Подпружиненное крепление фрезы
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Подпружиненное крепление фрезы
Сообщение Rom327 »
Hamulus писал(а):Наткнулся тут на видео с подпружиненной фрезой в станке Wegstr
А почему во втором видео фрезеруется только лак, а медь не трогает? Фреза очень похожа на фрезу из первого видео.
Что касается фиксации болтика: очень хороший результат дает автомобильный силиконовый герметик. Чуть в резьбу и дать высохнуть. Герметик превращается в резинку и его трения достаточно (на какое то время) удержать винт.
https://vk.com/rom327
Naladchik
Сообщение Naladchik »
Вот фрезы из видео первая 20 градусов, вторая 30.
http://wegstr.com/index.php?route=produ ... ry&path=61
А вот и фрезер, чешский 75 Труб.
http://wegstr.com/cnc-milling-machine-wegstr
Rom327
Сообщение Rom327 »
Naladchik писал(а):Вот фрезы из видео первая 20 градусов, вторая 30.
Naladchik, откуда такая самоуверенность?
Первая фреза 30*, вторая 25*
Фреза3.jpg (6842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.8 КБ)</a>
Вот и не понятно,почему вторая фреза не грызет медь?
p.s. Может на первом видео пружина более жесткая?
xvovanx писал(а):Я винт вообще вклеил, а гравер во втулку через верх вставляю, а уже втулку с гравером и пружинку в патрон. Поставил эксперимент - опустил подпружиненный гравер на плату, 15-20 сек и кончик гравера плату насквозь (гравер 90 градусов 0.1 мм, обороты 10 тыс.). Не все так сладко получается однако
В этой компоновке, кстати, винт ваще не нужен, хотя так наверное технологичнее исполнение.
Так и должно быть, что насквозь, на месте стоять нельзя. Тут у вас вылезут в полный рост все "приколы"
от лазера, проблемы в углах, в местах захода итп. Везде где большие ускорения.
Но ради чего всё это понятно не очень. По идее такая штука должна хорошо компенсировать неровность листа и только.
Учитывая, что неровность можно предварительными замерами компенсировать, возможно имеет смысл не морочить
себе голову, и срезать маску обычным образом.
ЗЫ. Дело может быть не в угле, а в толщине кончика, прикиньте какого он размера для снятия маски.
Может оказаться в разы больше, чем для гравировки дорожек
sas_75
Сообщение sas_75 »
"Первая фреза 30*, вторая 25*"
Так измерять нельзя. Вы меряете угол "в лоб", а на второй картинке вид на фрезу под углом, поэтому угол фрезы будет скорее 20 град.
Rom327
Сообщение Rom327 »
sas_75 писал(а):"Первая фреза 30*, вторая 25*"
Согласен с вами: под углом угол становится более тупым. Будем считать, что там угол 20*, да пусть даже 15*. Вопрос то остался: почему фреза не грызет медь?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Усилие пружины недостаточно?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Значит на станке меняют пружины, а на видео это не показывают!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Rom327 писал(а):Вопрос то остался: почему фреза не грызет медь?
Ну как не грызет?
есть же следы
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну как не грызет?
есть же следы
Я про другое: на первом видео действительно медь грызет, то есть фрезерует, а на втором грызет только лак, а медь только зачищает... :)
Выходит, чтобы очистить маску, а медь не испортить нужно очень хорошо "жонглировать" скоростью подачи и оборотами. Кстати разные маски тоже получаются с разной твердостью... :thinking:
Naladchik
Приношу извинения, что меня не так поняли, по поводу фрез. Я имел ввиду первая 20 и вторая 30 по порядку в прайсе, ссылку на который дал ниже в качестве дополнения.
Пружина 0,2х2,5х26 мм в прайсе одна, пружина мощная судя по деньгам.
Там же на сайте представлен шпиндель 20 ватт, 7000 об/мин.
Как вариант, ни на что не претендующий, заметил на видео следующее:
В середине видео, перед нанесением «маски», некий полупрозрачно-зелёный слой уже нанесён.
