
Бармалей
Принцип работы Вы полностью и с большой точностью описали. Именно так все это и работает. Если у Вас датчики являются одновременно и limitы то для контроллера это один ОБЩИЙ датчик и принцип работы в этом случае такой-же как и home
Вопрос в том, что для срабатывания его как концевика получается что надо будет на оба датчика заехать обоими движками, так? Или подключать их одновременно параллельно ко входу на контроллер Limit и ко входу Home через ваш модуль?
Alexsem76
Ничего переключать не надо.
Че-то не понял. А как модуль знает при каком уровне dir происходит движение к датчику, а при каком от него? Или это жестко задано? А если это приводы, у которых нельзя инвертировать направление работы перекинув одну из обмоток, или изменив подключение dir с общим плюсом / минусом? А приводы правый левый при этом должны, например, работать зеркально.
И какие датчики можно подключать, и что с гальванической развязкой?
Как сделать такое устройство - понятно.
Непонятно, как сделать, чтобы корректно работало у всех.
Alexsem76
На модуле есть перемычки сигналов dir. При настройке (установке) на станок перемычками выставляются направления сигналов dir. Ну а совсем проще - если знаете как сделать такое устройство, то и вопросов с этим быть не должно. Да не уточнил еще один момент - устройство конечно же будет работать только с системами управления step/dir. С аналоговым управлением приводами работать не будет! И еще направление сигналов dir изменить можно ВСЕГДА. Не обмотками, так настройками самих драйверов!
Alexsem76
Забыл сказать гальваническая развязка сделана по сигналам DIR
Вернуться в «Продам»
