Требуется написать постпроцессор
ilyha
Сообщение ilyha »
добрый вечер
имею станок Felder Format 4 Profit H200
Работает на Wood Flash, читает программы с расширением *.TCN
3 оси плюс ось С (возможна полная интерполяция(правда пока в виде опции за евро))
магазин на много инструмента, 12 кВТ шпиндель под HSK 63 патрон, сверлильная группа и тп - те промышленный станок.
возможности стандартной оболочки перекрывают потребности обычной 2Д обработки - простое фрезерование, сверление , пиление практически что угодно .
есть потребность в изделиях с крупной резьбой (например:прорезная резьба на оконных наличниках с объемной поверхностью и тп)
создали модели в 3дмаксе
закинули в Арткам17
все прекрастно
кроме одного
нужен постпроцессор под наш станок чтобы Арткам 17 выдавал рабочую УП, из того что есть в арткаме не нашел что создает УП с расширением *.TCN. готов обсудить создание рабочего постпроцессора на коммерческой основе.
С Уважением, Илья
Мой тел 892247080-1-1 вацап/вайбер,
ilyha-dom@yandex.ru
Г.Тюмень
vovafed
Re: Требуется написать постпроцессор
Сообщение vovafed »
образцы g кодов можете сюда закинуть
может просто подобрать постпроцессор и поменять расширение
ilyha
Сообщение ilyha »
Ок, закиуну
ilyha
Сообщение ilyha »
это универсальная программа обгонки массива по контуру левой и правой фрезой, со сменой инструмента
координаты относительные , те ввожу любой размер и все как надо раздвигается? на входах применена коррекция по диаметру инструмента
что понял #1=X #2=Y #3=Z
L- это длина по Х
H- ширина по У
S- толщина , по Z
#205=1081 и #205=1080 это номера фрез , 1080 - правая, 1081 левая
TPA\ALBATROS\EDICAD\02.00:1238:r0w0h0s4
::SIDE=1;
::UNm DL=1500 DH=800 DS=19
'tcn version=2.4.14
'code=unicode
EXE{
#0=0
#1=0
#2=0
#3=0
#4=0
}EXE
OFFS{
#0=0|0
#1=0|0
#2=0|0
}OFFS
VARV{
#0=1|1
#1=2|2
#2=3|3
#3=4|4
#4=0|0
#5=0|0
#6=0|0
#7=0|0
}VARV
VAR{
}VAR
SPEC{
}SPEC
INFO{
}INFO
OPTI{
:: OPTDEF=1 OPTIMIZE=%;0 OPTMIN=0 OPT3=0 OPT0=0 OPTTOOL=0 OPT2=0 OPTX=0 OPTY=0 OPTR=0 OPT4=0 OPT6=0 OPT7=0 LSTCOD=0%1%2%3 LTOOLFR=0 LTOOLPN=0 OPTF1=0 OOO=0.5
}OPTI
LINK{
}LINK
SIDE#0{
$=F #0
}SIDE
SIDE#1{
$=F #1
W#89{ ::WTs WS=1 #8015=0 #1=-70 #2=h/2+70 #3=-s-2 #201=1 #203=1 #205=1081 #1001=100 #8101=0 #8096=0 #40=2 #46=1 #8135=0 #8136=0 #8180=0 #8181=0 #8185=0 #8186=0 #9511=0 #9512=0 }W
W#2117{ ::WTa #8015=0 #1=0 #2=h/2+20 #3=-s-3 #8019=0 #8046=270 #42=0 #49=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=0 #2=0 #42=0 #49=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=0 #1=l+10 #42=0 #49=0 }W
W#89{ ::WTs WS=3 #8015=0 #1=l+(60) #2=h/2-2+(-60) #3=-s-2 #201=1 #203=1 #205=1081 #1001=100 #8101=0 #8096=0 #40=2 #46=1 #8135=0 #8136=0 #8180=0 #8181=0 #8185=0 #8186=0 #9511=0 #9512=0 }W
W#2117{ ::WTa #8015=0 #1=l #2=h/2-2 #3=-s-2 #8019=0 #8046=90 #42=0 #49=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=0 #2=h+10 #42=0 #49=0 }W
W#89{ ::WTs WS=4 #8015=0 #1=-60 #2=h/2-30+(-60) #3=-s-2 #201=1 #203=1 #205=1080 #1001=100 #8101=0 #8096=0 #40=1 #46=1 #8135=0 #8136=0 #8180=0 #8181=0 #8185=0 #8186=0 #9511=0 #9512=0 }W
W#2117{ ::WTa #8015=0 #1=0 #2=h/2-30 #3=-s-2 #8019=0 #8046=90 #42=0 #49=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=0 #2=h #42=0 #49=0 }W
W#89{ ::WTs WS=8 #8015=0 #1=l+(60) #2=h/2+30+(60) #3=-s-2 #201=1 #203=1 #205=1080 #1001=100 #8101=0 #8096=0 #40=1 #46=1 #8135=0 #8136=0 #8180=0 #8181=0 #8185=0 #8186=0 #9511=0 #9512=0 }W
W#2117{ ::WTa #8015=0 #1=l #2=h/2+30 #3=-s-2 #8019=0 #8046=270 #42=0 #49=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=0 #2=-10 #42=0 #49=0 }W
}SIDE
SIDE#3{
$=F #3
}SIDE
SIDE#4{
$=F #4
}SIDE
SIDE#5{
$=F #5
}SIDE
SIDE#6{
$=F #6
}SIDE
ilyha писал(а):это универсальная программа
Просили выложить Gcode, а не универсальную программу. САМ программы не генерят универсальных программ, они выдают Gcode ;)
ilyha
Сообщение ilyha »
Например, просто по координатам сделать обработку?
