Фанера + CNCC Laseraxe
bel-ka
Настоящее имя: J Art
Сообщение bel-ka »
Что будет если взять ФАНЕРУ + CNCC Laseraxe + одну девушку?
Привет, ребята!
Была у меня такая мечта - вырезать значки деревянные.
И проблема - я не знала откуда они берутся, как 5-летний ребенок не знает откуда берутся дети.
Но случилось чудо. Приехал ко мне из Китая CNCC Laseraxe 5,5Вт с рамой 40x50см. Привет китайская инструкция по работе с CNCC v2.53! О как долго я дружила их с Macbook (хехе, Mac OS тут вообще отдельный привет, но об этом в другой раз).
Резак есть (ну как резак, это гравер конечно, но где то я прочитала что если очень хочется, то можно и резак), теперь нужна фанера. Где девушке взять фанеру. Леруа-Мерлен, лист 1520х1520х4мм там отлично превратили в удобные 15 листов 300х500мм. Понятия не имею почему выбор пал именно на фанеру, наверное потому что там я не нашла другого дерева подобной толщины.
Дома начались эксперименты с резкой. Поймать фокус - это вам не в тапки ссать, это еще потрудиться надо, понять на какой скорости лучше резать, мощность и т.п.
И вы не поверите, но я разобралась! Хоть у меня и не инженерное образование, я - графический дизайнер (тот что логотипы рисует), но я добилась нужного результата.
Получился первый значок.
Первый значок (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.62 КБ)</a>
Первый значок
Радостные танцы среди гари и дыма в квартире.
Я это все к чему? Я совсем не опытный в этом деле человек, всё это знаменитым методом Научного Тыка.
И вот тут нам с фанерой нужна консультация брутальных опытных лазерных резчиков о_О
4мм-фанеру получается прорезать за 3 прохода на полной мощности и небольшой скорости. Но мне же мало такого счастья, я хочу фанеру потоньше, например 2мм. Найти такую в леруашке не выйдет. Я нашла неподалеку магазин любителей авиамоделирования, там нашлись удобные небольшие листы фанеры разной толщины. Я набрала всяких разных для экспериментов, от 1 до 3 мм, от сосны до бальзы.
Но какого оказалось мое разочарование, когда обнаружилось, что резак не смог прорезать насквозь ни один лист даже за 10 проходов, за 20 не смог! Хотя что это я? Бальзу прорезал еще как! Еле потушила начавшийся костерок.
На остальных листах он оставляет жуткие уродливые горелые линии, но форма ни в какую не выдавливаются. Я предполагаю, что есть какая то хитрость, и я далеко не все знаю о фанере. Очевидно - фанера фанере рознь.
Где и как найти правильную 2мм-фанеру?
Видимо, такую же по плотности что и 4мм сосна, только 2мм.
А может мне и не фанера нужна вовсе? Какой-нибудь тонкий массив дерева или как это правильно называется? шпон?
P.S.
Какие еще материалы схавает такой резак? Кто-нибудь пробовал им резать акрил или орг стекло, например?
P.P.S
У меня конечно есть еще вопросы по пост обработке фанеры, но это позже.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Фанера + CNCC Laseraxe
Сообщение Rom327 »
bel-ka писал(а):А может мне и не фанера нужна вовсе? Какой-нибудь тонкий массив дерева или как это правильно называется? шпон?
Я брал тут: https://e-shpon.ru/naturalnyy-shpon/
Толщина 0,6мм. Есть доставка.
Рез за один проход, скорость F300.
75.jpg (6828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Вот пример гравировки на том же шпоне + тонлак.
Ip.jpg (6828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
И шпон потом можно склеить слоями, любой толщины....
https://vk.com/rom327
bel-ka
Сообщение bel-ka »
Большое спасибо, Rom327!
Съезжу в выходные, заберу заказ.
Еще хотела узнать как получить осветленное выгравированное изображение, как на фото выше со значком "75".
Чтобы оно вместо черного или темно коричневого стало рыжим, бес смолы.
Не под водой же с щеткой замывать в самом деле? )))
Хотя может на шпоне оно не такое черное выходит, как у фанеры
Rom327
Сообщение Rom327 »
bel-ka писал(а):Большое спасибо, Rom327!
Там не осветление. Там такая технология:
1. В Солиде (или в другой программе) рисуем кружок
2. Внутри него пишем 75, сохраняем в DXF
3. Далее генерим код программой Сергея, Selenur https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 51/v51.zip
4. Прожигаем (F300 S1000, лазер 2W)
5. Вынимаем цифры 75 из кружка и покрываем тонировочным лаком, можно морилкой
6. Пока сохнет, режем второй кружок из той же программы, но без 75 (последняя версия Grbl позволяет выбрать с какой строки выполнять программу)
7. Высохшие цифры 75 вставляем обратно в кружок
8. Мажем клеем 2-ой кружок (я пользуюсь Titebond II Premium, хоть и дорогой, но сохнет быстро и держит крепко)
9. Накладываем первый кружок на второй, волокна под 90 градусов
10. Прижимаем руками, лишний клей стираем влажной тряпкой.
11. Сгибаем лист мелованной бумаги пополам, в сгиб закладываем кружки.
12. Снизу газета, в середине бумага с кружком, сверху газета, на этот бутерброд кусок чего-то ровного (фанера 18мм) и 3-литровую банку с водой.
13. Через 15-20 минут достать, если надо шкурануть 800 наждачной бумагой остатки бумаги, покрыть бесцветным лаком с двух сторон.
14. Налепить на двухсторонний скотч куда надо... :D
bel-ka
Сообщение bel-ka »
Приехал ко мне шпон.
Заправила его в гравер, и тут у меня возник вопрос.
Эм, а как его там уложить то ровно? Фанеру я струбцинами затягивала, а тут как? Он весь буграми и волдырями, фокус будет скакать.
Rom327, поделитесь, пожалуйста, хитростью )
Rom327
Сообщение Rom327 »
bel-ka писал(а):Приехал ко мне шпон.
Никакой хитрости: 2-сторонний скотч снизу (кусочками) и много грузиков сверху.
p.s. А хранить шпон лучше в рулоне поперек волокон, тогда его меньше коробит...
Вернуться в «Материалы»
