помогите, контроллер выключается
lolike
Сообщение lolike »
Здравствуйте!
собираю станок для резки пенопласта, две оси
это мой первый станок, механику всю собрал теперь электроника осталось
установил мач все по инструкции, подключаю контроллер к пк, лампочка не горит, захожу панель управления – устройства - lpt порт- ничего не меняю нажимаю ок
что-то обновляется загорается зеленая лампочка на контроллере, (до этого не горела даже после перезагрузки пк) сначала ярко, потом тускло ...
захожу в мач все настраиваю по инструкции , нажимаю стрелку на клавиатуре после чего должен начать крутится двигатель лампочка на контроллере тухнет и ничего не происходит.
помогите пожалуйста разобраться, спасибо!
mach3_ простая нстройка.pdf
инструкция
(803.38 КБ) 11852 скачивания
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: помогите, контроллер выключается
Сообщение giraf_79 »
lolike писал(а):нажимаю стрелку на клавиатуре после чего должен начать крутится двигатель
двигатель хоть дергается или тишина?
lolike писал(а):что-то обновляется загорается зеленая лампочка на контроллере, (до этого не горела даже после перезагрузки пк) сначала ярко, потом тускло ...
или не прально настроил пины или вирусы сидят.
lolike писал(а):захожу панель управления – устройства - lpt порт- ничего не меняю нажимаю ок
а применить нажимаешь?
lolike писал(а):подключаю контроллер к пк
Какой контроллер? хотяб название?
lolike писал(а):установил мач все по инструкции
Какой мач Рус или Англ? рус не всегда работает.
lolike писал(а):механику всю собрал теперь электроника осталось
Покаж фото, тоже собираюсь делать!
giraf_79
Когда пины ставишь в МАЧе имею в виду нажимаешь применить?
Что за двигатели? сколько у них выводов?
lolike
Сообщение lolike »
контроллер DB25 стандартный китайский набор, двигатель NEMA 23 - 425 oz, 4 выхода, драйвер SD-2H044MA
когда нажимаю стрелку, двигатель не дергается, просто слышен слабый свист и немного нагревается при включении питания на БП
настройки мача как на этом рисунке, когда все поменял просто нажимаю ОК и все.
провода от драйвера приходят в гнезда на контроллере
pul (pul) - p2
dir (dir) -p3
в панели управления, не нажимаю применить сразу жму ОК, ПК задумывается на 10 сек и обновляется, после этого загорается лампочка на плате.
МАЧ английский но крякнутый, я какуето ДЛЛку копировал в корневик программы
1.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.27 КБ)</a>
giraf_79
lolike писал(а):осто слышен слабый свист и немного нагревается при включении питания на БП
Может быть не прально подключена фазировка, как подключал, по инструкции по цветам или находил фазы тестором?
lolike писал(а):МАЧ английский но крякнутый
Скачай его лучше с оф сайта, потом перезагрузи комп!
lolike писал(а):в панели управления, не нажимаю применить сразу жму ОК
Нужно жать применить справа потом ок, лишние галки отключить.
lolike
Сообщение lolike »
фазировка по картинке,
ну свист не вызывает опасений в принципе, его едва слышно, как будто ламповый телевизор разогревается...
завтра попробую переустановить МАЧ, как правильно это сделать? просто удалить из "удаление программ" в панели инструментов или нужно что то еще сделать перед установкой?
conection_cnc.pdf
(270.95 КБ) 776 скачиваний
giraf_79
lolike писал(а):завтра попробую переустановить МАЧ
Не переустановить! а удалить и заново установить с офиц сайта! через удаление программ. Больше ниче вроде ни надо.
C таким комплектом можно мощный фрезерный сделать а не пенорез! Блок питание какое? на скоко вольт и ампер или ватт?
giraf_79
Еще раз проверь все подключения драйвера с контроллером, двиг с драйвером, блок питания.
lolike
Сообщение lolike »
БП на 350 ват,
комплект купил на ebay 212$ с доставкой
от нема 17 отличается на 45-50$ это мой первый станок и оценить мощность двигателей по тем данным что писали китайцы мне было не с руки, я решил взять побольше...
lolike
Сообщение lolike »
в общем так
МАЧ установил заново, предварительно удалил драйвер издиспетчера устройст и старую копию,
но ШД не двигается
вот что выяснил...
на плате контроллера есть три контакта "земля" (GND) я все и[ соединил на один провод и кинул на землю, по всей видимости так делать не нужно, потаму что когда отсоединил одну землю ту что на пинах 15-13 то индикатор на плате стал загоратся наоборот когда я вхожу в программа нажимаю стрелку, после этого горит постоянно.но двигатель не крутится по прежнему
вопрос, в настройках LPT порта в диспетчере устройств, дожно гореть
принимать все сигналы или другое?
в общем по прежнему ШД не крутится
giraf_79
lolike писал(а): в настройках LPT порта в диспетчере устройств, дожно гореть
Чет такого я не помню.
lolike писал(а):на плате контроллера есть три контакта "земля" (GND)
Я соединял только плюс и минус. землю вообще не подключал. Работает.
В мач есть еще ОУТПУТ сигналы, там че ставил?
Двигатели все не крутятся, или только один подключил?
Покаж все распиновку который с инструкцией к контроллеру должна быть.
lolike
Сообщение lolike »
в 6ом посте я прикрепил pdf , жто вся схема соединений
я к контроллеру минус вообще не подключал, только землю, и плюс
кстати сегодня когда с землей возился проскачила мысль что минус надо подключить и потянул проводок, дотронулся до клема и заискрило, я чет испугался что сгорит контроллер, и оставил эту мысль..
или какраз дело в том что я минус не подключил? просто на рисунке нет минуса
двигатель молчит обсалютно, да двигатель пока только один подключаю
lolike
Сообщение lolike »
кстати китайцы две катринки прислали , я второй не пользовался, на ней не сильно разборчиво, но сейчас открыл и тут есть минус, тоесть путаница его к GND прикручивать нужно получается
картинка во вложении
drawing new.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (563.68 КБ)</a>
giraf_79
По схеме у тебя почемуто только 2 провода подключено к драйверам должно 4 от контроллера.
Пробуй другой драйвер к другой оси подключить
lolike
Сообщение lolike »
ну и так ведь 4 если +5v считать , или получается ENBL +5 и -5v дожны быть присоеденены к контроллеру ?
а минус всетаки должен приходить на контроллер или нет?
lolike
Сообщение lolike »
output сигналы вообще не трогал, а там что поставить?
giraf_79
У тебя во первых должна была быть нормальная схема подключения или в комплекте с набором или с ссылкой где ее скачать, по твоей схеме с каракулями ничего сказать. Или искать тех кто подключал именно такой набор. Или нормальную схему найти. Помоему Аftaev подключал такие катайские наборы, спроси у него.
Другой драйвер пробовал подключить?
lolike
Сообщение lolike »
сегодня руки чесались подключить минус к клему GND рядом с плюсом, подключил взарвались конденсаторы.
но для себя сделал открытие, если дотрагиватся контактом dir до ножек на конекторе (шнуре) LPT, то двигатель начинает крутится .
таким образом проверил схему соединения без контролера, все работало. делаю вывод что дело было в контролере.
giraf_79
lolike писал(а):сегодня руки чесались подключить минус к клему GND рядом с плюсом, подключил взарвались конденсаторы
Ну молодец, бывает похуже.
Нашел нормальную схему подключения?
lolike
Сообщение lolike »
та что в pdf файле нормальная, новый контроллер нужно чтоб убедится, будем ждать доставку
Вернуться в «Станки»
