Переопределение клавиш клавиатуры
glaz
Сообщение glaz »
Понадобилось переопределить клавиши на wifi клавиатуре, и озадачился вопросом.
определить код клавиши можно запустив:
KeyPress event, serial 33, synthetic NO, window 0x4000001,
root 0x101, subw 0x0, time 842874, (167,-15), root:(175,84),
state 0x10, keycode 133 (keysym 0x20, ), same_screen YES,
XKeysymToKeycode returns keycode: 65
XLookupString gives 1 bytes: (20) " "
XmbLookupString gives 1 bytes: (20) " "
XFilterEvent returns: False
KeyRelease event, serial 33, synthetic NO, window 0x4000001,
root 0x101, subw 0x0, time 843033, (167,-15), root:(175,84),
state 0x50, keycode 133 (keysym 0x20, ), same_screen YES,
вывести текущий список keymaps:
xmodmap -pke
keycode 8 =
keycode 9 = Escape NoSymbol Escape
keycode 10 = 1 exclam 1 exclam
keycode 11 = 2 at 2 quotedbl
keycode 12 = 3 numbersign 3 numerosign
keycode 13 = 4 dollar 4 semicolon
в корне хомяка создается файл .Xmodmap
где пере-определяем назначение клавиш в виде
keycode (number) = (key name)
в данном случае для примера создаем файл с одной строкой "keycode 133 = space" (это клавиша win на нее вешаем пробел в качестве примера)
echo "keycode 133 = space" > $HOME/.Xmodmap
принудительно загружаем для пробы:
xmodmap $HOME/.Xmodmap
проверяем все ли ок.
После 1-ой перезагрузки ubuntu спросит на счет загружать этот файл или нет(нужно добавить в список загружаемых)
и больше спрашивать не будет.
Re: Переопределение клавиш клавиатуры
А для чего менял?
