Продам 2-х осевую голову Doughtydrive вместе с HSD шпинделем
Re: Продам 2-х осевую голову Doughtydrive вместе с HSD шпинд
Мы счастливы, что вы счастливы :)
concept, да корпус под готовый волновик. А точнее вся ось от разработки до юстировки на базе волновика. К сожалению у ваших новозеландцев что конструкция что исполнение говно у них тока продажники хорошо работают впаривая это за 3тыщи.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Интересно, на чем ось дутидрайва сделана. Выглядит непонятно. Может и ремень стоять, и волновой. Сам он пишет slewing bearing, редукция 33.33:1 и безлюфтовый. Заинтриговал прям ))) Странное понижающее отношение намекает на цилиндрический редуктор вообще....
MGG
Сообщение MGG »
Prices for the rotary axis drives DD100 are; US$850.00 per drive unit. If you are going for a B/C axis configuration you will also need a connecting rotary plate which is US$350.00. Therefore the price for a B/C setup is US$2050.00 + freight. (2 x 850 + 350 = 2050).
The DD50 is $800.00. The mini trunnion table without chuck is $1750.00 + freight, taking orders.....
Единственное упоминание цены :hehehe: вся инфа сдулась в 2010 году по ним, походу не взлетело всего с одни клиентом :hehehe:
2050 долларов США, это 2900 новозеландских долларов на сегодня, динамику смотреть лень, ну или это лучший день продавца был :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Бармалей
И все=таки интересно, что сообщество думает по поводу внутреннего устройство оси?
niksooon
Сообщение niksooon »
да проскакивало уже как-то ...... ремешок да пара шестеренок.............вернее так-первая ступень редуктора ременная передача ,вторая ступень -прямозубые шестерни.........
Последний раз редактировалось niksooon 04 июн 2017, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Бармалей
niksooon писал(а):да проскакивало уже как-то ...... ремешок да пара шестеренок.............
а безлюфтовость откуда?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Натягом ремня наверно.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Силвер писал(а):Натягом ремня наверно.
Безлюфтовые ремни есть у Breco. Стандартные ремни имеют немалый зазор в паре шестерня/ремень.
MGG
Сообщение MGG »
Так говорите, как будто этой приблудой можно металл для космо отрасли фрезеровать. Пластик, дерево, Пенопласт, какой там допуск реален?))
Darxton
Сообщение Darxton »
Никаким натягом ремня не убрать люфт в шестернях. Видимо как-то устроена выборка люфта в них, может двойной шестерней и пружиной?
Жесткость такой оси под большим вопросом, фрезы при обработке чего-то тверже пены/дерева должны улетать пачками...
MGG писал(а):Пластик, дерево, Пенопласт, какой там допуск реален?))
Это поворотная ось, с большим вылетом инструмента от оси вращения. Даже при небольшом люфте счет пойдет на миллиметры.
Anton_S
Настоящее имя: Антон
Сообщение Anton_S »
Здравствуйте!
Как с вами связаться? . Лс пока не могу...
Ale2
Сообщение Ale2 »
Я бы такой сделал с редуктором с внутренним зацеплением.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
ставят две косозубых шестерни, одна крепится на вал, другая на первую шестерню, седит на штифтах и притягивается винтами через шайбу. За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП. И поверьте жёсткости там вагон, пачки фрез ни куда не улетают
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП.
куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Это надо спросить у производителей станков, которые так делали.
Сам в живую разбирал такую хрень.
P.S. На винт энкодер и пофигу на шестерёнки, а лучше линейки :D
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):P.S. На винт энкодер и пофигу на шестерёнки, а лучше линейки
только если координатно-сверлильный станок делаете))) при фрезеровании сам инструмент меняет направление усилия в зависимости от положения относительно пространства и линейки могут не спасать)))
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Lafayette писал(а):ставят две косозубых шестерни, одна крепится на вал, другая на первую шестерню, седит на штифтах и притягивается винтами через шайбу.
вы про это?
US5161424-2.png (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113731&sid=d17d9a9904c54d5c00d7f7a8db816199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.06 КБ)</a>
Lafayette
вы про это?
ремней нет, стоят "двойные" косозубые шестерни
Lafayette
что за бред, накой тогда их ставят, сейчас есть линейки которые работают на поворотном столе, так сказать линейка в виде замкнутого кольца, спокойно можно применить такую, поставив на ось поворота шпинделя, или тот же угловой на туже ось
Вернуться в «Продам»
