Нужна помощь. Подключение лазера к опторазвязке
Fanky
Настоящее имя: Глеб
Сообщение Fanky »
Всем доброго времени суток. Хочу собрать свой первый cnc-лазер, нарисовал схему подключения двигателей/драйверов к самой развязке. Опыта никакого и очень боюсь неправильно подключить драйвер лазера чтобы его не спалить. Питание раздельное, один блок на приводы, второй на драйвер лазера.
Вот схема (1291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.2 КБ)</a>
Вот схема
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Нужна помощь. Подключение лазера к опторазвязке
Сообщение Rom327 »
Fanky писал(а):Всем доброго времени суток. Хочу собрать свой первый cnc-лазер, нарисовал схему подключения двигателей/драйверов к самой развязке. Опыта никакого и очень боюсь неправильно подключить драйвер лазера чтобы его не спалить. Питание раздельное, один блок на приводы, второй на драйвер лазера.
А где сам лазер с драйвером?
https://vk.com/rom327
Fanky
Настоящее имя: Глеб
Сообщение Fanky »
Добавлю,плоттер будет универсальным,лазер диод на 6вт и фрезерный шпиндель.
Лазер будет работать от автономного контроллера,фрезер от компьютера с mach 3.
Driver-podlaczenie 1rus.jpg (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.09 КБ)</a>
Driver-podlaczenie 2rus.jpg (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.02 КБ)</a>
контроллер (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.21 КБ)</a>
контроллер
лазер (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.99 КБ)</a>
лазер
Podkluchenie (1).jpg (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.05 КБ)</a>