Если представить, что это сделано специально. Тогда он значительно твёрже «свежей маски», и в тоже время хорошо растворим в заливаемой жидкости.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Naladchik писал(а):Пружина 0,2х2,5х26 мм в прайсе одна, пружина мощная судя по деньгам.
Вряд ли пружина из проволоки 0.2мм может быть мощной. Цена - мощная, это да :)
Naladchik писал(а):В середине видео, перед нанесением «маски», некий полупрозрачно-зелёный слой уже нанесён.
Скорее всего это та же маска и есть, "прокатили" ее жестким шпателем (как паяльную пасту по трафарету) для заполнения канавок между дорожками, чтобы потом при нанесении основного слоя маски там не оставалось пузырьков воздуха.
Naladchik писал(а):хорошо растворим в заливаемой жидкости.
Эта жидкость - химическое лужение, она ничего не растворяет :)
Вопрос по работе с подпружиненным сверлом: программа Layout 6 создает гербер файл обработки маски как контур контактов. А нам для работы нужен гербер файл (или уже Г-код) с "заполненными" пяточками, чтобы очистить места паяк полностью, как в видео. Как получить нужный нам файл/код?
P.S. я уже "химичил" с коррекцией диаметров обработки в гербер файле, создавал несколько Г-кодов и их объединял в один. Получил очистку "пятачков" кольцами и прямоугольниками разных диаметров. Но не то, слишком хлопотно. Хотелось бы "сплошняком" как в видео, без постоянного поднятия/опускания гравера для каждой окружности по несколько раз в каждом контакте.
Пробовал уже и Г код переводить в dxf и в Автокаде делать штриховку контактов. Но все равно получаем постоянне поднятия/опускания гравера для фрезеровки каждой палочки штриховки... :thinking:
1.jpg (6635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.23 КБ)</a>
2.jpg (6635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.07 КБ)</a>
soldermask_bottom.gbr.txt
(9.62 КБ) 755 скачиваний
Через месяц или 2, думаю будет готова программа генерации g-кода, для засветки дорожек лазером, и зачистки контактов, от маски, с минимальным количеством телодвижений ;-)
Главное что-б удалось добиться вменяемого результата с гравером.....
Сергей, очень кстати :good: . А то в программе planet есть возможность "снять" всю фольгу, оставив дорожки/контакты, а вот наоборот (очистить контакты и остальное не трогать) - нет :wik:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
xvovanx писал(а):А нам для работы нужен гербер файл (или уже Г-код) с "заполненными" пяточками, чтобы очистить места паяк полностью
я во FlatCAM-е код для герберов составляю, там можно и дорожки заполнить (выделяем в дереве слева полученную isolation геометрию для слоя гербера, на вкладке selected ищем paint area, там generate и тыкаем в нужный полигон, или выбираем переключалку all).
2017-06-05_15_20_57.jpg (6574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.35 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а):Выходит, чтобы очистить маску, а медь не испортить нужно очень хорошо "жонглировать" скоростью подачи и оборотами. Кстати разные маски тоже получаются с разной твердостью... :thinking:
Скорее всего фреза имеет тупой плоский торец. Поэтому мягкий лак срезает боковыми кромками, а медь не трогает из-за слабого прижима.
Фреза.JPG (6522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.77 КБ)</a>
arkhnchul писал(а): я во FlatCAM-е код для герберов составляю, там можно и дорожки заполнить (выделяем в дереве слева полученную isolation геометрию для слоя гербера, на вкладке selected ищем paint area, там generate и тыкаем в нужный полигон, или выбираем переключалку all).
Скачал последний FlatCAM 8.5 для Win32, но шапка и менюшки другие, тех что у вас - нет. Максимум, что у меня получилось - "схимичить" с отрицательным диаметром фрезы, чтоб фрезеровало внутри контактов. Но все равно имею отдельные кольца с подъемом/опусканием фрезы для каждого кольца :wik:. Вот бы по спирали или непрерывной линией без подъемов :thinking:
Последний раз редактировалось xvovanx 05 июн 2017, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Да я кучу фрез перепробовал - и с разными углами, и тупил на наждаке, и затачивал радиусом - все равно, чуть фреза задержалась на месте и "готова" фольга :yawn:
