Драйвера на сервер 750w
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Так же имеется неопознанное ШВП нашего производства, шлифованное 3010 гайка двойная с натягом.
Цена 5000
Привод в дербан, моторы нужны, драйвера нет.
Aasd-15a
Цена за сам драйвер 6000р.
Все Москва. Отправлю транспортными.
IMG_20180831_131548.jpg (5590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Yarrr 01 сен 2018, 06:33, всего редактировалось 10 раз.
zveroboy
Re: ШВП THK2010 С5
Сообщение zveroboy »
Можно забронировать?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
zveroboy
Re: ШВП THK2010 С5
Винты получены, спасибо товарищу Yarrr.
Yarrr
Re: Сервоприводы 750W и Шаговые с энкодером на 8nm
Сообщение Yarrr »
Продам два новых комплекта сервоприводов 80st-m02430
Мощность 750w , 3000об/мин , 2.4nm, пиковый момент 7.1nm, энкодер разрешением на 2500 линий
Управляются step/dir, CW/CCW, A B смещенными на 90 градусов
Проверял в JOG режиме оба, и в данный момент ставлю себе на станок такие же.
DSC05746.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
DSC05747.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
DSC05749.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Так же продам немного бу два Шаговых привода с энкодером так же на 2500 линий, и крутящим моментом 8nm - 80кг на см.
DSC05748.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
DSC05752.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
Провода в комплекте.
Цена за Сервопривод 16000р, за шаговый с драйвером 8000р.
Территориально москва, отправлю деловыми в регионы.
magnetic
Сообщение magnetic »
Обе сервы и шаговики в бронь, до выяснения
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Yarrr
Сообщение Yarrr »
magnetic писал(а):Обе сервы и шаговики в бронь, до выяснения
Сервы проданы.
Остались шаговые, кто возьмет сразу два отдам к ним импульсные блоки питания в нагрузку.
Пока в броне за magnetic
magnetic
Фланец у ШД 86? Вал 14? Длина? Или маркировка какая?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
magnetic писал(а):Фланец у ШД 86? Вал 14? Длина? Или маркировка какая?
Вал 14 длинна от фланца до крышки энкодера 136мм примерно
фланец да 86
ubc05SaVL9k.jpg (7386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.46 КБ)</a>
magnetic
Готов приобрести. Влс подробности.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
В продаже появился ещё один серво шаговый привод, так же с крутящий момент 8нм.
Ещё в продаже имеется отличный контроллер mycnc et1 и блок питания к нему. Фотки того и другого добавлю чуть позже, сейчас с телефона.
Привод - 8000р
Mycnc et-1 - 25000р
magnetic
Re: Сервошаговый привод на 8nm. Контроллер Mycnc et-1 на 6 о
Ярослав, третий шд тож заберу.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
В броне за magnetic
Mycnc et-1 причина продажи, переход на ет-10
vladumur
Сообщение vladumur »
Где-то в теме о муснс есть по ходу общения слова, что в случае покупки с рук оборудования муснс. Проблема настройки, это уже полностью проблема покупателя. Как в вашем случае покупатель будет настраивать муснс ет-1, если столкнется способным?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
vladumur писал(а):Где-то в теме о муснс есть по ходу общения слова, что в случае покупки с рук оборудования муснс. Проблема настройки, это уже полностью проблема покупателя. Как в вашем случае покупатель будет настраивать муснс ет-1, если столкнется способным?
В смысле? Как я настраивал под себя, так и новый покупатель настроить под себя, под нужные привода концевики плк и ТД и тп,в этом нет совершенно никаких проблем и это не привязано к железу.
Yarrr
Опора FK20_C5. Контроллер mycnc на 6осей.
Сообщение Yarrr »
Одна опора оказалась лишней.
Опора AKD FK20_C5 класс. не крашенная, вороненная :)
Собственно все на фото.
Данный лот на директе не выставлен, пока что.
Территориально Москва.
Доставка Деловыми линиями.
Цена 3000р
Либо обмен на BK15_С5
8G1in_u_E5A.jpg (6911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.47 КБ)</a>
mrb6uBZ_6wQ.jpg (6911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.27 КБ)</a>
z2yXN3VjrcA.jpg (6911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.81 КБ)</a>
Yarrr
Re: Опоры С5 + mycnc
Сообщение Yarrr »
Одна опора продана.
В наличии появилась такая же FK20 C5 класс точности.
Еще появилась вот такая фиксирующая опора с поддерживающей, класс точности незнаю, но стоят японские подшипники, ставятся валы со стандартной обработкой под 15 опоры, но тут подшипники больше стандарные, радиально упорные, японские.
DSC_7624.JPG (6773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
DSC_7623.JPG (6773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.47 КБ)</a>
Пришли вместе с винтом THK C5.
Цена 4000 за обе,фикс+поддержка. либо обмен на BK15 не из пурика))
Территориально Москва. отправлю Деловыми.
Yarrr
Re: Привод на шпиндель.1.5kw 6nm 8000rpm. Mycnc et-15. Швп 3
Сообщение Yarrr »
Обновил шапку
MGG
Сообщение MGG »
По швп можно больше данных? общаля длина, длина резьбы
dtw.moscow@gmail.com
Yarrr
Сообщение Yarrr »
MGG писал(а):По швп можно больше данных? общаля длина, длина резьбы
Завтра сделаю замеры, сегодня не успел
sashaK
Сообщение sashaK »
Поставьте пожалуйста на пару дней в бронь комплект привода на шпиндель.
Вернуться в «Продано»
