Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
Дешевле будет купить готовый графитовый тигель однако...
Fisher писал(а):Дешевле будет купить готовый графитовый тигель однако...
для тех кто живет рядом с г.Луга :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
А сколько он стоит? и на сколько литров?
Fisher
Сообщение Fisher »
Литры в литье не пользуют ;) Вместимость считается по меди, т.е. скока жидкой меди в него влезет. Они разные бывают. А цены разные на разные тигли
giraf_79
Благодарю!
мало того есть разные тигли под "пламя", индукцию нужно не нужно прокаливать и тд...
Fisher
Сообщение Fisher »
Под "пламя" реальнее забабахать стационарную печурку из огнеупорного кирпича и черпать из нее скока надо люминю.
пламенная печь.JPG (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.41 КБ)</a>
почему нагрев ведут сверху?
giraf_79
Дали мне недавно участочек в кузнице около 100 квадр , для моих делов, :good: с договором что я им буду иногда резать всякое на своей плазме, во теперь появилась возможность плавить ал прям в кузнечной печи, такой метод плавки реален? и как осуществить? :wik:
giraf_79
aftaev писал(а):почему нагрев ведут сверху?
Мне кажется это очень эффекивно, греть напрямую металл.
Fisher
Сообщение Fisher »
Печь такая потому-что. Пламенная.
giraf_79 писал(а):Мне кажется это очень эффекивно, греть напрямую металл.
Не просто очень, а ОЧЕНЬ эффективно.
По расплавлении металла на его "зеркало" добавляют флюс, который препятствует выгоранию.
Вот еще инфа http://www.ruschemical.com/articles/obo ... nye_pechi/
giraf_79
А как можно подобную печь соорудить самостоятельно? :thinking:
Может взять кислородный балон срезать половину заварить в месте среза, сделать отверстие для горелки, отверстие для выхода газов, затвор для слива расплавленного АЛ и люк для загрузки АЛ. :freak:
вечно че нить напридумаю :hehehe: зато есть тема для общения
giraf_79
Типа такого
печи для отливки.JPG (2620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.71 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
В этом случае не обязательно факел направлять на металл. Лучше будет пустить его параллельно зеркалу. Будет некое подобие отражательной печи.
giraf_79
Вот так чтоли :wik:
печи для отливки.JPG (2614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.28 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Отражатель не надо ставить. А если ставить, то перед выхлопом. Диаметра баллона хватит, чтобы излучением, а не контактом пламени прогреть металл. И в этом случае он будет греться равномернее. А при контактном нагреве - будет перегрев и сгорание.
giraf_79
так? :roll:
печи для отливки.JPG (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.37 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Убери отражатель совсем. Нафик он нужен?
giraf_79
Fisher писал(а):Убери отражатель совсем. Нафик он нужен?
тогда я не понял, нарисуй сам.
Fisher
Сообщение Fisher »
Че там понимать-то? Просто убери отражатель.
Вернуться в «Прочие станки»
