Фрезерный мини станок
vvgr
Настоящее имя: Вячеслав Грошев
Сообщение vvgr »
Здравия!
Начинающий пользователь. Прошу помочь с подключением концевиков и лазера к плате WOODPECKER CNC GRBL 0.9. Описание какие контакты и для чего отсутствует, китайцы не прислали, в сети не нашёл. Тыкать наобум - спалить устройство.
IMG_6443.JPG (7145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Re: Фрезерный мини станок
Сообщение mrKrivedko »
vvgr писал(а):Прошу помочь с подключением концевиков и лазера к плате WOODPECKER CNC GRBL 0.9
подключение лазера. (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.74 КБ)</a>
подключение лазера.
подключение концевиков (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
AndreiCNC2418
Сообщение AndreiCNC2418 »
Парни, кто подключал RIBS к станку 2418 с платой woodpecker? И как тут функционирует TTL?) Благодарен за ответ)
leo.1986
Сообщение leo.1986 »
Подскажи, как ты его настроил?
У меня такой же, только 3018.
Не могу понять как настроить grbl?
Собрал, включил, работает. Шпиндель крутит. А дальше как настроить (ПО) ?...
leo.1986
К стати лазер, тоже не понял как в работу запустить.
Подключаю, а диод не издаёт признаков жизни...
AndreiCNC2418
настраивал через litefire, заводские настройки туда внес.
mrKrivedko
leo.1986 писал(а):Не могу понять как настроить grbl?
что именно ты там хочешь настроить?
vvgr
Сообщение vvgr »
Здравия!
Прошу помощи!
Есть ЧПУ 1610 GRBL, рабочая зона 16x10x4.5 см, 3 Оси Pcb Фрезерный Станок, cnc router, v2.4
у него двигатели - прикрепленное фото 17HS1352-P4130
Приобрел ось с патроном, задняя бабка и двигатель у устройства 57hs56-4204ja635
Если его подключить как есть вместо штатного полагаю сгорит управление.
Вопрос чайника, как его грамотно подключить к плате управления моего станка, через какое доп устройство?
Благодарю!
IMG_4318.jpg (5281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_4414.jpg (5281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=164048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
что за ось с патроном??? как-то нормально можно фото сделать? или ты просто поворотную ось купил? если хочешь ей управлять на своем станочке, надо сначала прикинуть все габариты + помни, жесткостью он не страдает))), покрутить ей думаю можно, если подключить вместо одной из осей, но я бы не советовал - драйвера слабоваты для нема 23, а тот ток что выставлен для нема 17, будет обеспечивать слабый крутящий момент. если интересует 4х осевая обработка, советую менять станок. если побаловаться можно одну из осей заменить на поворотку (обычно Х или У), но придется заморочиться с расчетами и соответственно с настройкой шагов ( на форуме где-то был пример ). как-то так
vvgr писал(а):Если его подключить как есть вместо штатного полагаю сгорит управление.
Мне кажется, что ничего не сгорит, просто будет не на полную мощность работать новый ШД с повороткой.
Если интересно, то можете на счет поворотки заглянуть в мою тему (ссылка под сообщением в подписи). Всё в первом посту. (он дополняется со временем)
Я использую 3д принтеровскую электронику, прошивку и софт. Но принцип общий.
vvgr
Сообщение vvgr »
IMG_4594.JPG (4778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
drey82 писал(а):что за ось с патроном??? как-то нормально можно фото сделать? или ты просто поворотную ось купил? если хочешь ей управлять на своем станочке, надо сначала прикинуть все габариты + помни, жесткостью он не страдает))), покрутить ей думаю можно, если подключить вместо одной из осей, но я бы не советовал - драйвера слабоваты для нема 23, а тот ток что выставлен для нема 17, будет обеспечивать слабый крутящий момент. если интересует 4х осевая обработка, советую менять станок. если побаловаться можно одну из осей заменить на поворотку (обычно Х или У), но придется заморочиться с расчетами и соответственно с настройкой шагов ( на форуме где-то был пример ). как-то так
Хочу подключить к одной из осей и страшно спалить, да и нет распиновки двигателя и контактов на плате. По габаритам не страшно можно скулибинить
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
мультиметром прозвони двигатели, найди пару проводов звонящиеся между собой. подключи их взамен двигателя с оси на такие же контакты, где и там звонятся провода.
