Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение Kiriller »
Цены Фрезеряги логично и узнать у Фрезеряги. Нет? ;)
pup
Сообщение pup »
так тут правила форума еще есть: без цен - в карантин))
Kiriller
Так у него и нет тем о продаже станков, если не ошибаюсь.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Являясь сутки "почётным читателем форума", находясь в темнице и отбывая суровое наказание наконец таки удалось доделать Формат 120-88 РП:
Станина скручена изнутри. Рабочее поле 1200*880*110 мм, размер стола 1010*1440 мм. По осям Х-У установлены ШВП 2010, по всем осям - профильные рельсы 15 мм
DSCN0737.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
DSCN0738.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
DSCN0739.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
DSCN0740.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
DSCN0741.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
DSCN0743.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Цена 132 тр.
DSCN0745.JPG (4311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Также разметил на сайте новые станки, собранные механики, наборы для сборки.
Адрес электронки тоже поменялся (так как старые адреса заспамили). Новый адрес в контактах http://cnc-logic.ru/contacts.html (старые почтовые ящики ещё 1 месяц поработают, потом будут закрыты)
Станки "малыши" на сайте и сдесь тоже будут - это просто дело времени.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 02 июн 2017, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
pup
Сообщение pup »
тем нет, преложений нет, а все конкурент-не конкурент обсуждения)
в порядке обсуждения безумных идей: любопытно, если эти трубы заполнить бетоном - что изменится в ттх станка (кроме веса)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Пустотелый профиль и так не сильно проигрывает сплошному в плане жёсткости. А учитывая плохую адгезию бетона к металлу, его усадку при созревании, возможность растрескивания - не получим ничего :) .
CNC-Logic
pup писал(а):в порядке обсуждения безумных идей: любопытно, если эти трубы заполнить бетоном - что изменится в ттх станка (кроме веса)
Могу только предположить что лучше заполнить песком, возможно от этого будет тише работа.
Если повышать жесткость то ребра нужны несколько труб снизу на ребро поставленых.
CNC-Logic
pup писал(а):тем нет, преложений нет, а все конкурент-не конкурент обсуждения)
опять таки рискну предположить, что те кто получили собранные механики\станки заняты делами и им не до открытия тем: работа, семьи, поездки и тд. Я например, здесь постоянно, тк комп находится рядом со станком с утра до ночи - могу работать и одновременно что то выкладывать на форум.
novodk скоро пустит первую стружку, может тогда и будет тема
novodk
Сообщение novodk »
novodk писал(а):Станок формата А3 почти собран(осталось распаять разъёмы к электро шкафу). Как будет запуск, выложу видео.
Станок начал двигаться но обработки ещё не было (совсем забыл что шпинделю нужно охлаждение, нужно прикупить ёмкость и антифриз. :) ) Большое спасибо Евгению за помощь в постройке станка и настройке программы Mach3 (мной были допущены некоторые ошибки.)
IMG_20170602_203824.jpg (4098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Evilmax
Сообщение Evilmax »
И во сколь $ сие вышло? :?
novodk
Сообщение novodk »
Что именно? Набор механики или общий бюджет?
Evilmax
Сообщение Evilmax »
И то и это если не секрет.
novodk
Сообщение novodk »
Механика с креплением для шпинделя почти 60. Общий бюджет около 110(это включает комп т.к он расположен в электро шкафу). Нужно ещё купить профиль для стола а это ещё приблизительно 6.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
novodk писал(а):Механика с креплением для шпинделя почти 60
Ндас, думал гораздо бюджетней, а оно вон оно чё Михалыч :shock: ! :think: Если объективно и по существу оценивать, то чой-то многовато за круглый рельс на тонком "хоз" профиле из строймага. Но уже ничего не поделать -> деньги потрачены и поезд с альтернативами ушел. В целом картина ясна, спасибо за информацию, ну и напоследок пожелаю удачи и наискорейшего запуска. :rail: :beer_blow:
CNC-Logic
Профиль не из хозмага, а отсюда http://intormetall.ru/prof1/3 Размерность применяемых профилей 60*60 - стенка 4мм - это первый момент
Вот ссылка на собранную механику Вектроника (провожу именно его так как его поле почти идентично полю обсуждаемого станка) http://vektronik.ru/index.php/87897897/a3/a3-rts - цена 57400 р. (без крепления для шпинделя)
Цена моего с креплением для шпинделя почти 60 000 р . Но по жесткости в общем сравнивайте сами (фото в открытом доступе есть) - это второй момент.
sertix
Сообщение sertix »
На сайте исправьте подробное описание станков, а то все одинаковые 1200х880
CNC-Logic
sertix писал(а):На сайте исправьте подробное описание станков, а то все одинаковые 1200х880
Благодарю за замечание! Что то я этот момент пропустил. Буду исправлять
Evilmax писал(а):деньги потрачены и поезд с альтернативами ушел.
а какие альтернативы?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
2 CNC-Logic, в посте #330 на фото, вал по У не зажат м/у подшипниками? как это влияет на погрешность?
Вернуться в «Продам»
