Не работает цикл G83 Fanuc 0i Mate TC
uraltermosvar
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Здравствуйте уважаемые знатоки! Очень нужна ваша помощь! Не работает цикл сверления G83 с полным выводом сверла из отверстия и возвратом в оное. При указании значение "Q" сверлит как обычно. Мне говорили что есть параметр в котором нужно поменять нулевой бит со значения "0" на значение "1" и тогда все будет работать. Но как часто бывает - ни кто этот параметр не знает. Стойка 0i Mate TC
uraltermosvar
- Новичок
Re: Не работает цикл G83
Отвечу сам себе)))))) Может кому пригодится. На стойках Fanuc модели С(TC) и D(TD) параметр 5101 в столбце RTR бит должен стоять "1". Тогда цикл будет работать с полным выводом сверла и возвратом.
( с трудом, но нашел инфу)
- Зачётный участник
Re: Не работает цикл G83 Fanuc 0i Mate TC
А мануалов нет на русском? Почему у Фануков таки сложности?
- Predator
А, кроме Q ничего не добавлял?
Пример: G83Z-100Q5.0R2.5
R2.5 - выведет сверло над поверхностью детали на 2.5 мм, Q5.0 - глубина сверления за проход, потом выход инструмента и т.д. до достижения Z-100.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В Фануке есть битовый переключатель, который uraltermosvar уже нашёл (описан в доках) - он переключает режимы вывода сверла на заданную высоту: либо от поверхности детали, либо от глубины текущего прохода.
- Predator
В Фануке, много чего есть, что можно вкл./выкл. битами.
