Чилер из БК-2000 нужна помощь в переделке.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Прошлое лето некогда было переделывать и он отработал с погруженным испарителем в бак с водой. Сейчас решил переделать испаритель (хочу поставить простую медную спираль в бак) т.к. ребра алюминиевые, а трубка медная образуется сильная коррозия.
На данный момент испаритель состоит из медной трубки 10мм длинной 13метров.
Полазив по сети понял что по уму это нифига не просто( и поэтому возникли несколько вопросов:
1. Подбор капилляра, по таблице Ллойда, приблизительно можно подобрать исходя из мощности испарителя - как ее расчитать?
2. Хочу поставить трубку длинной 6-6.5м. чтоб влезла в бак на 12л - какой лучше диаметр?
Я понимаю что лучше обратится к специалисту, но все кондиционерщики которых я нашел либо не хотят браться либо ломят такую цену, что проще купить чилер.
shatrovmaxim
Re: Чилер из БК-2000 нужна помощь в переделке.
Админам.
Закройте пожалуйста тему.
шарманщик
Сообщение шарманщик »
посмотри охладители на элементе Пельтье...а Вы с какого города если не секрет?
shatrovmaxim писал(а):т.к. ребра алюминиевые, а трубка медная образуется сильная коррозия.
Полей радиатор H2SO4(разбавленная) , она схавает Ал, но медь не должна тронуть. Или повыщипывай Ал пластинки из радиатора. И будет тебе готовая трубка с уже впаянной капилярной трубкой ;)
shatrovmaxim писал(а):Админам.
Зачем?
шарманщик писал(а):посмотри охладители на элементе Пельтье...а Вы с какого города если не секрет?
У Пельтье КПД низкий.
shatrovmaxim
Пелтьтье на таких мощностях не актуальны...
Запорожье, Украина...
Закрыть просил чтоб не засорять тему. Проблему решил переделкой пивного охладителя...
Вернуться в «Общие вопросы»
