Проблемы с Sheetcam TNG Rotary Plasma pipe cutting
Церетели
Сообщение Церетели »
Доброго времени суток, получается создаю УП для обрезки круглой трубы через Sheetcam TNG Rotary Plasma pipe cutting, и получается следующий код, показываю кусок кода:
N0010 (Filename: ппп.cnc)
N0020 (Post processor: PlasmaRotary Mach3.scpost)
N0030 (Date: 04.12.2016)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 G00 Z89.5000
N0080 (Part: ппп)
N0090 (Operation: Врезка снаружи, 0, T2: Плазма, 1,3 мм прорез)
N0100 G00 X0.0000 Y0.0000 Z89.5000 A180.0000
N0110 Z87.0000
N0120 G28.1 Z82.50 F500.0
N0130 G92 Z78.0000
N0140 G00 Z87.0000
N0150 M03
N0160 G01 Y-0.0000 A179.6393 F1081.0524
N0170 Y0.0000 A179.2786
N0180 A178.9179
N0190 Y-0.0000 A178.5572
N0200 A178.1964
N0210 Y0.0000 A177.8357
N0220 Y-0.0000 A177.4750
N0230 Y0.0000 A177.1143
N0240 A176.7536
N0250 A176.3929
N0260 A176.0322
1. Получается то, что чем больше я ставлю диаметр трубы тем больше у меня безопасная высота по оси Z, Z89.5000 ну сами понимаете это никуда негодится, поменять не знаю где, перерыл все.....а руками менять крайне не удобно и долго
2. Заливаю код в мач3 милл и получается то что при резке прямой (обрезке трубы) ось А движется со скоростью 250мм вместо 1000, хотя скорость 250 вообще нигде не прописана, почему так?откуда он берет это значение?
В мотор тюнинг на всех осях стоят одинаковые скорости, скорость 5000, ускорение 500, при холостом ходу ось А двигается очень быстро, но потом замедляется.......
Вот здесь, когда идет начало кода, ось А проворачивается на 180 градусов, и она едет с большой скоростью
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 G00 Z89.5000
N0080 (Part: ппп)
N0100 G00 X0.0000 Y0.0000 Z89.5000 A180.0000 - ВОТ
А после этой строки, когда уже идет обработка, то скорость уменьшается до 250.........
Церетели
Re: Проблемы с Sheetcam TNG Rotary Plasma pipe cutting
Кажется нашел способо исправления ошибки, открыл постпроцессор в котором сохраняю УП, вот начало:
--*** Set these values up to suit your machine ***
--this is the distance between each torch reference in MILLIMETRES
refDistance = 75 Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО И ЕСТЬ БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА И ЕЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ????
--this is the reference feed rate in mm/min
refFeed = 500 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???Эта скорость нигде в коде не фигурирует.........
--Put your switch offset value here in MILLIMETRES
switchOffset = 1.5 ЧТО ЭТО???
Церетели
Есть кто живой?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
кто-нибудь есть.
если отвлеченно от плазмы и мача, а для общего случая
Церетели писал(а):чем больше я ставлю диаметр трубы тем больше у меня безопасная высота по оси Z, Z89.5000
ну да. Отсчет от центра трубы, а не от поверхности.
Церетели писал(а):ось А движется со скоростью 250мм вместо 1000
ось А (и прочие поворотные) - интересная вещь. Перемещение и, следовательно, фидрейт у нее обыкновенно считается в градусах. Для линейных осей - в миллиметрах. При скоординированном движении осей не представляется расчитать возможным ее линейный фидрейт без знания о зажатом диаметре. У linuxcnc для А и таких случаев есть специальные более-менее работающие костыли, в маче - хз.
Церетели писал(а):Кажется нашел способо исправления ошибки
насколько понимаю, это все для THC.
Церетели
А как сделать чтобы безопасная считалась не от центра трубы а от поверхности?и сделать чтобы она была не больше 20мм
По поводу скорости....сначала же ось А когда перед началом работы крутиться на 180 градусов, она же крутиться с большой скоростью
Eagle
Сообщение Eagle »
arkhnchul писал(а):ось А (и прочие поворотные) - интересная вещь. Перемещение и, следовательно, фидрейт у нее обыкновенно считается в градусах. Для линейных осей - в миллиметрах. При скоординированном движении осей не представляется расчитать возможным ее линейный фидрейт без знания о зажатом диаметре. У linuxcnc для А и таких случаев есть специальные более-менее работающие костыли, в маче - хз.
Можете рассказать подробнее про linuxcnc, как заставить его работать на поворотке с учётом линейного фидрейта?
azovec
Сообщение azovec »
Sheetcam TNG Development 6.1.53 зарегистрирован файлом лицензии.
Где найти плагин "Rotary Plasma pipe cutting"? Он у меня не активируется, плагин "Rotary Axis" хочет License key.
Пожалуйста поделитесь любой информацией.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Этот плагин покупается отдельно. На оф сайте прайс.
azovec
Сообщение azovec »
Да, я уже понял. 60 фунтов стоит, и купить можно только, если уже имеется лицензия Sheetcam за 110 фунтов. В сумме около 230$...
