Коллеги
Собираем фрезер на 3 оси.
Кто сталкивался, помогите советом, имеем:
Sino SNS-3V(УЦИ)+NTS-M (линейки)+MACH3
УЦИ к ПК подключен по средствам RS-232 соединение.
В итоге MACH3 в таком "по умолчанию" исполнении не видит вообще данных с линеек.
Витает мнение, что между УЦИ и ПК (MACH3) необходим какой-то контроллер?
Стандартная схема ЧПУ не подходит, по причине люфтов.
Нужна коррекция от оптических линеек.
Собственно вопрос - как соединить это в "кучу".
С Уважением
коррекция сервоприводов оптическими линейками
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: коррекция сервоприводов оптическими линейками
ench писал(а):УЦИ к ПК подключен по средствам RS-232 соединение.
На счет RS-232 и витающих мнений не подскажу,ench писал(а):Витает мнение, что между УЦИ и ПК (MACH3) необходим какой-то контроллер?
но могу предложить такой вариант: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 87#p281134
- Зачётный участник
Он их никогда не увидит. Mach3 не заточен под обратную связь(линейки.)ench писал(а):УЦИ к ПК подключен по средствам RS-232 соединение.
Нужно:ench писал(а):Витает мнение, что между УЦИ и ПК (MACH3) необходим какой-то контроллер?
1. Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir) (ссылку дал michael-yurov, )
или
2. KFLOP - стоит около 250баксов + доставка
или
3. Если контроллер привода(сервы/шаговики) позволяет заводить линейки в них.
ench
- Новичок
- Настоящее имя: Roma
Спасибо за быстрые ответы
"Он их никогда не увидит. Mach3 не заточен под обратную связь(линейки.)"
Т.е. нужно УЦИ через RS-232 в контроллер шаговиков, и ПК в контроллер шаговиков (в случае, если контроллер привода умеет заводить линейки, к примеру).
aftaev, прошу прощения за откровенное хамство
а не могли бы вы последовательность подключения описать, если выше не верно я вижу.
