ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение ScrewDriver »
shalek писал(а):Напомню суть. Вопрос стоял о том, как должна проходить пластина на датчик. В лоб или сбоку.
Я писал, что без разницы. Кому как удобней тот так и ставит.
Алексей Hanter писал
Hanter писал(а):концевики ставятся так, чтобы ось приехала не в лоб ему и в конечном итоге снесла нахрен, а прошла рядом. не задевая. и точность срабатывания у него заявлена именно при прохождении оси мимо. более того - у индукционных концевиков есть неприятная особенность - дистанция на которой они реагируют на приближающийся предмет "в лоб" сильно меняется с изменением массы детали. а вот при прохождении мимо момент срабатывания практически не меняется
Так где это прописано для меня вопрос. А хотелось бы прочитать. Для общего развития.
Не важно дорогой и фирменный это датчик или дешевый китайский. Принцип действия у них один: Обеспечить максимальную повторяемость в любое время суток.
Это скорее на подкорке написано.
Я тоже не помню откуда это взялось, но именно так считаю правильно. Пром автоматикой занимаюсь профессионально и давно.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 04 июн 2017, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Мне тоже нужен подобный.
Провод многожилку квадрата 2.5 легко облуживает?
На сколько зарядки зватает?
Или он не от батареек?
Не скажу за 2.5 квадрата, но 1.5 берет нормально. Он не на батарейках. Блок питания 24V 3А. Можно и от 12 вольт, но мощи меньше будет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Это скорее на подкорке написано.
На чьей подкорке?
Hanter писал(а):ну почему ж нигде.. это на китайские нигде. а взять те же омроны, кеенце, хениксы - в мануалах все четко прописано.
А показать? Где в мануале написано, что надо проезжать а не наезжать?
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
На чьей подкорке?
А показать?
Не помню я такого в мануалах. Может и есть где-то конечно.
Это скорее базовые принципы, не снеси голову датчику, если провод перебило или датчик сдох.
Можно конечно поискать, но зачем? Ты сомневаешься что надо по другому?
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Можно конечно поискать, но зачем? Ты сомневаешься что надо по другому?
Да мне фиолетово. Я поставил наезд в лоб. Их не снесет ни в каком случае.
Вопрос в правильности. Думаю, что производители этого не пишут, так как разницы ни какой.
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а): Вопрос в правильности. Думаю, что производители этого не пишут, так как разницы ни какой.
Производители не пишут по причине того, зачем им сферу применений уменьшать :hehehe:
Мой Ютуб канал.
У меня на трех проектах тоже в лоб просто так технологичней.
ScrewDriver
Ладно...
Кто там хотел почитать?
Нате читайте, я вам целый стандарт нашел по этим датчикам и их сработке....
EN 60947-5-2
Он же ГОСТ EN 60947-5-2
Прочитаете - расскажите.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Прочитаете - расскажите.
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/57002/
Просмотрел, но конкретного ничего по наезду или проезду не нашел.
Может плохо искал?
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а):Может плохо искал?
хз, может там и нет этого.
http://www.sensor-com.ru/files/pages/2.pdf
Вот...
Как правило, датчик устанавливается так,
чтобы объект воздействия (подвижный эле-
мент конструкции) двигался параллельно
чувствительной поверхности устройства.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
Вот...
Параллельно приближался или проходил мимо? Не написано? Ясно что не под углом.
Screenshot - 04.06.2017 , 13_17_34.png (7.73 КБ) 4415 просмотров
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
shalek писал(а):Параллельно приближался или проходил мимо? Не написано? Ясно что не под углом.
короче...это заговор производителей датчиков !!! :eat:
ScrewDriver
shalek писал(а): Параллельно приближался или проходил мимо? Не написано? Ясно что не под углом.
ну как бы двигаться параллельно чувствительной поверхности наверное предполагает движение в параллельной плоскости к этой поверхности, а не в перпендикулярной =)
И там вообще-то картинка есть :hehehe:
2017-06-04_13-42-52.png (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.05 КБ)</a>
шпиндель писал(а): короче...это заговор производителей датчиков !!!
Да не, скорее проблема высосанная из пальца :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):ну как бы двигаться параллельно чувствительной поверхности наверное предполагает движение в параллельной плоскости к этой поверхности, а не в перпендикулярной =)
Спорный вопрос.
Для наших станков правильны оба варианта. Кому как удобней. Датчики и на транспортеры ставят и от дисков срабатывают. Там точно в лоб не поставишь.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Пару роликов снял. Освещение не очень.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5MOE_Leyus
https://www.youtube.com/watch?v=a7iJ-jRjJi4
shalek64@gmail.com
А ось Y не работает еще?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):А ось Y не работает еще?
Пока катался без опор BK12. Чисто посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=Nr0_L9lQcpM
С опорами получилась небольшая "засада". Там, где я заказывал опоры класса С5 - закрылся магазин. Брал по 23-25$. На али такие около 70$.
Нашел недорогие С7 с радиально упорными подшипниками и ожидаю доставки.
http://ali.pub/1hvqby
Посмотрим что за они изнутри. На первое время сойдет, а затем если что заменю. Бюджет и так раздулся до фантастической цифры.
И подставки под опоры эти пока не делаю. На них и датчики дома стоять должны. Так, что пока катал ось Y как есть. На весу. Уж очень не терпелось прокатить. Драйвера тоже не настраивал. Просто выставил 1/32 микрошага по всем осям и ток около 4А. Скорости по осям поставил 6м/мин. Как видите все едет.
shalek64@gmail.com
Константин23
Сообщение Константин23 »
Знакомый звук пустотелого профиля ;)
Не заморачивайся с дорогими опорами
Попробуй на обычных
У тебя портал - пушинка+ еще и два винта
Не ну дело хозяйское конешн :P
Сообщение shalek »
shalek писал(а):Посмотрим что за они изнутри.
Сегодня забрал на почте опоры BK12 (ссылка постом выше).
Разобрал, промыл китайский вазелин, смазал и собрал.
Вот фото изнутри.
DSCN5717.JPG (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.38 КБ)</a>
А так китайцы делают "дуплекс по китайски"
DSCN5719.JPG (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.19 КБ)</a>
Только зачем внешнюю обойму шлифовать? Может рука на наждаке дрогнула? :)
В принципе за такие деньги соответствующее качество. Но после тайваньских С5 мне как-то дико на них смотреть. Возможно позже заменю.
На винт пока не надевал, поэтому о том, как опора болтается или нет, не скажу пока. Может и нормально все.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Те опоры, что постом выше - в помойку! Сегодня забрал с почты другие. Сразу же и разобрал одну.
DSCN5808.JPG (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.2 КБ)</a>
DSCN5809.JPG (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.18 КБ)</a>
DSCN5810.JPG (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.48 КБ)</a>
Вторую смысла разбирать не вижу.
shalek64@gmail.com
