Sanders (Solidscape) ModelMaker II как база для построения нового принтера
Рабочее поле: 180*330*300 ориентировочно
Чертежи, фото, видео станка:
[youtube] https://youtu.be/eL5lBePh56g [/youtube]
загорелся я 3 д принтером
ну и достался мне вот такой монстр начала века
без инструкций, без мануалов, и скорее всего без некоторых частей
но суть то вообщем не в этом а суть в том что печатает он не пластиком прутком а жидким воском, причем достаточно дорогим воском. печатает хорошо но своеобразно, почитав немного на форумах ювелиров понял немного, хотя точно мне никто так и не дал ответа, походу после каждого слоя фрезерует он поверхность фрезой а потом печатает следующий слой.
но суть то не в этом, а в том что мне не надо ювелирного принтера, мне хочется печатать пластиком нужные вещи, и поскольку принтер какой никакой есть хочется его модернизировать
что мне для этого нужно?
естьу кого какие идеи? или плясать от того что есть? например вопрос по моторам? оставлять как есть? или переходить на шаговики?
мое видение таково - снять весь обвес что касается печати воском, снять весь термо контроль и хард контроль, снять блоки питания и оставить голую механику, после чего смотреть что с этого можно сделать
какую базовую плату посоветуете покупать дабы не ошибится?
какие двигатели и драйвера двигателей подойдут моей механике
для более наглядного представления какие фото нужны?
заранее всем благодарен
пс. если кому нибудь интересен принтер целиком либо части которыя я собираюсь снимать -обращайтейтесь, договоримся
- Зачётный участник
Re: Sanders (Solidscape) ModelMaker II как база
Зачем его портить? Продать, а себе купить принтер
arkhnchul
удобряю. Продайте его целиком.
покупайте, приезжайте и забирайте
даже нижнюю тумбу с кондишином подарю
либо найдите кому он реально интересен - потому как цена будет сказочно интересной.
но пока склоняюсь к мысли растарабанить его на запчасти, после отпуска в сентябре возьмусь если раньше никог не заинтересует и не продам целиком, а сейчас просто пусть постоит. , почитаю форум разберусь что к чему.
тут мысля появилась сделать с него снова юверирный принтер и печатать также 2 материалами, тоько не воском а каким другим пластиком и поддерживающим материалом который легко будет вымыть чемто типа
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/ver ... -filament/
- Зачётный участник
Мне интересно цену назовиDrDima писал(а):либо найдите кому он реально интересен - потому как цена будет сказочно интересной.
У него стол отпускается?
как на этом форуме отправить личное сообщение?
стол опускается но програмой я его пока не научился двигать. померял линейкой, пустого пространства под столом около 320мм предположительно хода самого стола 200 250 мм. информации по данному принтеру крайне мало
может у когото есть что интересного по этой модели почитать, а то я все интуитивно осваиваю
по всем вопросам можно в скайп drdima77
либо на вайбер или водзап +39 3288329824
- Зачётный участник
Написал в ЛСDrDima писал(а):как на этом форуме отправить личное сообщение?
ну єто Вам знать
я в Украину смогу отправить без проблем. а дальше никак. у нас сейчас не наилутший период в общении с россией. хотя россияне пропустят как транзит, а вот ваша таможя может обуреть
- Зачётный участник
В Россию думаю его можно привести из Италии, это не попадает под санкции и потому особых сложностей не должно быть. Россияне с США с евау и других мест как возили товары, так и возят. К нам доставка и растаможка будет дороговатаDrDima писал(а): у нас сейчас не наилутший период в общении с россией. хотя россияне пропустят как транзит, а вот ваша таможя может обуреть
