cnc 3040
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
sima8520 писал(а):
Rom327 писал(а):Через переходник LPT-USB работает с программой Planet CNC Controler, тоже все нормально! E-Stop не работает!
Может не правильно порт прописан в настройках программы?
Да и фиг с ним! Можно без E-Stop работать...
https://vk.com/rom327
Re: cnc 3040
Rom327 писал(а):
drey82 писал(а):переходник, если с планетой работает, то с мачем не будет(((
Уверен на 100%? Вот интересная статья: http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
Во первых - это не переходник usb-lpt, а дешевый planetcnc контроллер в виде кабеля.
А во вторых - в статье как раз и написано, что работающих переходников под mach3 не бывает и быть не может.
Re: cnc 3040
Rom327 писал(а):Уверен на 100%? Вот интересная статья: http://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
из статьи:
Почему 99%? Потомоу что есть самодельниые USB-LPT переходники, которые определяются Windows как полноценный порт LPT1 и ему присваивается вполне обыденный адрес 0x378. Обращения на прямую к пинам порта проходят успешно!
Только это ничем не поможет. По USB нельзя передавать пакеты чаще, чем один в милисекунду, т.е. дёргать пином можно будет не быстрее, чем с частотой 500 герц. А надо десятки килогерц.
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Всем спасибо за ответы! Подведу некий итог: или работать по LPT кабелю + mach3 от нормального системника или менять контролер на USB Motion Card STB4100 (к примеру) + драйвера шд, чтобы работать по usb+mach3 на ноуте. Все остальное... :pssdoff:
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Всем привет!
Напомню ситуацию: принесли на запуск станок
CNC.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.43 КБ)</a>
Запустил. С mach3 только по LPT. Через USB-LPT только planetCNC. Непредсказуемые пропуски шагов, отсутствие home/limit. Шпиндель на 3-.
Полазил по интернету в поисках информации по поводу контроллера
IMAG1219.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMAG1220.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Информации крайне мало.
Попалось пару статей о попытках наладить работу и попытке побороть пропуски с помощью напайки конденсаторов по питанию......
По собственным ощущениям минусов больше, чем плюсов:
+1 Станина и портал довольно крепкие, люфтов нет, для хобби самое то.
-1 Наличие пропусков
-2 Продавец так и не прислал описание платы на предмет подключения home/limit, а искать/звонить не вижу смысла из-за П-1
-3 Ток и микрошаги двигателей не возможно изменить.
-4 Работа с Mach3 только через LPT.
Поэтому к владельцу появилось предложение докупить:
1 USB Motion Card STB4100
4100.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
2 TB6560 -3(5) штук (2 в запас, по моему опыту TB6560 лучше чем TB6600)
6560.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.52 КБ)</a>
3 Limit/home 9 штук (6 Limit, 3 Home, низкопрофильные, но сам не проверял)
Limit.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.35 КБ)</a>
4 На будущее, если будет необходимость, можно закупит/собрать MPG
MPG.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.72 КБ)</a>
Покритикуйте, посоветуйте по поводу апгрейда этого станка. Сами понимаете, станок не мой, я могу только предложить, а решать владельцу.
Rom327
Re: cnc 3040
Сообщение Rom327 »
Всем привет!
Что ответить владельцу станка?
SShultz
Re: cnc 3040
Сообщение SShultz »
Всем добрый вечер, приобрел аналогичный станок, Но контроллер только USB. Китайцы прислали программу usbcnccontroller, которая постоянно самопроизвольно меняет серийный номер и требует под него новый ключ, который приходится просить у тех же китайцев. Вопрос вот в чем:
1. если купить у официала эту программу за 69 евро она будет работать с китайским контроллером? Или же надежней поставить аналогичный контроллер с LPT и работать с мач 3 или linux cnc. наткнулся на али на такую вещь, оно ли это? https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MAC ... 4.8.2P7ykd
Заранее благодарю за помощь!
IMG_20170630_170357.jpg (4255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.08 КБ)</a>
ЧПУ-шник
Re: cnc 3040
Сообщение ЧПУ-шник »
Кто то имел мысль доработать по жёсткости это станок? Или нет смысла проще с нуля сконструировать?
Я вообще с деревом не работаю и хотел алюминий обрабатывать. Видел в ютубе ролик где алюминий режут именно на этом станке и не одно видео видел но судя по звукам всё равно дробит. Да деталь будет изготовлена но точность скорее всего будет никакая.
Я на своём токарном с фрезерной приставкой растачиваю вручную отверстия под подшипники легко. То есть 0.05 не проблема. Да, долго, муторно но задача выполняется. Решил купить именно ЧПУ для автоматизации что бы в ручную по 40 минут микроны не ловить.. Поставил заготовку и пошел чай пить.
В принципе можно на нём хонинговать стенки цилиндров вакуумных компрессоров, расточить я могу и на своём токарном с приставкой легко а с хоном сразу проблема, это как раз для ЧПУ задача. Но вот надо ещё расточную головку как то присабачить на такой шпиндель. В общем вопросов просто миллион.
Фиг бы с хоном, хотя бы начать с изготовления всякого из д16т. Если более менее пойдёт то это уже порадует а если будет дико дробить и пищать то либо строить новый станок либо этот дорабатывать. Жёсткость по Y вроде ничего но вот по XZ пластилин сплошной. Я с лёгкостью гну рукой. И изгибаются именно направляющие. Хоть они и толстые но на такой длине играют не хило. Можно конечно поставить более толстые прутки но мне кажется не сильно много даст жёсткости. А вот если вместо направляющих круглых поставить толстые плиты и как то в них упираться то будет другое дело. Но пока не знаю как и что..
Может были уже у кого то мысли по поводу доработок? Просто купить готовый и хороший немыслимые деньги. ЛУчше постепенно ещё 50 тыс вложить чем сразу купить за 300-400 тыс нормальный хоть и б/у
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Re: cnc 3040
Сообщение Bakhtin »
Нет смысла дорабатывать. Там все хлипкое и механика и электроника. Станочек для пластика и дерева. Для ваших задач нужен станок на рельсах, винты качественные от 20 мм и выше, шпиндель от 2.2 кВт и лучше не портальник, а подвижный стол. Из-за высокооборотистого шпинделя лучше применять VHM фрезы, вибрации их убивают очень быстро . посему станок должен быть жестким. Это если нужны сотки.
ЧПУ-шник
Re: cnc 3040
По фрезам благодарю. Сразу куплю . Ладно погрызу алюминий попробую и если реально засосёт в это дело буду конструировать сам.
У меня ещё в переди оЧПУшивание токарного станка моего ТН-1. Пока что УЦИ только поставлю, едет комплект. А потом уже и движки, линейки оставлю цифровые а УЦИ панель придётся продать просто.
