Всем привет. вобщем суть в чем. Есть завод, там конвейер. И индукционный датчик частоты вращения вала. От него идут провода в какую то коробку с семисегменными индикаторами и на ней отображается скорость движения линии в метрах в секунду.
я хочу тоже параллельно подключится к этому датчику и получать с него инфу на комп, чтобы узнать скорость движения линии. Импульсы будут подаваться например на ком или лпт порт
но есть вопросы
1) как расчитать схему гальванической развязки, оптопару для того чтобы не убить порт компа?
2) у индукционных датчиков частоты - что на выходе? какие импульсы? прямоугольные или там синусоиды и пойдут ли они для этой оптопары ? ))
3) может есть какие нибудь готовые решения или вместо того датчика купить инкрементальный энкодер?
вобщем как мне измерить частоту вращения вала и передать на комп?
Как измерять частоту вращения и передавать это на комп??
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Как измерять частоту вращения и передавать это на комп??
Думаю нужно для начала посмотреть конструктив датчика. Скорее всего на валу либо отверстие, соответственно при прохождении сигнал пропадает, либо вал неметаллический и стоит вставка. Ну и в этих случаях будет сигнал прямоугольной формы (да и скорее всего он будет почти при любом конструктиве кроме как если бы использовался двигатель в качестве таходатчика).
Затем нужно замерить напряжение питания на датчике (скорее всего идет 3 провода - 2 питания и сигнал).
Олег.
- Опытный
например http://www.deltronics.ru/product/schetc ... =model-vkllexalex83 писал(а):3) может есть какие нибудь готовые решения
нужен с RS-485, по которому нужные данные и получите
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А чего направить вебку на родную индикацию и прогнать через OpenCV не посоветовал? PC817, пару резисторов и все... Как верно сказали просто нужно залезть и посмотреть сколько вольт с датчика идет (или его питание)... Почти наверняка 24...Олег. писал(а):нужен с RS-485
Олег.
- Опытный
Интересные Вам мысли в пятницу вечером приходят...
