Помогите запустить DIY LASER 8000 ардуино NANO размер 40*50
КРАБЧИК
Настоящее имя: Виктор Борисович Кравченко
Сообщение КРАБЧИК »
добрый вечер.помогите пожалуйста запустить станок.купил на Али гравер, программу установки скинули на почту.собрал а запустить так и не удалось,точнее на родной программе никаких действий не происходило,скачал Benbox, залил Grbl 0.9 двигается,лазер светит но не "греет",прожига нет.
Рабочее поле: 400мм *500мм
Обрабатываемые материалы:стекло,фанера
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Помогите запустить DIY LASER 8000 ардуино NANO размер 40
Сообщение Rom327 »
КРАБЧИК писал(а):добрый вечер.помогите пожалуйста запустить станок.купил на Али гравер, программу установки скинули на почту.собрал а запустить так и не удалось,точнее на родной программе никаких действий не происходило,скачал Benbox, залил Grbl 0.9 двигается,лазер светит но не "греет",прожига нет.
Ну, во-первых, фото в студию! Не понятно, что за лазер. Управление по ttl?
Чаще всего, если лазер светит, но не жжет при нормальной фокусировке и полной мощности, значит хана лазеру. В этом случае надо снимать видео и открывать спор.
https://vk.com/rom327
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
IMG_20170607_081416.jpg (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
IMG_20170607_081508.jpg (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
доброе утро.дело в том что я не программист и с компом так себе,но учусь.может можно как то обнулить ардуино и начать сначала?я уже пол года мучаюсь с этим станком,ютюб пересмотрел от и до, перепробовал многое
Rom327
Сообщение Rom327 »
КРАБЧИК писал(а):доброе утро.дело в том что я не программист и с компом так себе,но учусь.может можно как то обнулить ардуино и начать сначала?я уже пол года мучаюсь с этим станком,ютюб пересмотрел от и до, перепробовал многое
Пол-года это да.... :shock: Ну давай еще попробуем...
Значит у тебя ситуация следующая: станок ничего не делает? Не ездит не прожигает?
Какую программу использовал, какие прошивки заливал? то настраивал?
Попробуй программу GRBL Candle. У меня на ней гравер бегает отлично!
Выложи сюда инструкцию от продавца и опиши подробно, что делал, приложи скринсеты настроек...
И, когда наберется достаточно информации, что-нибудь придумаем. :thinking:
Candle_1.0.12.rar
(22.45 МБ) 539 скачиваний
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
станок только на Benbox отзывается, двигатели работают, лазер светит, закидываю картинку он начинает работу,но не выжигает, а просто светит.с другими программами вообще никаких действий. GRBL 0.9 atmega 328 115200, изначально скинули софт Engraver Master, на нем он выжигал только надписи,настройкам не поддавался. сейчас попробовал GRBL Candle, к порту он подключился и все,дальше на любые действия в программе даже диоды не мигают
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
КРАБЧИК писал(а):к порту он подключился и все,дальше на любые действия в программе даже диоды не мигают
не моргают диоды RX TX? порт в candle укзан верно?
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
да в настройках он показал активный порт,подключился и все,больше ничего не делает
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Тут недавно проскакивала тема, там пишут что лучше поменять на уно, там у китайцев проблема какая-то с нано, другой просто шилд поставил и перенастроил. А на эти я так понял многие ругаются, а там сами смотрите
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
диод TX загорается в любой программе,а вот остальные мигают только в Benbox при работе
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
да вот и я думаю что проблема не в программах а в ардуине. значит буду пробовать менять,после отпишу так ли это
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
подскажите пожалуйста какую ардуину лучше купить под этот станок с мощностью лазера 2500,если есть возможность то скиньте ссылку
Rom327
Сообщение Rom327 »
КРАБЧИК писал(а):да вот и я думаю что проблема не в программах а в ардуине. значит буду пробовать менять,после отпишу так ли это
Да не надо менять Ардуино! Надо в прошивке Ардуино поменять назначения выходов. В разных прошивках, выходы назначены на разные пины..
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
подскажите как это сделать :wik:
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Если двигатели работают и лазер таки светит, то ничего менять не нужно - ни пины на ардуине, ни софт, ни саму ардуину. Там все нормально. Пожалуй, самым верным предположением будет, что или вы самостоятельно или еще до вас уже кто-то замучил сам лазер. Даже несфокусированный лазер оставлял бы следы на той же фанере или бумаге. И об этом уже писали в этой ветке. Это мочало началось сначала.
КРАБЧИК
Сообщение КРАБЧИК »
а есть ли среди вас с кубани к кому можно обратится чтобы посмотреть и наладить его?
Rom327
Сообщение Rom327 »
КРАБЧИК писал(а):а есть ли среди вас с кубани к кому можно обратится чтобы посмотреть и наладить его?
Крабчик! Вот ты обращаешься за помощью, но не видео не крупного фото своего лазера так и не выложил! Из тебя все приходится тащить клещами и ты надеешься на положительный результат? Опиши проблему подробно, приложи скрины настроек, видео работы, пятно лазера наконец! Что делал, где что мерил и т.д.
AleksMell
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение AleksMell »
Доброго времени суток. Может кто работал с этой платой? У нее есть выход TTL ??? Возникла потребность поменять родной 500mW на 15W лазер. Плата такая же что на фото в начале статьи. DIY 8000
