Помогите определить оптимальные шд
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вредоносная программа
Собираю станок с рабочим полем 2000х2000, с обеих сторон по оси х зубчатая рейка с модулем 1, к ней шестерня на 21 зуб, редуктор 1/4 (шкивы м5 48 и 12 зубьев соответственно). Резать фанеру, оргстекло, полистирол и прочее, масса портала примерно 70кг, не могу определить необходимый крутящий момент шд, nema 23 или 34 надо? Да и вообще у кого какие варианты?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Помогите определить оптимальные шд
Подойдёт и Nema23, минимально 76мм, лучше 112 мм. Индуктивности надо меньше, тока больше. Питать драйвер минимум от 48V.
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
Этот набор норм покатит? https://ru.aliexpress.com/item/4-Axis-C ... d7df677029
а как узнать индуктивность?
Ток / Фаза:4A
Driver electric current:4A
Угол Шага (градусы):1.8
Power supply:400W,36V/9.7A
Driver microstep:128microstep
Ток / Фаза:4A
Последний раз редактировалось Uda4LIVEc 01 июн 2017, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- MX_Master
нет, драйвера плохие, БП слабый, моторы обычные (не скоростные)Uda4LIVEc писал(а):Этот набор норм покатит?
контроллер у меня такой есть, выдаёт частоту шагов 16.7 КГц, только для хобби
должно быть указано, посмотри у этого продавца движки отдельноUda4LIVEc писал(а):а как узнать индуктивность?
Последний раз редактировалось MX_Master 01 июн 2017, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
может вы посоветуете, чего и где купить?
- MX_Master
бюджет какой будет? надо хорошее или среднее?Uda4LIVEc писал(а):может вы посоветуете, чего и где купить?
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
скорее среднее, бюджет не велик, точнее его совсем нету, покупаю все частями с зп.
индуктивность точность: +-20% написано)
- MX_Master
Если надо подешевле, можно и с ТАОБАО через посредников взять.
А вот для примера сравнение двух бюджетных моторов, с виду одинаковых, и по одной цене. Но первый, у которого индуктивность меньше и ток больше - крутится быстрее
- Набор - https://www.aliexpress.com/item/-/32793348964.html
Данные - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... ,D=5,lng=0
- Набор - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 76766.html
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
Спасибо, буду заказывать первые движки)
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
Спасибо, без вашей помощи бы заказал нерабочее гMX_Master писал(а):Драйвера - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 21233.html
- MX_Master
Это просто опторазвязка для LPT порта ПКUda4LIVEc писал(а):Это плата управления с ними?
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
Заказал, ждем))
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
А если на ноутбуке нет lpt, как её можно подключить? ток не дорого что бы...MX_Master писал(а): Это просто опторазвязка для LPT порта ПК
- MX_Master
Проще говоря - никак. У ноута есть USB и Ethernet порты. Вот и нужно искать контроллер с USB или Ethernet подключением. С портом USB - выйдет дешевле. Выше в наборе был китайский клон CNCUSB на 4 оси.Uda4LIVEc писал(а):А если на ноутбуке нет lpt, как её можно подключить? ток не дорого что бы...MX_Master писал(а): Это просто опторазвязка для LPT порта ПК
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
Вот эти драйвера подойдут?MX_Master писал(а):Драйвера - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 21233.html
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... d_V1.1.pdf
- MX_Master
Uda4LIVEc писал(а):Вот эти драйвера подойдут?MX_Master писал(а):Драйвера - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 21233.html
оберни её в
[url][/url]- Uda4LIVEc
- Почётный участник
есть таких 3 шт, если подойдут, то один докупить надо будет, тот что выше может? И к ним соответственно бп надо другие?MX_Master писал(а):Uda4LIVEc писал(а):Вот эти драйвера подойдут?MX_Master писал(а):Драйвера - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 21233.html
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... d_V1.1.pdfПо ссылке такой мы не можем пройти
оберни её в
[url]http://www.ebay.com/itm/EM806-/322520323977?hash=item4b17b59789:g:b7kAAOSwh6xTtwPA[/url]
- MX_Master
Uda4LIVEc писал(а):http://www.ebay.com/itm/EM806-/32252032 ... Swh6xTtwPA
Что-то не похоже на экономию бюджета. Это хороший драйвер. И цена 1-го драйвера = цене всех моторов вместе. Вы уверены?Uda4LIVEc писал(а):скорее среднее, бюджет не велик, точнее его совсем нету, покупаю все частями с зп.
Из "средних" по бюджету есть чуть лучше вот такие - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 90196.html
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
мне их подарили, вот и экономия) еще опторазвязку для LPT надо? подскажите пожалуйста, что докупить надо.MX_Master писал(а):Что-то не похоже на экономию бюджета. Это хороший драйвер. И цена 1-го драйвера = цене всех моторов вместе. Вы уверены?
