Помогите определить оптимальные шд
Re: Помогите определить оптимальные шд
Uda4LIVEc писал(а):
MX_Master писал(а):Что-то не похоже на экономию бюджета. Это хороший драйвер. И цена 1-го драйвера = цене всех моторов вместе. Вы уверены?
мне их подарили, вот и экономия) еще опторазвязку для LPT надо? подскажите пожалуйста, что докупить надо.
Ну смотрите, деньги ваши (:
Опторазвязка для LPT нужна, когда у вас есть в ПК или ноуте этот самый LPT порт. Он у вас есть? Переходники USB->LPT не в счёт
Последний раз редактировалось MX_Master 03 июл 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
MX_Master писал(а):Опторазвязка для LPT нужна, когда у вас есть в ПК или ноуте этот самый LPT порт. Он у вас есть? Переходники USB->LPT не в счёт. Если LPT нет, то - http://www.cnc-club.ru/forum/posting.ph ... 6#pr362635
заказал переходик lpt https://ru.aliexpress.com/item/54mm-Lap ... 3f08&tpp=1 вот только надо еще саму развязку, один драйвер докупить, и эти запитать, как я понял? ил те два блока питания подойдут?
Если плату развязки подешевле, то https://www.aliexpress.com/item/-/32781659298.html
Чуть лучше - https://www.aliexpress.com/item/-/32494382989.html
Но я бы рекомендовал StepMaster у Михаила взять (stepm.ru)
К вашим драйверам надо блоки питания хотя бы на 60V брать (максимум 80V у драйвера), примерно таких 2 шт - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 52721.html. Можно поискать 1 мощный блок взамен двух.
Uda4LIVEc
есть еще вот эта штука, только я не знаю для чего она, и нужна ли она мне в этом деле https://purelogic.ru/files/downloads/do ... 06_rus.pdf
Uda4LIVEc писал(а):есть еще вот эта штука, только я не знаю для чего она, и нужна ли она мне в этом деле https://purelogic.ru/files/downloads/do ... 06_rus.pdf
Эт не нужно. Трансформатора у вас нет. Все БП - импульсные.
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):К вашим драйверам надо блоки питания хотя бы на 60V брать (максимум 80V у драйвера), примерно таких 2 шт - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 52721.html. Можно поискать 1 мощный блок взамен двух.
если четвертый драйвер будет из тех, что вы мне посоветовали, все это будет работать от одного мощного бп? даже не представляю на сколько мощный нужен, на 120v?
:lol1:
Берите 2 по 60V - не ошибётесь. Два драйвера будут работать от первого БП, другие два драйвера - от второго. У меня так работает.
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):Берите 2 по 60V - не ошибётесь. Два драйвера будут работать от первого БП, другие два драйвера - от второго. У меня так работает.
но драйвера будут разные на одном, это не принципиально? или они взаимозаменяемые все? а может можно одним таким драйвером два движка питать оси х?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
А зачем LPT? Usb чем хуже? И на ноуте можно работать... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
https://vk.com/rom327
Uda4LIVEc
Rom327 писал(а):А зачем LPT? Usb чем хуже? И на ноуте можно работать...
если нет разницы, зачем платить больше?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А на сколько больше то? Еще пару лет и материнки с LPT придется поискать...
Uda4LIVEc писал(а):но драйвера будут разные на одном, это не принципиально? или они взаимозаменяемые все? а может можно одним таким драйвером два движка питать оси х?
на каждый мотор - свой драйвер
Rom327 писал(а):Еще пару лет и материнки с LPT придется поискать..
весь Китай забит материнками с LPT от кассовых (и прочих) терминалов, лет на 10 хватит :hehehe:
Uda4LIVEc
вот тут тоже usb
MX_Master писал(а):Если плату развязки подешевле, то https://www.aliexpress.com/item/-/32781659298.html
Uda4LIVEc писал(а):вот тут тоже usb
там USB разъём только для питания платы и больше ни для чего
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):там USB разъём только для питания платы и больше ни для чего
ну вот не зря заказал переходник https://ru.aliexpress.com/item/Laptop-p ... -eub6yrrBy
Осталось разобраться, как что и куда подключать :controller:
Uda4LIVEc писал(а): ну вот не зря заказал переходник https://ru.aliexpress.com/item/Laptop-p ... -eub6yrrBy
Не факт. Ноутбуки даже с такими платами зачастую плохо работают в качестве управляющего блока ЧПУ.
Uda4LIVEc
michael-yurov писал(а):Не факт. Ноутбуки даже с такими платами зачастую плохо работают в качестве управляющего блока ЧПУ.
ну во всяком случае попробовать стоит, на форуме есть универсальная схема подключения? Или новую тему надо создавать?
Uda4LIVEc писал(а): на форуме есть универсальная схема подключения? Или новую тему надо создавать?
У меня на сайте есть: http://stepm.ru/index.html#connection
Uda4LIVEc
Uda4LIVEc писал(а):Берите 2 по 60V - не ошибётесь. Два драйвера будут работать от первого БП, другие два драйвера - от второго. У меня так работает.
А реально к этим EM806 трем драйверам подогнать один бп? А на четвертый DQ542MA поставить попроще какой нибудь? Если реально, то помогите пожалуйста с выбором)
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):Набор - https://www.aliexpress.com/item/-/32793348964.html
Сегодня двигатели пришли, на внешний вид состояние хорошее)
IjKWRcRJYT8.jpg (3919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.14 КБ)</a>
