Вроде уже и информации полно в интернете, но конкретно то что нужно не немогу найти.
можно использовать такие выключатели как датчики home?
Если вказываю номер пина на концевой датчик (Z++) то всё работает и пишет что сработал концевой выключатель. Но не удобно что станок полностью останавливается, и съезжать с концевиков надо вручную.
Если вказываю тот же номер пина но уже на home Z при нажатии на выключатель станок не реагирует.
Напишите пожалуйста кто знает как сделать так чтоб станок сам съезжал с концевиков или как подключить этот выклюыатель в роли выключателя home?
Дорисуйте схему
Alex-Star7210
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Re: Дорисуйте схему
такие концевики не дадут точности а значит и смысла в них ноль. в инструкции к мач3 очень подробно все расписано как настроить поиск хоум. На самом первом станке у меня были хоумы на датчиках хола ни разу так этим хоумом и не попользовался хотя все было настроено.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Дорисуйте схему
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052Alex-Star7210 писал(а):Вроде уже и информации полно в интернете, но конкретно то что нужно не немогу найти.
можно использовать такие выключатели как датчики home? Если вказываю номер пина на концевой датчик (Z++) то всё работает и пишет что сработал концевой выключатель. Но не удобно что станок полностью останавливается, и съезжать с концевиков надо вручную.
https://vk.com/rom327
- Rom327
- Почётный участник
Re: Дорисуйте схему
У меня на гравере стоят именно такие. Я конечно точность до микрона не мерил, но луч, а соотвественно и Home всегда находятся на одном итом же месте.ridirt писал(а):такие концевики не дадут точности а значит и смысла в них ноль. в инструкции к мач3 очень подробно все расписано как настроить поиск хоум. На самом первом станке у меня были хоумы на датчиках хола ни разу так этим хоумом и не попользовался хотя все было настроено.
Alex-Star7210
- Кандидат
Re: Дорисуйте схему
Не знаю, как оно будет на практике, у меня просто на одной оси два двигателя стоит (перемещают портал), вот и подумал что так будет лучше автоматически компенсировать перекос. Но конечно можно и вручную корректировать перекос портала...ridirt писал(а):ни разу так этим хоумом и не попользовался
- Rom327
- Почётный участник
Re: Дорисуйте схему
Перекос портала происходит только от пропуска шагов! И бороться надо с этой причиной, а не корректировать последствияAlex-Star7210 писал(а):Не знаю, как оно будет на практике, у меня просто на одной оси два двигателя стоит (перемещают портал), вот и подумал что так будет лучше автоматически компенсировать перекос. Но конечно можно и вручную корректировать перекос портала...ridirt писал(а):ни разу так этим хоумом и не попользовался
