Подпружиненное крепление фрезы
Hamulus
Сообщение Hamulus »
Наткнулся тут на видео с подпружиненной фрезой в станке Wegstr
https://www.youtube.com/watch?v=wr7l67sd3NM
Собственно они такое применяют для снятие паяльной маски (смотреть с 3:17):
https://www.youtube.com/watch?v=7EctuSTL7-w
Хочу также:)
Вопрос: а как оно может быть устроено? ведь получается, что фреза то не фиксируется в патроне... как она не болтается? да и что за патрон должен быть такой, чтобы она там так свободно ходила?
ultrus
Re: Подпружиненное крепление фрезы
Сообщение ultrus »
Интересная идея! :good:
Hamulus писал(а):а как оно может быть устроено?
Можно попробовать на токарном выточить вставку в стандартный цанговый патрон обычного шпинделя.
Hamulus писал(а):фреза то не фиксируется в патроне..
А винтик зачем закручивают? Он не даёт гравёру выпасть и передаёт вращение.
Hamulus писал(а):как она не болтается?
Калиброванное отверстие в приспособе сделать. С помощью развёртки можно.
Фердинанд Порше
Тоже планирую скоро попробовать сделать похожее, и думал по поводу того что конце гравера, снята половина (лыска) или как она там называется, для которой и сделать упор, по идее конструкция не сложная.
Ммм... точно ли она вращается, или неподвижной корябают маску ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На видео - вращается.
Так вся конструкция трубка с винтом, если пользоваться граверами с длинной "рабочей" частью, то даже дорабатывать их не надо.
Единственное что неприятно - насколько это все дисбаллансировать будет... на десятках тыщ оборотах...
На видео конструкция простая:
Гравер типа такого:
2017-05-28_005623.jpg (9971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.25 КБ)</a>
И сама держалка:
2017-05-28_005435.jpg (9971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.85 КБ)</a>
Предположительно болт закручивается на столько что-бы гравер не выскочил, но при этом нормально перемещался.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я так и не понял чем этот болт фиксируется. Без его фиксации я бы не рискнул включать шпиндель больше чем на несколько секунд.
вот это единственный непонятный момент, с болтом.
Да на любой уплотнитель, краска, лён, лента фум, чё угодно
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Мелкий болт шляпкой, чтобы шляпка уперлась в трубочку
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не проще ли подпружинить столик с заготовкой?
Эта не сложная конструкция, нужна только развертка в размер , что бы сделать хорошую посадку граверу
Hamulus
Сообщение Hamulus »
AVK74 писал(а):Не проще ли подпружинить столик с заготовкой?
тоже над этим думал, посмотрев на стоящий рядом со станком 3d принтер:)
однако наверное, всё же не проще, потому что подпружинивание должно иметь достаточно слабый натяг, чтобы медь таки не процарапывалась
но при слабом натяге стол будет болтаться, если применить схему к в принтере: то есть пружина между частями стола вокруг болтика без какой-либо втулки
поэтому чтобы стол ходил только вверх-вниз нужны втулки, которые были бы достаточно плотными, чтобы исключать люфт в стороны, но свободными, чтобы не тормозить ход стола вверх-вниз
к тому же особенно при крайних положениях фрезы возможен перекос, который может затормозить ход вверх-вниз
Naladchik
Сообщение Naladchik »
nik1 писал(а):Эта не сложная конструкция, нужна только развертка в размер , что бы сделать хорошую посадку граверу
Возможно ещё проще, трубка и одетая втулка, трубка развальцована на втулке с двух сторон.
Тогда и винт подпружинивается.
Держатель фрезы 01
Держатель фрезы 01
Как то так (9832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.3 КБ)</a>
Как то так
Выточил мне токарь втулочку из латуни по моему рисунку для гравера. Отверстие сквозное 3.2мм для гравера 3.175. Нижняя часть втулки 15мм диаметром (чтоб резьба для винтика была длиннее), верхняя часть 6мм, та что в ER11 патрон. У стопорного винта М3 я срезал шляпку, сделал пропил-шлиц ножовкой. Винт посадил на клей. Ну так вот - пробовал и так и сяк, пружинки подбирал от ручек самые мягкие, что пальцем без усилия нажимать можно (в видео палочкой с усилием). Так вот - гравер вместе с маской текстолит портит так, что мама не горюй! Отковырялся два вечера, и гравер тупил, и углы граверов менял, и обороты подбирал, так и не понял, как у них в видео грызет только маску :wik: . Очень сильно шаманить надо со скоростью подачи и оборотами, чтоб фольга уцелела, а маску сняло :thinking:
Последний раз редактировалось xvovanx 28 май 2017, 19:03, всего редактировалось 4 раза.
Naladchik
Отверстие или паз вместо отверстия, на детальке в виде штуцера
Плюс небольшой надрез в переходе между толстой и тонкой частей, над отверстием (пазом).
AndyBig писал(а):Я так и не понял чем этот болт фиксируется. Без его фиксации я бы не рискнул включать шпиндель больше чем на несколько секунд.
Натягом в резьбе скорее всего. Возможно придется метчик немножко угробить, чтобы поплотнее была.
Собственно где-то у меня валялся переходник такой только для шпинделя на 6мм, чтобы 3.175 туда сувать, им
до меня немало пользовались без всякой фиксации итп. И ничего - все живы.
Я винт вообще вклеил, а гравер во втулку через верх вставляю, а уже втулку с гравером и пружинку в патрон. Поставил эксперимент - опустил подпружиненный гравер на плату, 15-20 сек и кончик гравера плату насквозь :shock: (гравер 90 градусов 0.1 мм, обороты 10 тыс.). Не все так сладко получается однако
Hamulus
Сообщение Hamulus »
xvovanx писал(а):Я винт вообще вклеил, а гравер во втулку через верх вставляю, а уже втулку с гравером и пружинку в патрон. Поставил эксперимент - опустил подпружиненный гравер на плату, 15-20 сек и кончик гравера плату насквозь :shock: (гравер 90 градусов 0.1 мм, обороты 10 тыс.). Не все так сладко получается однако
а так может дело в положении по оси Z? ну в смысле, что прижим слишком сильный, а надо чтобы в отпущенном состоянии кончик гравера был на 0 относительно слоя меди?
