USB Motion Card STB4100
qulet
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение qulet »
Приветствую всех участников форума!
Я сделал мои фрезерные станки с ЧПУ управления на «USB Motion STB4100» недавно купил лазер на портале:
"Https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... ds=myorder"
и я сделал это с контролем на основе информации, полученной от Страницы:
"Http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9337."
Лазерное соединение драйвера сделано STB4100 / г электрическая схема разделяют «serg1958»
Я не могу для лазера соответственно настроить Mach3.
STB4100.jpg (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.23 КБ)</a>
Пожалуйста, помогите Уважаемые коллеги!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
qulet писал(а):и я сделал это с контролем на основе информации, полученной от Страницы:
Так там на Arduino станок:
serg1958 писал(а):И всё бы хорошо, но Mach3 при «опускании» или «подъёме» по оси Z замедляет движение по остальным осям и при смене контраста рисунка лазер прожигает жирную точку. На выжженном изображении это воспринимается как резкое оконтуривание каждого элемента. Копание в настройках Mach3, прочёсывание интернета решения этой проблемы не дали.
Дальнейшая модернизация или даже реконструкция контроллера управления лазером собранного на дискретных элементах показалась не целесообразной, и было принято решение перейти на программируемый контроллер на основе Arduino.
https://vk.com/rom327
qulet
Сообщение qulet »
Точно Arduino Duemilanove.
Мои настройки двигателей для осей X, Y такие же, как на картинке ...
TUNING_X_Y.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.38 КБ)</a>
для осей Z
os_Z.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.82 КБ)</a>
Какие параметры должны быть в других вкладках «Ports & Pins» ?
При этом STB4100 спиновые драйвер двигателей по всем осям в этом положении «Mtor outputs»....
motor outputs.jpg (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.18 КБ)</a>
и эта установка непонятна мне по сравнению с портом LPT ........
Rom327
Сообщение Rom327 »
qulet писал(а):Какие параметры должны быть в других вкладках «Ports & Pins» ?
А тему сначала влом прочесть? 8 страниц!
Пост #49...
qulet
Сообщение qulet »
Спасибо за совет, я понимаю, что в качестве закона, таких как конфигурация в посте # 49, профиль водителя лазера для Arduino в программе Mach3 должна работать правильно?
  Но есть что-нибудь еще вам нужно будет изменить?
  Пока не в полной мере понять. Является ли значение Z = (-) * контролирует код CNC мощность лазера, и значение Z = (+) * ответст?
Попытки лазера еще не может выполнить, потому что я жду доставки
Привет!
Rom327
Сообщение Rom327 »
qulet писал(а):Спасибо за совет, я понимаю, что в качестве закона, таких как конфигурация в посте # 49, профиль водителя лазера для Arduino в программе Mach3 должна работать правильно?
Привет!
Привет!
Лазер (TTL) надо подключать вместо инвертера шпинделя к выходу Q1. http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
И в настройках Mach3 включить PWM Control http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Но могу и ошибаться... Лучше спросить у Сергей-урал
qulet
Сообщение qulet »
ШИМ-модуляции лазера путем ввода TTL делает Ардуино в зависимости от сигнала Dir и шага по осям X и Y. Включение и выключение лазера оси Z. Таким образом, понимают операцию
   Ардуин / г раскрытие «serg1958», но он не отвечает на вопросы .....
<<Rom427>> большое спасибо за все намеки!
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
NikolayUa24 писал(а):
slooter писал(а): Нужен 4х жильный многопроволочный, подскажите марку.
OLFLEX CLASSIC 115 CY-экранированный но можно и ПВСэ смотря какие финансовые возможности.
Коллеги! А если использовать витую пару в качестве кабеля управляющих сигналов? Я что то в Ростове нд не могу найти такого..или я не то ищу..
И еще. Сколько жил и какое сечение должно быть у кабеля?
Как на счет кабеля для пожарной сигнализации??
Rom327
Сообщение Rom327 »
Что за кабель управляющих сигналов? Ты толком расскажи куда-откуда, будет ли кабель-канал...
Кабель прежде всего должен быть с мягкой изоляцией и мягкой много-мелко-проволочной сердцевиной из меди. Должен выдерживать многие тысячи сгибаний-разгибаний... без повреждений.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Antigoogle писал(а):Как на счет кабеля для пожарной сигнализации??
оу, похоже коллега :) имеешь в виду ххх-А-нг-FRLS? плохой вариант, не удобный, жесткий, и изоляция жил хилая.
для управляющих сигналов (связь платы с дровами) utp в самый раз. Для "силовых"/питающих линий я брал ПВ3 1х1,5мм2 (чисто медь + многопроволочный). ПВ3 я и для сигналов тоже юзал. Если кому нужен экран, металлорукав РЗ-Ц 8мм в помощь.
Antigoogle
Хм. Я понял,что нужен многожильный экранированный кабель, я про сечение и количество жил. (Пример обозначения ПВС 3*1.5)
coolperec
Сообщение coolperec »
Antigoogle писал(а):Хм. Я понял,что нужен многожильный экранированный кабель, я про сечение и количество жил. (Пример обозначения ПВС 3*1.5)
если с Ростова, то можешь своими глазами посмотреть и руками пощупать какие кабели и как с этим контроллером все подключено... тип я их не знаю, но магазин где купить подскажу
P61005-080738.jpg (5369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.46 КБ)</a>
P_20170618_170232_vHDR_On.jpg (5369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.36 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
coolperec писал(а):тип я их не знаю, но магазин где купить подскажу
Сайт есть у магазина?
coolperec
ага. ни разу не реклама - это дюкс и пурлоджик.
Rom327
Сообщение Rom327 »
:hehehe:
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Авто ноль Z, подключать на лимит (I2) ?
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Rom327
Сообщение Rom327 »
kurtkobat писал(а):Авто ноль Z, подключать на лимит (I2) ?
В #21 посте есть схема...
B-L-S
Сообщение B-L-S »
slooter писал(а):Подключил к плате частотник powtran pi130 1,5кВт.
Схема подключения и настройки ЧП на пикче.
slooter, скажите, пожалуйста, какие у Вас настройки в Mach3 для этого ЧП. У меня точно такой же ЧП, только шпиндель 2,2 кВт и платка LPT-DRV 1.02. Никак не могу заставить полноценно работать из под Mach3. Частотник включается, но обороты не регулируются.
Братцы, выручайте!
manual-LTP-DVR.pdf
Мануал на LPT-DRV
(729.14 КБ) 1060 скачиваний
coolperec
B-L-S писал(а):LPT-DRV 1.02
так плата LPT-DRV 1.02 не причем же, частотник вначале настраивается, подключается к плате USB Motion Card STB4100, потом в маче выход контроллера на ЧП.
B-L-S
Сообщение B-L-S »
coolperec, в моем случае как раз STB 4100 не причем, моя система построена на LPT-DRV ver.1.02. Я задал вопрос в этой теме только потому, что здесь упоминается частотник Powtran PI130 и то, что человек (автор темы) заставил его работать через Mach3. Мой ЧП настроен, он включается, но вращение шпинделя не управляется программой.