ilyha
Сообщение ilyha »
вот просто программа с ходами по координатам, чтото не похоже на Г код
TPA\ALBATROS\EDICAD\02.00:1238:r0w0h2s2
::SIDE=1;
::UNm DL=260 DH=500 DS=19
'tcn version=2.4.14
'code=ansi
EXE{
#0=0
#1=0
#2=0
#3=0
#4=0
}EXE
OFFS{
#0=0|0
#1=0|0
#2=0|0
}OFFS
VARV{
#0=1|1
#1=2|2
#2=3|3
#3=4|4
#4=0|0
#5=0|0
#6=0|0
#7=0|0
}VARV
VAR{
}VAR
SPEC{
}SPEC
INFO{
}INFO
OPTI{
}OPTI
LINK{
}LINK
SIDE#0{
}SIDE
SIDE#1{
W#89{ ::WTs WB=1 WS=9 #1=0 #2=0 #3=-19 #201=1 #203=1 #1001=100 #46=1 }W
W#2201{ ::WTl WB=1 #8015=1 #1=0 #2=500 }W
W#2201{ ::WTl WB=1 #8015=1 #1=260 #2=0 }W
W#2201{ ::WTl WB=1 #8015=1 #1=0 #2=-500 }W
W#2201{ ::WTl WB=1 #8015=1 #1=-260 #2=0 }W
W#89{ ::WTs WS=10 #8015=0 #1=0 #2=190 #3=-10 #201=1 #203=1 #205=1610 #1001=100 #8101=0 #8096=0 #40=2 #46=1 #8135=0 #8136=0 #8180=0 #8181=0 #8185=0 #8186=0 #9511=0 #9512=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=1 #1=0 #2=60 }W
W#2101{ ::WTa #8015=1 #1=106.1262 #2=-17.8051 #34=0 #32=-96.9093 }W
W#2101{ ::WTa #8015=1 #1=88.7292 #2=0 #34=1 #32=57.761 }W
W#2101{ ::WTa #8015=1 #1=65.1446 #2=17.8051 #34=0 #32=-75.3591 }W
W#2201{ ::WTl #8015=1 #1=15 #42=0 #49=0 }W
W#2201{ ::WTl #8015=1 #1=0 #2=-70 }W
W#2201{ ::WTl #8015=1 #1=-15 #42=0 #49=0 }W
W#2101{ ::WTa #8015=1 #1=-52.0447 #2=-21.4616 #34=1 #32=-77.0815 }W
W#2101{ ::WTa #8015=1 #1=-110.6783 #2=-5.8619 #34=0 #32=55.1113 }W
W#2101{ ::WTa #8015=1 #1=-97.277 #2=37.3235 #34=1 #32=-94.075 }W
}SIDE
SIDE#3{
}SIDE
SIDE#4{
}SIDE
SIDE#5{
}SIDE
SIDE#6{
}SIDE
Сообщение nkp »
не знаю - это что то стандартизированное,или "птичий язык" какой свой...
если первое - подскажут наверняка готовое решение...
если второе - имея станок под рукой и программиста ,думаю,не сложно будет написать конвертер...
почему не постпроцессор (пп) ? пп будет под какой то определенный кам...
а конвертер сможет преобразовывать любой жкод из-под любого кама...
ilyha
Сообщение ilyha »
Немного пояснили продавцы станка,г код задан специфично
Те #42 это G42, в тком духе
ilyha писал(а):Немного пояснили продавцы станка,г код задан специфично
Без спецификации на этот язык вам вряд ли кто поможет.
Переделать из г-кода в любой код можно написав транслятор.
Но очень много деталей может выплыть по пути.
Задача довольно дорогостоящая в плане тестирования и доводки.
Можно искорёжить и имеющийся постпроцессор (если это солидкам какой-нибудь),
но почти наверняка будет дороже
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Без знания устройство станка делать особо нечего, скорее всего нужно на месте разбираться.
какая-то смесь параметрики с жкодом.
Карабас
Сообщение Карабас »
http://www.usinages.com/threads/convers ... ion.38302/ переводчик тебе в помощь...
ilyha
Сообщение ilyha »
Самое обидное что 13 летний biesse rover 22 хавает все из арткама, а новейший центр обмораживает запарками изза своей модности (( ))
ilyha писал(а):а новейший центр обмораживает запарками изза своей модности (( ))
Или сделано чтобы их софт покупали ;)
ilyha
Сообщение ilyha »
Если бы у них был на продажу, то предложили бы.
Пристыдил продавца что этот навороченный центр только и может что шкафчики делать, а старый добрый Ровер делает и может делать практически все, что позволяет 3+ оси.
Обещали помочь ))
ilyha
Сообщение ilyha »
Предложили купить альфакам с постпроцессором под станок
За 6500 еврроо ))))
Вернуться в «Услуги»
